2458 connectés
  Silence
  chipset nforce4 qui tourne bien vite
n°1466314
chris352
http://rennes-internet.com
Posté le 30-08-2006 à 17:57:50  profilanswer
Bonjour à vous  :jap:
voila, je possède une msi K8N néo 4 et un amd 64 3500 mgh.. tout va bien jusque là... j'ai reussi a baisser le bruit en baissant la vitesse du ventilo de ce rad, elgage dasn le bios,nikel, la temp reste corecte (30-35 en idle et 50-55° à 100 % d'usage...)
mais maintenant, c'est la vitesse du northbridge (chipset nforce 4 standard/utlra) que j'aurai aimé baisser... comment peut-on s'y prendre ? j'ai essayé avec seepfan mais il ne le voit pas au niveau temp (en plus je trouve embetant de charger a chaq fois speedfan pour faire son ptit reglage...) possédant un ventilo de 12 cm (alaska, tres bien...) j'ai essayé de debrancher le northbridge, mais sans le demonter, et de brancher a la place l'alaska (sur le nbfan1, orienté très près du chipset, mais celà me semblai chaud sur le rad... mais beaucoup plus silencieux !!! pas de lecture de temp craignos dans everest ni dans speedfan... qu'en pensez vous ? je sais qu'il existe des solutions de rad passif, mais ma carte 7600 GT en pciE passe juste au dessus... indispensable ce ptit ventilo sur le chipset ou certains s'en sont déjà passé sans probleme ? c'est vrai que sur mon ancien nforce2, y avait rien, mais bon c'etait du nforce2 aussi...
n°1466325
Sen2o
Posté le 30-08-2006 à 18:04:30  profilanswer
hmm joli pavé :)
Tu peux essayer de brancher ton ventilo chipset sur du 5v (avec un adaptateur), il existe aussi des dissipateur passif pour sli (thermalright en a sorti un je crois).
Si tu oc pas je crois que tu peux même tout simplement débrancher ton ventilo :)
n°1466329
chris352
Posté le 30-08-2006 à 18:09:47  profilanswer
merci ;) non je n'overclock pas, pour le moment son rendement me convient bien assez, je cherche surtout a réduire le bruit des ventilos, cpu et northbridge. si je le débranche complètement et que ca crains côté temp, il m'éteind juste le pc ou il grille definitivement ? comment l'adapter en 5 V ? merci à toi ;)
n°1466336
Sen2o
Posté le 30-08-2006 à 18:23:09  profilanswer
Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je crois avoir deja lu des gars qui avaient fait ce genre de manip, je suppose que en cas de surchauffe le pc va juste planter, mais ce genre de chipset peut monter très haut +100°C
Pour le brancher en 5v http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html, à brancher sur l'alim, si coté ventilo t'a une toute petite molex, faudra ptet forcer un peu pour la clipser :D (cable noir sur noir et rouge sur rouge)
Message édité par Sen2o le 30-08-2006 à 18:24:40
n°1466338
chris352
Posté le 30-08-2006 à 18:24:57  profilanswer
"faudra ptet forcer un peu pour la clipser" tu veut dire en inversant de sens les molex c ca ?
n°1466342
Sen2o
Posté le 30-08-2006 à 18:30:08  profilanswer
Bein en fait coté adaptateur tu auras une molex 3 pins, dont une sur le coté qui sert a rien, car elle n'est pas reliée, si ta molex ventilo a que deux pins, il faut brancher ces deux pins sur les deux pins valides de l'adaptateur, et comme tu as deux sens possible, tu prend celui qui connecte le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. C'est plus facile et logique à faire qu'à expliquer :D
n°1466344
chris352
Posté le 30-08-2006 à 18:30:59  profilanswer
je vois oui :D merci je teste ca
n°1466348
chris352
Posté le 30-08-2006 à 18:36:38  profilanswer
par contre, sa température, vous savez où on la vois dans everest ou speedfan ?
Message édité par chris352 le 30-08-2006 à 19:58:45
n°1466360
chris352
Posté le 30-08-2006 à 19:02:46  profilanswer
j'ai deux temp dans everest, cpu et cpu#1, ce deuxieme correspond à la temp du chipset  ?
n°1466981
Sen2o
Posté le 31-08-2006 à 20:28:51  profilanswer
Tu débranche le ventilo chipset et tu regardes laquelles des températures augmente (en admettant qu'il y ai une sonde dans le chipset)
n°1471468
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-09-2006 à 23:30:57  profilanswer
Tu mets le radiateur chipset Thermalrignt HR-05:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
monté avec pâte Artic Silver 5:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
avec le ventilo Papst 80 mm 12 db:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
monté avec silent-bloc Revoltec:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
et petite grille noire mais facultative:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
et vis qui vont bien:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Crois-moi qu'avec ce montage, tu n'auras plus problême de température avec ton chipset
et sans aucune pollution sonore !!! :bounce:
Message édité par bibir le 08-11-2006 à 23:45:41
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1471717
laymine
Posté le 10-09-2006 à 14:05:07  profilanswer
j ai la meme carte mere que toi, j ai simplement mis un fan mate et j ai reduis au minimum voila
  Silence
voltage du chipsetrefroidir le chipset d'une mobo
Températures Chipset sur P4P800-E DeluxeQuel waterblock Chipset ?
Quel meilleur radiateur passif pour Chipset ?Débuter, bien débuter !
Bien o/c 4000+ ??La ram porte bien son nom!! help me
Chipset Graphiquepetit probleme de temperature chipset
Plus de sujets relatifs à : chipset nforce4 qui tourne bien vite
