10102 connectés
  à choisir entre 2 types d'OC
n°367148
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 09:44:14  profilanswer
il vaut mieux lequel parmis les 2 suivants :
de base c'est athlon 900 (9*100)
je peux soit avoir :
 10.5 * 100 avec 3.4V et 1.8V
ou
7.5 * 133 avec 3.6V et 1.75V
n°367149
Nede
Posté le 03-01-2002 à 09:48:11  profilanswer
le second (même pas besoin de justifier :D)
n°367156
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 10:01:25  profilanswer
mon seul pb avec le second cas c'est que mon 5V passe à 4.71-4.68 au lieu de 4.76 dans le premier cas.
c'est pas trop génant ?
n°367158
Nede
Posté le 03-01-2002 à 10:05:08  profilanswer
Quelle alimentation?
ça peut être un peu gênant effectivement :/
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
n°367162
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 10:09:43  profilanswer
c'est une noname qui doit faire 350W normalement.
n°367179
Nede
Posté le 03-01-2002 à 10:45:40  profilanswer
Ben je sais pas quels problèmes peuvent survenir si le 5v est bas à long terme (il l'est sur mon enermax et je m'en fous un peu)
Donc si tu veux O/Cer et obtenir de bonnes perfs c bus de 133 et si tu veux moins risquer alors reste en 100 ;)
n°367182
[DMA] JF
Posté le 03-01-2002 à 10:51:36  profilanswer
Tant que c stable grosso modo tu t'en fou du 5v :)
par contre si tu as des instabilités ... cherche pas c ton voltage qui n'est pas stable a prioris :D
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°367186
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 10:56:31  profilanswer
j'ai juste par momemnt mon deuxième DD un seagate je crois, qui fait un petit siflement strident.
quand je fais des copie sur une des partitions qui sont dessus généralement, quelque soit la taille du fichier copier 1Mo ou 1Go même son).
n°367188
[DMA] JF
Posté le 03-01-2002 à 11:01:10  profilanswer
Ca n'a rien a voir... :)
n°367192
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 11:07:19  profilanswer
bah mon pb de DD pourrait venir de quoi dans ce cas
n°367195
[DMA] JF
Posté le 03-01-2002 à 11:08:46  profilanswer
Y a des disques qui sifflent c'est "normal" :lol:
n°367201
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 11:15:03  profilanswer
des disques de merde je présume dans mon cas 1 seagate, avec mon quantum pas de problème
n°367204
[DMA] JF
Posté le 03-01-2002 à 11:17:38  profilanswer
Cherche un test sur ton disque... tu verras bien l'appréciation nivo bruit
n°367210
karlkro200​1
Posté le 03-01-2002 à 11:22:49  profilanswer
ok merci des réponses.
donc je m'oriente vers le FSB133 même si il faut pousser le voltage de 3.4 à 3.6 et que cela va chauffer plus
n°367226
[DMA] JF
Posté le 03-01-2002 à 11:42:27  profilanswer
Ouep c bon :)
3.6 c pas énorme encore :)
Quels genres et quelles marques de Cooler Chipset faut-il choisir??quel dissipateur thermique choisir
Quelle carte mere choisir pour un ATHLON XP ??Attention Mystère... quelle carte mère choisir en ce moment pour O/C ?
Construire un boitier : kel materiau choisir ???kel forme choisir
Quel boitier choisir?A7V133 ou Abit KG7, laquelle choisir ??????????????
Que choisirquel carte mere kt133a choisir qd je vois ts les blemes !!
Plus de sujets relatifs à : à choisir entre 2 types d'OC
