2553 connectés
  CPU
  Cherche desesperement a oc mon Barton 2500+
n°1136728
SCSIMap
Posté le 19-11-2004 à 19:23:29  profilanswer
J'ai depuis quelques mois un Barton 2500+ et dernierement j'ai tenter de l'overcloker, je le monte donc le FSB a 170 je sauvegarde les changement et la pu rien. J'ai du enlver un jumper de ma Carte Mere pour que ca remarche  :pfff:
Comment faut t'il faire
Ma Config :
Athlon 2500+ Barton
Asus A7N8X-X
512 MO en Corsair Values
n°1136740
usinagaz
Posté le 19-11-2004 à 19:43:56  profilanswer
si ca ne demarre pas, il faut monter la tension du cpu
n°1136878
bekermoui
Posté le 19-11-2004 à 23:31:59  profilanswer
bizarre quand mm que le simple faite de passer les FSB de 166 à 170 empèche le PC de booter mm sans augmenter le vcore. Mais bon les PC ca fait ce que ca veux, donc tu peut essayer. t'as corsaire value c'est de la PC3200 j'imagines ?
Vmod vgpu fx5900xt
n°1136904
FireForce
Posté le 20-11-2004 à 00:05:45  profilanswer
ta corsaire ^^
en effet c'est bizzare... soit tu es tombé sur une très mauvaise série... soit tes RAM sont des 2700^^
n°1136914
bekermoui
Posté le 20-11-2004 à 00:16:12  profilanswer
oué faut que j'aille me coucher, j'arrive plus à écrire.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1137073
SCSIMap
Posté le 20-11-2004 à 13:32:09  profilanswer
Desole j'ete fatigué hier et j'ai tres mal explique ce qui c'est passé, je vais essayer d'etre plus clair cette fois
Quand j'ai essayé d'o/c mon Barton, j'avais pas encore la Corsair PC3200 mais 256MO Chips Samsung en PC2700
Et donc je voulais savoir si meme avec la Corsair, je risqué d'avoir le meme problemes
J'ai aussi remarque qu'elle tourné a 166Mhz au lieu des 200Mhz d'un PC 3200
Est ce grave ?
Desole si certaine de mes question peuvent vous paraitre stupide
n°1137080
bekermoui
Posté le 20-11-2004 à 13:43:14  profilanswer
Est ce grave ?
Aaaah, ben il est possible que ta 2700 ne supporte pas 170 de FSB, par contre avec de la 3200, il ne devrait pas y avoir de prbolème. Maintenant si ta 3200 tourne à 166 au lieu de 200, il te faut modifier le ratio FSB CPU/DDR.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1137095
SCSIMap
Posté le 20-11-2004 à 14:09:39  profilanswer
Je vais tenter de le faire cette apres-midi, tu pense que pour la premiere fois je peux le monte a combien d'un coup sans prendre de risque ?
n°1137147
SCSIMap
Posté le 20-11-2004 à 16:26:41  profilanswer
Voila j'ai commencé, j'ai monte le FSB a 182, si la temperature reste correct ce soir je tente de le monter a 200  :D
n°1137262
FireForce
Posté le 20-11-2004 à 19:52:48  profilanswer
et ben voila ^^
je t'explique vaguement :
la PC3200 est certifié pour une utilisation à 200Mhz.
La PC2700 à 166Mhz. Ca devait surement etre ta RAM qui t'as posé problème dans ton overclock...
n°1137952
SCSIMap
Posté le 21-11-2004 à 22:23:12  profilanswer
Pour l'instant je peux le monter a 192MHZ max je suppose qu'il faut attendre un peu pour qu'il soit rodé
n°1138079
FireForce
Posté le 22-11-2004 à 02:30:07  profilanswer
heu... il y a un grand débat sur le rodage des CPU. Mais pour le roder il faut utiliser un logiciel, comme par exemple prime95 qui va faire tourner à fond ton CPU, pendant de nombreuses heures. Mais si ton CPu donne des signes d'instabilité, je pense que tu auras du mal à monter plus haut.
Conseil : ne pousse pas trop haut ton Vcore celà engendre une vieilleisse prématuré de ton CPU.
n°1138217
SCSIMap
Posté le 22-11-2004 à 15:22:25  profilanswer
Dsl, j'avais pas fait de recherche avant de poser cette question
Je l'ai mis a un 1.7V il ete a 1.65 d'origine
n°1138282
SCSIMap
Posté le 22-11-2004 à 17:46:46  profilanswer
Je le trouve le topic sur le Rodage et pourtant j'ai fais une recherche  :??:
n°1138480
FireForce
Posté le 22-11-2004 à 22:28:40  profilanswer
  CPU
Ventirad à 2500 tours/min bruyantcherche bios d'origine pour asus v9999 ultra ou Ge [Trouver]
Problème overclocking 2500+ BartonComment O/C son Barton 2500+
probleme barton 2500Cherche une sorte d'Ati tools version NVIDIA
O/C Barton 2800+ sur Abit NF7 v2 ???OC barton 2500+ help
Mon SilentBoost a du mal à refroidir mon barton 2500+@3200+ :|
Plus de sujets relatifs à : Cherche desesperement a oc mon Barton 2500+
