3095 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix circuit watercooling GTX 480
n°2027671
nfinix
Posté le 09-07-2010 à 14:47:12  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
J'aimerais réaliser un watercooling pour refroidir ma GTX 480. Pour ce faire j'aurais besoin de vos conseils concernant le choix de la pompe, du radiateur, du waterblock, des tuyaux, embouts et raccords. A vrai dire c'est mon premier watercooling donc je suis un peu perdu :pt1cable: Mon objectif serait de maintenir la GTX à une température raisonnable afin de procéder à un overclocking du type 850/1700/2000 sans que la carte ne dépasse 65 °C environ.
Je possède un CoolMaster CM690 ll Black edition. Je n'ai pas besoin d'un circuit forcement évolutif puisque mon processeur est déjà refroidie par un corsair H50 qui fait correctement son travail.
Mon budget est de 250 - 300 €.
Merci pour vos conseils :jap:
n°2027741
nfinix
Posté le 09-07-2010 à 18:15:04  profilanswer
Bon je me lance, finalement je préfèrerais également incorporer le processeur (i7 860) au circuit, ce sera plus "clean".
- Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts [XSPC]
- WaterBlock CPU Apogee XT Sockets 775, 1156 & 1366  [SwifTech]
- Radiateur RS240 [XSPC]
- Waterblock VGA HK GPU-X³ GTX480 [WtaerCool]
- Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLEU  [MasterKleer]
Total = 260 €
Il faut à celà ajouter le liquide, les embouts (besoin d'aide j'y comprend pas grand chose lol). Bref au total ça tourne autour de 300€.
Celà vous semble t-il correct ou c'est insuffisant pour refroidir ?
n°2027914
Prums
je suis occupé la...
Posté le 10-07-2010 à 10:11:04  profilanswer
a mon avis tu es déja trop leger en rad meme sans incorporer le cpu dans le circuit,il faudrait rajouter un deuxieme 240.
pour la pompe,je prendrai une laing DDC,mais bon attends les avis des pros.
Message édité par Prums le 10-07-2010 à 10:14:26
FeedBack
n°2027928
littlewata
Prout
Posté le 10-07-2010 à 10:55:50  profilanswer
- Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts [XSPC]  Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W / XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One
- Radiateur RS240 [XSPC] x2 en plus t'as la place
- Waterblock VGA HK GPU-X³ GTX480 [WtaerCool] EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC480 GTX NICKEL NVidia GTX480 perso je le trouve plus joli :D
Total = 260 €
Il faut à celà ajouter le liquide, les embouts (besoin d'aide j'y comprend pas grand chose lol). Bref au total ça tourne autour de 300€. ça dépends de ton agencement ds la tour mais si tu peux évites les embouts à 90° ou de pincer tes tuyaux lors de ton montage
Bien entendu j'ai fait ça, vite fait, j'ai pas pris en compte ton budget mais je pense qu'il est explosé! :/
ps pour tes embouts c'est la boutique de référence fr http://www.rnumerik.net/Composants [...] oling.html
Message édité par littlewata le 10-07-2010 à 10:56:16
Ventes [Workblog]
n°2028044
nfinix
Posté le 10-07-2010 à 17:26:37  profilanswer
D'accord ok merci pour votre aide.
En revanche je vois pas comment incorporer 2 radiateurs de 240. Je comptait en mettre un au sommet de la tour avec 4 ventilateurs en pull/push en revanche le deuxième je vois pas ou je peux le mettre. Derrière la tour il y a l'emplacement pour un seul ventilateur donc éventuellement je pourrait mettre au rad 120mm avec 2 ventilateurs en pull/push. Le CM690 n'est pas un grand boitier malheureusement :-s
n°2028058
littlewata
Prout
Posté le 10-07-2010 à 18:45:37  profilanswer
deadmau7 a écrit :
De conception modulaire, le Cooler Master est spécialement conçu pour offrir en option, un water cooling polyvalent. Le secteur haut du boîtier, est spécifiquement conçu pour accueillir un radiateur de 280mm (2 ventilateurs de 140mm). Un radiateur de 240mm peut également être installée, avec les ventilateurs montés au-dessus du châssis. Sur le panneau du fond, un radiateur de 240 mm peut être installé une fois que le rack disque dur est retiré (il reste toujours celui pour mettre deux 3.5" ou quatre 2.5" ), à condition que l'alimentation et le radiateur ne se gênent pas les uns avec les autres. Le CM690-II est le seul boîtier moyen tour conçu pour recevoir les deux radiateurs sans modification.
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/RC-692-KKN2/CM690-II_Advanced_Top_Exposed_Fan.jpghttp://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/RC-692-KKN2/CM690-II_Advanced_Liquid_Cooling.jpghttp://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/RC-692-KKN2/CM690-II_Advanced_Removed_Rack.jpg
Ventes [Workblog]
Débit de la pompe pour ce circuit ??mon premier water I7 et GTX 470
Watercooling, acte I, scène 1. (Aide)Conseil pour débutant watercooling pas cher
Watercooling aide pour finir la commande.air cooling necessaire si watercooling ?
Watercooling premeir achatResolu a supprimer
avis config watercooling...plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable
Plus de sujets relatifs à : Choix circuit watercooling GTX 480
