2434 connectés
  Silence
  Changement de ventilos
n°948696
enon
Posté le 15-01-2004 à 21:02:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J aimerai rendre mon pc un peu plus silencieux, et pour cela je vais donc changer les ventilos de mon alim et de mon cpu.
Pour le Cpu, un athlon xp 2000, j ai pour l instant un rad titan, avec le ventilo qui va avec donné pour 37 cfm@3800 rpm a 33dB. Je le met toujours au mini(2000rpm, meme quand je joue) avec le potar livré avec met ca fé quand meme du bruit, donc j aimerais savoir quoi mettre à la place, sachant que j ai besoin d un truc ki souffle tant que ca, vu que mon titan au minimum suffit, donc qu est ce que vous me conseillez, un s3/s4 + potar, un papst?
Pour l alim c est une heden, et j ai pour le moment un ventilo sunon dedans, donné a 31 cfm@2100rpm pour 26dB. Je pensé a un s2 ralenti ou un a s1,ou un papst 8412NGL que me conseillez vous?
enon
n°949098
kino
Posté le 16-01-2004 à 16:03:34  profilanswer
ça m'intéresse aussi
j'ai le ventirad d'origine livré avec mon barton 2500+ monté sur une k7n2
pour le moment la meilleure option me semble un gros radiateur slk 800 ou 900 avec un ventilo silencieux qui tourne pas rop vite (PAPST NGL ou noiseblocker S1), ou sous-volté (PAPST NGML ou S2)
pb : le prix, 40€ de rad + 18€ de ventilo
sinon tu as le zalman cnps7000a alcu à 30€ (très bon), mais il ne va pas sur ttes les CM dont la mienne
dc si qqn connait un bon ventirad silencieux (pas d'o/c), merci
je cherche aussi à remplacer le ventilo de ma gigabyte radeon 9600 pro. il y a des solutions chez revoltec et vantec (iceberq ccb-a4c), mais je voudrais savoir si c'est vraiment moins silencieux que le ventilo d'origine
n°949126
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 16-01-2004 à 16:51:14  profilanswer
hello
J'ai un S4 monté sur mon p4 bah ca souffle bien et c'est silencieux a bas regime. En plus le S4 a un potar livré d'origine donc pas de bricolage hasardeux a faire au fer a souder ;)
pour l'alim meme traitement S4 et tu en rajoute un dans l'alim qui aspira l'air du boitier. zt tu sous volte le tout (cf tomik sur la regul des ventilos ;))
et surtout decoupe les grilles en tole de ton boitier et met des vraies grilles, y'a un gain de bruit et de perf ;)
Message édité par newbie_master le 16-01-2004 à 16:52:36
n°949342
kino
Posté le 16-01-2004 à 21:36:12  profilanswer
tu as quel rad avec ton s4 ?
et est-ce qu'il vaut mieux prendre un s4 sous volté ou un moins rapide genre s2 ou 3 ?
est-ce que qqn a déjà comparé des NB à des papst ?
il parait que les NB ont un bruit légèrement désagréable
n°949407
extraterre​stre
Posté le 16-01-2004 à 22:57:56  profilanswer
Mon S4 sur Thermalright SP-94 produit un bruit aigu @ bas régime !
n°949424
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 16-01-2004 à 23:16:38  profilanswer
j'ai le rad box du P4 qui est bien suffisant
meme apres 2h de raven shield je passe pas au dessus de 50°
n°949508
kino
Posté le 17-01-2004 à 01:01:00  profilanswer
wai je pourrais tet laisser le rad d'origine... dans ce cas faut que j'ecarte les ailettes ou que je mette un ventilo 60mm au lieu de 80mm
un 60 mm c'est plus bruyant qu'un 80mm ?
n°951595
bryce1712
Posté le 20-01-2004 à 12:36:01  profilanswer
@ meme vitesse, un 60mm brassera moins d'air qu'un 80mm.
donc pour un meme refroidissement, ton 80mm fera moins de bruit qu'un 60.
Perso, j'ai un XP 2100+ qui est l'un des proc qui chauffe le plus.
Avec un thermaright SLK800 et un S2 @ 1600 tours, je depace jamais les 48°C en burn.
Ce qui est le plus important, c'est le RAD!!!!!!
j'avais un volcano 9 avant qui a vitesse max (plus de 3000 tours) me fesait une temperature de proc de 56 en burn.
  Silence
Piti conseil pour ventilosVous trouvez pas ca dangeureux vous, le changement de FSB sous win ?
les ventilos pour pentium 3 , ça existe encore ?Pb Changement SiS746FX @ Nf2
Ventilation : Quels ventilos en aspi ou extrac ?positions ventilos de boitiers . j en ai trop ..
alimentation ventilos boitier questions de basechangement de ventilo ou pas
Reglages de ventilos avec Prometeia Match II ?[xbox] changement des ventilos
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilos
