4060 connectés
chauffe de mon cpu Avec WC
n°1435097
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 12:35:51  profilanswer
 :hello:  Bonjour a vous les amis
je me permet de me tourner vers vous avec un pb recurant a l'approche des challeur : la chauffe
et ouais comme tous le pc le mien chauffe aussi, malgrer un WC :
pompe 1250 litre / heure
WB Maze 5
tuyau interieur 12 MM
1 Big momma (rad d'opel corsa)
2 putin de ventillo 19 cm
Ca fait 2 ans que mon wc tourne , et jnai jamais ete embetter, car avant mon pc ete stocker a la cave ou la t° de la piece etait jamais au dessus de 15.
ojordui la piece fait pas loin de 30° au plus chaud, et le cpu monte allegrement a 55° avant que le pc se mette en protection.
Jai downcloker le cpu a un FSB de 200 o lieu de 333, mais rien i fait ca chauffe encore..
voila mon cpu est un athlon 3100+, avec une cm asrock KT7APRO
si quelqu'un a une idee, jsuis prenneur
merci d'avance!
n°1435098
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 12:36:42  profilanswer
ps : ce matin jai rajouter de la patte thermique et purger le circuit, mais rien ni fait...
n°1435110
Wils
Posté le 11-06-2006 à 12:51:12  profilanswer
c'est pas normal
vu ce que tu as
c'est quoi ton wb ?
ta pompe fonctionne bien ?
ton rad n'est pas sale ?
ton wb est bien fixé ?
vérifie et répond à mes question
n°1435122
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 13:03:36  profilanswer
WB : maze 5 dfangarden (celui en Y)
Pompe : ouais elle debitte bien
Rad sale : eu nan je crois pas ya pas lair
WB bien fixer : ouais jlai refixer ce matin et jai mis de la pate thermique (c pas de la artic 5 mais ca ira quand meme)
Voila. Sinon il me reste un pelletier dans le placard avec une meanwell, mais il me manque une plaque de cuivre pour linstaller.
et sinon jai un deuxieme BM, normalement je le soude la semaine prochaine.
la mon pc continue a monter je suis a 57 ° sous win (et c la t° de la sonde, pas du CPU)
n°1435151
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 13:48:15  profilanswer
jvien de demonter mon maze 5, il avait lair propre.
voila a savoir aussi que que jai fait un melange 20 LDF / 80 eau demineraliser.
Si quelqu'un a une idee pour moi...
n°1435157
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 13:58:32  profilanswer
apparament jai gagner 2 ptit degreer en nettoyant mon maze 5, mais c pas encore gagner en idle jsuis encore a 49 avec le CPU downcloker, c pas encore assez...!
n°1435181
Wils
Posté le 11-06-2006 à 14:58:01  profilanswer
si tu me dis que tu l'a nettoyer donc c'est pas un pb de bochage
ni de débit
ni meme de fixation
on va finir par trouver
le rad est chaud ?
le wb est chaud ?
en fonctionnement
essaye juste pour voir de mettre un ventilo qui souffle bien sur le socket
pour voir si la sonde de la cm ne déconne pas (si c'est le cas la temp doit descendre)
n°1435193
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 15:34:29  profilanswer
ouais ca en effet ca marche, kand je met un gros ventillo sur lensemble du pc la temp decent .
mon wb a pas lair super chaud, et mon radiateur noon plus...
mais jpeut pas souffler sur la sonde fodrai kil yait pas de cpu, et pour booter yen faut un.
snif, mon cpu tourne a 1gig pour un 3100+(10*100 au lieu de 10*200)
n°1435195
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 15:35:58  profilanswer
ce qui est net aussi c que en ouvrant et refermant mon wb, jai gagner 3 a 4 precieux degres
n°1435200
versus666
Nemo me impune lacessit
Posté le 11-06-2006 à 15:47:35  profilanswer
J'ai connu ce genre de situation: passer de ma chambre au rez-de-chaussée qui était dans les 20°C (donc 17°C environ au raz du sol) à des combles, juste sous les toits, sans vrai isolation, en été (donc 30°C en journée, même fenêtre ouverte), et les températures ont littéralement explosées.
Faut bien voir que dans le cas d'albator-hc, il y un écart d'une quinzaine de degrés, de l'air qui parvient aux radiateurs. Il est donc normal que cet écart se répercute sur les températures des éléments refroidis.
Donc, à moins qu'il y ait eû, comme wils le sous entendait, un problême au niveau des éléments du circuit lors du transport de la tour, si la température du CPU dans la cave était d'approximativement 35-40°C, le fait qu'elle monte aux alentours de 55°C ne me parait pas étonnant.
Suffit aussi qu'il soit mis dans un coin et hop, il récupêre l'air déjà chaud, çà fait une boucle.... Hypothêse qui semble confirmée lorsque tu dis qu'avec un ventilo qui souffle sur PC sa température baisse.
PS: Il ne faut surtout pas TARTINER de pâte thermique, elle sert à boucher les micro-aspérités, mais elle a, quelque soit son modêle, marque ou composition, de toute façon une capacité à transmettre la chaleur très médiocre, bien en-deçà de n'importe quel métal utilisé dans la conception des blocs. En mettre trop revient à ISOLER le CPU du bloc.
Pas bon.  :non:
Message édité par versus666 le 11-06-2006 à 15:55:24
n°1435208
Wils
Posté le 11-06-2006 à 16:00:09  profilanswer
il doit avoir un pb car meme 35-40°C avant ca fait chaud pour un cpu en idle en wc
chez moi il fait 30°C le jour (l'ile de la Réunion)
mon cpu est à 43°C en full avec un rad double pour refroidir cpu+gpu+chipset
n°1435266
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 18:10:42  profilanswer
nan jen ai pas mit trop tinkiette pas, juste une fine pellicule.
sinon c pas pendant le trasport k'il ya eu un probleme, vu que cette hiver et l'ete dernier jai pas eu de soucis.
fo dire que si la piece est a 30 ° comme elle l'est la, en idle jarrive a stabiliser a 45, ca fait ke 15 degrer de plus ce qui est resonnable.
toi aussi wils tu as un athlon M, donc moin gourmant en consomation et en disipation de challeur.
quelle est la sollution? jpeut pas refroidir plus ke ca avec mon WC a moin davoir un circuit d'eau plus important.
qu'en pensez vous?
n°1435267
albator-hc
Posté le 11-06-2006 à 18:16:31  profilanswer
sinon o pire je rachette un truc, mais je sais pas quoi. La semaine prochaine jvai deja rajouter un BM, on vera bien ske ca donne.
le probleme c 2BM ca va etre dur a casser, mais on va tenter!
n°1435347
Wils
Posté le 11-06-2006 à 21:10:58  profilanswer
j'ai une autre autre question ton rad est à l'intérieur
si oui il recoit de l'air frais ou il est enfermer dans l'air chaud du boitier
en ce moment mon XP-M2600+ est à 33°C en surfant sur le net
avec un wb alu made home et un petit rad de chauffeau
donc c'est vraiment pas normal ta temp
n°1435656
albator-hc
Posté le 12-06-2006 à 18:01:43  profilanswer
ouais mais jte le redis toi c un M donc moin gourmant en puissance et en chauffe. de plus toi c un 2600 alors ke moi c un 3100(passage au fsb 400)
sinon ton rad de chauffeau il est comment???
sinon nan mon rad est en facade, en dessous de la tour, dans une watercase avec un ventillo 19 cm k i aspire et un qui souffle.
Message édité par albator-hc le 12-06-2006 à 18:02:33
n°1435754
Wils
Posté le 12-06-2006 à 20:43:32  profilanswer
j'ai un petit XP-M2600+ comme tu le dis
mais regarde un peu ma signature pour voir sa fréquence
oui tu as bien vu 2420(11*220)  :whistle:
il peut encore monter mais j'en n'ai pas besoin plus vu que j'ai une autre config A64 que pour jouer
mon rad de chauffeau ressemble à ca
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WaterCool_HTF2-Single.jpg
mais en moins dense et qu'avec 5 passes et full cuivre
je ne comprend de moins en moins comment tu peux avoir des temps si élevé avec un tel matos
n°1435811
albator-hc
Posté le 12-06-2006 à 22:25:16  profilanswer
ben ouais...
moi jai un bm carrement, a croire ke c mal foutu ces bete la.
jvai en rajouter un deuxieme...
n°1444475
albator-hc
Posté le 06-07-2006 à 14:05:54  profilanswer
up
voila jvien de rajouter mon deuxieme BM la semaine derniere, jai prix un peut de retard.
de pendant jsuis descendu de 3° seulement malgrer que le circuit fasse 1.50 L d'eau de plus
c'est a ni rien comprendre, faut t'il que je passe au compresseur de frigo?
n°1444480
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 06-07-2006 à 14:15:17  profilanswer
t'es sur de pu avoir d'air dans ton circuit?? avec la 1er config que j'ai eu j'avais de l'air dans mon radiateur et je perdais 10-15°C de perf (bon faut dire que j'avais un paquet d'air aussi, j'ais presque vider mon réservoir qand toute l'air est reparti).
n°1444591
albator-hc
Posté le 06-07-2006 à 19:09:14  profilanswer
ben je pige pas comment il peut yavoir de l'air dans un bm, au demmarage de la pompe toute lair doit arriver dans le reservoir, je me trompe???!
n°1444730
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 07-07-2006 à 10:31:53  profilanswer
pas forcement, l'air peut rester bloqué dans le radiateur et ça fait une poche ou le liquide pas autour. essaye de bien secouer ton radiateur pour voire.
n°1444930
albator-hc
Posté le 08-07-2006 à 19:57:57  profilanswer
jai bien secouer, apparament ya pas de bul d'air qui sont sorti...
jai changer les tuyau qui mavai l'air un peu plisser, et passer d'un reservoir de 1L a 5L.
jai gagner 1° en full lol
une autre idee???
n°1444970
albator-hc
Posté le 08-07-2006 à 22:29:59  profilanswer
jse pas ya un truc pas net :
jme pose plein de question genre mon rad quand il se remplie le resevoir se vide pas tant que ca la premiere fois.
le debit a pas lair super pour 1250 L/h, sur du tuyau de 12 interieur ca parrait pas etre bocoup, l'eau defile mais pas tres vite.
de plus, mon nouveau reservoir a lair de pas etre super chod, avec le cpu etant a 50°, l'eau devrai au moin etre a 45.
Alors la question est, par quoi je peut remplacer mon bm car jai l'impression que c'est lui qui foire finalement, sachant que les tyau son de 12mm interieur et 16 exterieur, et qu'il ya de la place a coter de la tour...!
merci a vous d'avance!
Message édité par albator-hc le 08-07-2006 à 22:30:49
n°1445009
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2006 à 05:10:39  profilanswer
55°C pour un XP c'est normal, que ça plante ça ne l'est pas... (mon babar tournait dans ces eaux là à 2.3 en air bourrin par ~20°C)
Vérifie tes composants avant de chercher à modifier le cooling dans le vent.
Message édité par Gigathlon le 09-07-2006 à 05:12:16
n°1445029
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-07-2006 à 12:11:10  profilanswer
est si ça venait du wxaterblock?? j'ai pas lu les test mais y marche peut être pas terrible celui que tu as. tu peut le démonter et voire l'intérieur des fois qu'il est était mal monté.
n°1445033
albator-hc
Posté le 09-07-2006 à 12:15:00  profilanswer
jlai deja demonter le WB il est net.
sinon giga, nan c pas normal parce ke moi jsuiis pas a 2,3 mais a 1,5V, et le cpu downcloker.
nan la ya vraiment un pb, et je suppose que ca vien du BM. Au pire si je rachette un rad, jle rajoute dans le circuit c'est jamais perdu. Alors si vous pouvez me dire vers quel model me tourner pour des tuyo de 12 interrieur, car je mi perd un peut avec tout les model qu'il y a.
Budjet 100€ maxi (c deja pas mal pour un rad)
merci encore a vs!
ps: giga c pas modifier dans le vent, c'est dans l'eau....  :lol:
Message édité par albator-hc le 09-07-2006 à 12:15:52
n°1445046
albator-hc
Posté le 09-07-2006 à 12:38:37  profilanswer
jai ete matter sur quelque site, jai retenu 3 model :
Alphacool  Radiateur Nexxxos PRO 3 >36€
Alphacool Radiateur NexXxoS Xtreme III - Triple >46€
AQUACOMPUTER   Radiateur airplex EVO 360  > 55€
 HWLABS   Radiateur Black Ice Pro 2 - Filletage G1/4   > 45€
Lequel choisir les amis, parce que mes tuyo sont en 12 et jaimerai ne pas devoir baisser de diametre pour pas baisser le debit. entre les 1/4, les 3/8, moi jsuis perdu ji comprend rien il aurait plus mettre ca en mm, a l'ancienne.
n°1445150
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2006 à 17:09:45  profilanswer
Swiftech MCR220-QP -> livré en filetage 3/8e et à 42-45€.
Il est à peine tiède avec mon opty 165 (2600/1.35v) et ma X1900XT (675/1.45v), le tout en utilisant des TLF-S12 entre 5 et 12v (actuellement 12v vu que j'ai de toute façon la clim qui masque tout le bruit du pc).
n°1445162
albator-hc
Posté le 09-07-2006 à 17:46:03  profilanswer
oui mais mes tuyau c du 12/16.
T sur que ca rentre en 3/8eme???
n°1445196
albator-hc
Posté le 09-07-2006 à 19:21:47  profilanswer
c bon jai compris, jai acheter le nexos 3 avec un WB GPU + un boitier pour 2 hdd.
et du tuyau aussi 12/16 que jai galerer a trouver, aparament ya plus personne qui en vend de cette saloprie.
vivement ke je recoive le matos, jvou tien o jus...
n°1445203
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2006 à 20:09:32  profilanswer
C'est la taille de filetage qui va le mieux pour ce type de tuyaux, la section de passage est moins réduite qu'avec du 1/4". Après par contre il faut trouver les raccords...
Message édité par Gigathlon le 09-07-2006 à 20:09:49
n°1447264
albator-hc
Posté le 15-07-2006 à 20:35:56  profilanswer
Voila jai recu mon nexos 3 (3*120 MM). Il est beau mais pour lintegration c pas facile.
Jai eu des probleme avec les embout 1/4 vers 12MM, c'estg vraiment mal foutu, ya tout le temps des fuite et jai casser mon waterbloc pour northbridge avec ses saloprie. En plus les truc se vise pas a fond, et ya toujour une tite goulette qui sort pour faire chier. Jai du me rabattre sur des joint et jsuis pas sur kil ni ay plus de fuite.
Voila le petit recap des temps mesurer avec air ambiant a 27°:
BM + CPU
@1450 Mhz >> idle 44°  >> full 52°
@1750 Mhz >> idle instable  >> full instable
BM + nexos 3 + CPU + HDD
@1450 Mhz >> idle 39°  >> full 50°
@1750 Mhz >> idle 45°  >> full instable
Conclusion : il fait vraiment trop chaud chez moi, et ya pas de solution pour refroidir plus (a part passer sur un systeme extreme.) De plus ma carte mere de merde n'aide en rien. Je ne rajouterai qu'une phrase, vivement l'hiver.
Message édité par albator-hc le 15-07-2006 à 20:36:40
Coeff multiplicateur ou FSB pour la chauffe?ram qui chauffe : dissipateur utile ?
une 5900xt qui chauffe trop !!!je trouve que mon proc chauffe de trop
6800GT qui chauffechauffe processeur aimerais une reponse ( ou deux ) claire et precises
chipset nforce2 ultra 400 asus a7n8x-e deluxe chauffe tropchipset nforce ultra 400 a7n8x-e deluxe chauffe trop
AMd 2600 xp 2600 Chauffe trop non ?athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °C
Plus de sujets relatifs à : chauffe de mon cpu Avec WC
