2484 connectés
  GPU
  Changer les ventilateurs d'un GTX 970
n°2394260
CommanderS​hep
Posté le 26-05-2015 à 11:38:23  profilanswer
Bonjour  :)
Je me suis acheté il y a quelques mois une GTX 970 Gainward qui est très performante mais possède seulement un ventilateur. Par conséquent elle a du mal à refroidir vite.
Je souhaiterais donc remplacer le ventilateur par un ventilo custom mais je ne sais pas comment m'y prendre (ni quel ventilo custom prendre). Que me conseillez vous?
Merci d'avance!  :D
Message édité par CommanderShep le 27-05-2015 à 10:11:51
n°2394294
Toublerone
Posté le 26-05-2015 à 18:16:12  profilanswer
Watercooling :love:
n°2394320
CommanderS​hep
Posté le 26-05-2015 à 22:23:03  profilanswer
Mis à part ça? :whistle:
n°2394322
R2medeu
Posté le 26-05-2015 à 22:36:01  profilanswer
prolimatech mk26 par exemple :D
Mes Ventes / Mes Achats
n°2394328
CommanderS​hep
Posté le 26-05-2015 à 23:29:26  profilanswer
Et les ventilos Arctic? (ARCTIC Accelero Xtreme IV par exemple)
n°2394329
R2medeu
Posté le 26-05-2015 à 23:34:39  profilanswer
pas testé perso...
J'ai foutu le mk26 sur une 7970 :D silence absolu et oc bien bien meilleur qu'avant..
n°2394348
CommanderS​hep
Posté le 27-05-2015 à 10:01:50  profilanswer
En fait j'ai lu que les ventilateurs custom pouvaient causer des problèmes de surchauffes aux VRAMs et VRMs (je viens de voir que l'Accelero Xtreme IV utilise une sorte de plaque, il n'y a plus de heatsink!). C'est pour ça que j'hésite, j'ai pas envie de les faire fondre :??:
Message édité par CommanderShep le 27-05-2015 à 10:23:22
n°2394366
R2medeu
Posté le 27-05-2015 à 12:52:20  profilanswer
Oui c'est possible en effet, avec le mk26 il y a des rads à mettre sur les vrm, perso, j'ai aucun soucis.
n°2394367
CommanderS​hep
Posté le 27-05-2015 à 13:04:05  profilanswer
Je vois, en fait j'hésite surtout entre l'Accelero Xtreme III  et l'Accelero Xtreme IV. Le III nécessite l'utilisation de heatsinks (à l'ancienne quoi)  alors que le IV utilise un dissipateur arrière. J'ai cherché sur le net j'ai pas trouvé de comparatif au niveau de la température  :/
Message édité par CommanderShep le 27-05-2015 à 13:05:45
n°2394393
arylol
Posté le 27-05-2015 à 17:48:45  profilanswer
Ce sera blanc bonnet et bonnet blanc, la nouveauté du 4 c'est qu'il est beaucoup plus simple a installer, j'ai installé les 2. je ne suis pas sur qu'on trouve encore des 3 dans le commerce.
Niveau perf ce sera pareil, avec mon 3 je peux oc un 7950 à 1.3V sans depasser 65° dans un silence absolu donc une 970 avec une version 4 tu peux dormir tranquille.
n°2394395
CommanderS​hep
Posté le 27-05-2015 à 18:15:45  profilanswer
Merci pour ton feedback! Et concernant les températures des VRM?
n°2394445
arylol
Posté le 28-05-2015 à 09:42:11  profilanswer
Sur la version 3 il y a effectivement des petits rad a coller, chose qui n'existe plus sur la version 4.
Très franchement je doute un peu de leur utilité même si je n'ai jamais eu de soucis de chauffe sur les vrm, ceci dit la carte graphique stock n'a rien sur les vrm + un blower merdique et ça fonctionne donc a mon avis arctic les a supprimé c'est que ça servait a pas grand chose.
n°2394458
CommanderS​hep
Posté le 28-05-2015 à 11:59:28  profilanswer
Dans ce cas, je vais surement privilégier la version IV, néanmoins j'ai un doute sur sa compatibilité avec ma carte (ci dessous la carte sans le ventilo).
http://img15.hostingpics.net/pics/434923IMG20141115102542.jpg
Message édité par CommanderShep le 28-05-2015 à 12:01:32
n°2394467
arylol
Posté le 28-05-2015 à 13:19:35  profilanswer
Accelero Xtreme IV is compatible only with the graphics card using a standard size PCB with a width of 98mm.
A mon avis ca passe pas avec ce pcb le heatsink va gener entre autre
n°2394468
arylol
Posté le 28-05-2015 à 13:22:33  profilanswer
n°2394473
alexises
Posté le 28-05-2015 à 13:57:52  profilanswer
c'est le design de référence de la carte, ca devrait pas poser de soucis je dirrais :)
NB le rad sur les mofset se décolle facilement aussi (juste un peu de graisse thermique pour tenir)
n°2394476
CommanderS​hep
Posté le 28-05-2015 à 14:11:25  profilanswer
Arg c'est dommage, du coup je dois me rabattre sur le III?
Tu ne penses pas que retirer le rad risque d’endommager les mosfet au long terme?
Avec  toutes ces infos vous me faites bien douter :D
Message édité par CommanderShep le 28-05-2015 à 14:14:53
n°2394496
arylol
Posté le 28-05-2015 à 15:34:57  profilanswer
Meme le 3 faut regarder le plan voir si ça passe.
Franchement avec ce genre de pcb je vais pas trop me mouiller je sais pas trop ce qu'il est possible de faire.
n°2394540
CommanderS​hep
Posté le 28-05-2015 à 18:58:09  profilanswer
C'est chiant ça, je vais devoir me tourner vers un autre moyen j'imagine :heink:
n°2394871
CommanderS​hep
Posté le 01-06-2015 à 00:02:19  profilanswer
Je up pour préciser que je suis toujours à la recherche de conseils à ce sujet :)
n°2394897
rougeflo
Posté le 01-06-2015 à 08:02:26  profilanswer
Yep, j'avais pas vu ton post avant. :jap:
Au vu de ta photo je dirais qu Mk26 devrait passer sans problème. Y a un rad pour l'étage d'alim fournit, et tout plein de rad pour le vram...
+1 avec R2medeu pour le perfs du bestiau..
n°2394920
CommanderS​hep
Posté le 01-06-2015 à 12:46:15  profilanswer
Bon, j'ai retiré le heatsink afin que vous puissiez mieux voir (j'en ai aussi profité pour nettoyer le résidu de pâte thermique)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433178035-dssds.jpg
Selon moi, l'AC IV devrait pouvoir passer mais je ne suis pas un expert donc des avis ne seraient pas de refus! :)
Message édité par CommanderShep le 01-06-2015 à 19:01:59
n°2395074
alexises
Posté le 02-06-2015 à 12:05:32  profilanswer
pas de soucis niveau référence. Il est compatible avec les 970 en design de référence. Ce qui est le cas de ta carte :
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iv.html
  GPU
Ventilateurs Alphacool et bruitAvec quoi puis je bien reboucher le trou du rad de la carte mere ?
Ventilateur CPU 4 fils asservi sur carte mère 3 pinsOverclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5
Nouvelle carte graphique,besoins de conseils pour l'achatCarte graphique sapphire r9 280 dual x
Plus de sujets relatifs à : Changer les ventilateurs d'un GTX 970
