4812 connectés
  Divers
  chipset G41 et overclocking ...
n°1937817
ikodu1
Posté le 02-10-2009 à 15:20:16  profilanswer
je viens d'acheter une EG41MF-US2H (mATX) et je comptais faire tourner un E6850 dessus.
Je ne suis pas bon en technique d'OC mais a ma grande déception je n'arrive pas du tout a l'overclocker.
Par defaut tout en auto le FSB est a 333 et j'ai réussi a monter qu'a 343  !!!
En bidouillant le strap, les voltages cpu/ram  rien n'y fait ca reboote a chaque fois...
Quelqu'un a t'il une mobo similaire ? a t'il réussi un OC dessus ?
Quel est le max FSB pour les G41 ?
Tous les conseils sont les bienvenus
Merci :??:  :??:
n°1937819
saber88
Posté le 02-10-2009 à 15:24:46  profilanswer
as-tu commencé par le commencement, càd. réduit le coefficient multiplicateur de ton processeur et augmenter le FSB petit à petit, puis tester la fiabilité?
Pense à désynchroniser ta RAM également pour monter en FSB, sinon tu n'y arriveras pas non plus, tu planteras sans doute.
n°1937831
ikodu1
Posté le 02-10-2009 à 15:45:43  profilanswer
je viens de tester avec le cpu en X6
ben c'est la meme chose il plante apres fsb 343 ...  (ca fait du 2.05 ghz)
et j'ai désyncro la ram (elle tourne a 688 mhz)
tu as une autre idée ?
Message édité par ikodu1 le 02-10-2009 à 15:46:18
n°1937840
saber88
Posté le 02-10-2009 à 16:18:46  profilanswer
Hum...
Peut être dois tu fixer la fréquence du bus PCI-e à 100MHz pour éviter un crash, mais je n'en suis vraiment pas sur...
Personne de plus éclairé que moi pour ce sujet?
Ah oui, as-tu désactivé les options d'économie d'énergie, type EIST, ...?
n°1937844
ikodu1
Posté le 02-10-2009 à 16:34:01  profilanswer
bah j'ai deja mis toutes ces options mais cela ne change rien
cette mobo ne semble pas supporter plus de 343 en fsb ...
dommage que je n'ai pas de retour avec d'autres personnes ayant une mobo avec le meme chip G41...
n°1937876
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-10-2009 à 17:41:12  profilanswer
depuis quand les uATX sont bonnes pour l'OC? sauf l'asus rampage en uATX?
Swisscore
n°1937981
ikodu1
Posté le 02-10-2009 à 21:22:16  profilanswer
ben avec les mobo mATX en G33 et G35  les FSB montent assez facilement a 400 et meme souvent a 500 et+ je crois.
Donc je pensais (apparemment a tord) que le G41 serait aussi bon...
n°1938066
Lepoutou
Posté le 03-10-2009 à 00:11:48  profilanswer
Ca m'est arrivé avec une GA-P35-DS3L: o.c impossible avec un E6850, même après plusieurs pages d'échange sur le forum de Gigabyte et un aveu final comme quoi cette carte "allégée" n'était pas faite pour l'o.c!
 D'autres étant parvenus à un o.c correct avec cette carte, je pense, en fait, être tombé sur une mauvaise série. C'est peut-être ton cas !
n°1938160
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2009 à 11:31:48  profilanswer
les micro ATX ne sont pas faite a la base pour OC, donc c'est bien probable que ce soie des bonnes ou mauvaises séries (composants qui changent, bios qui change,...)
uATX c'est fait plutôt pour être silencieux et petit, pas pour l'OC ou ça chauffe beaucoup et donc moins silencieux
Swisscore
n°1938368
ikodu1
Posté le 03-10-2009 à 20:46:39  profilanswer
eh bien en fait dans le petit monde du mATX il y a quand meme quelques mobos de "legende" qui ont presque tout pour elles (y compris des FSB qui oscillent entre 500 et 600 !!)
par exemple les fameuses : ASUS PE5-VM HDMI (chipset G35)
                                     DFI LANPARTY JR P45-T2RS (chipset P45)
le seul hic c'est que bien sur elles coutent "relativement" chere.
  Divers
ma Configue est elle assez bonne pour overclocking ??Fixation radiateur chipset
[OVERCLOCKING] Baisse de perfs en overclock CPUprobleme overclocking
Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7waterblock chipset rampage 2 gene?? ca existe
overclocking[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Overclocking CPU: Intel Core 2 Quad Q9300Overclocking E6750 problème
Plus de sujets relatifs à : chipset G41 et overclocking ...
