3209 connectés
  be6 +celeron 900 = pas bon :(((
n°303572
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 18:01:19  profilanswer
bon j'avais essayé de trouver des infos sur ça, çad récupérer ma be6, qui théoriquement peut tenir des cpu >900mhz,   chez un pote, sa bh6 n'a fait qu'une bouchée d'un cel800 oc à 1.15ghz..
chez moi... avec abit be6 + fcpga + celeron 900  128/100  + pate thermique + ventilo épais,  bref le pc refuse de démarrer..  et pourtant pas faute d'avoir fait un overclock ! puisque juste voulu démarrer tout court.. :(
j'ai eu beau essayer de remettre l'ancien cpu et modifier bios par le menu soft cpu, rien à faire  (,  pas un bip démarrage, rien de rien, avec ou sans disque dur, ou cartes pci débranchées.
bref.. qui aurait une vraie idée ?  celà viendrait t'il du fcpga ?  le celeron 900 dit prendre le voltage à 1.75V,  sur mon fcpga, c'est dit automatique ou min 1.8v, alors que la carte mere gere du 1.3v à 2.5v..
la ram est impec, ibm pc100, la video aussi, le pc n'avait jamais aucune embrouille en cel500, ce pourquoi je tenais à garder cette carte mere be6. (rien à voir avec la merde d'abit kt7 que j'ai sur l'autre pc.. d'avoir trop écouté les sirenes du forum d'ici    )
bref que pasa ????
tit précision, le pc tourne correct, la mobo n'est pas grillée, puisque là je suis revenu    en cel500 dessus.
n°303609
el cabron
me gusta el perico
Posté le 10-10-2001 à 18:31:34  profilanswer
si tu utilises un adaptateur pour le CPU ,ne le regles pas par defaut,regle le sur 2v ,boot et vas dans le bios augmenter la tension , chez moi ca donne un choix jusqu a 2,4v
n°303622
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 18:39:22  profilanswer
merci pour cet espoirrrrr :)
en effet j'ai pas testé plus que mettre par défaut le fcpga, et essayer à 1.8v
2v, c'est disons un standard qui permet de toujours booter ?  pourtant meme si au dessus du voltage requis, c'est bien pour pouvoir alimenter davantage et overclocker le cpu.. bref bien zarbi..  mais bon la be6 est un peu vieille, meme si son bios laisse des illusions de bus 133, 150mhz avec un coeff 12 !
bref vais testationner ça.. (pas vu un gramme d'info meme outremer forums sur des gens ayant testé be6+cel900 ou plus..
n°303626
gm23
Posté le 10-10-2001 à 18:42:07  profilanswer
C'est quoi ton adaptateur ?
Moi j'avais une BH6 et impossible de mettre un C2 dessus  :cry:  :cry:  :cry: j'ai du acheter une TUSL  :sol:
J'avais acheté un *noname* a 80 balles : oublies !  :sweat:
Puis je suis allé a Montgallet avec ma BH6, j'ai tout essayé en *noname* et en Asus : QUE DALLE !!! Ils m'ont meme tous dit qu'il me fallait un adaptateur Abit ou Soltek, mais que j'en trouverai pas  :cry:  :cry:  :cry: ... Super cool, hein ? Du coup l'upgrade a 400 boules (C2-800) m'a couté 600 boules (C2+Asus-Abit revendue) ca va, c'est pas la ruine...
Donc, mon conseil : essaye l'adaptateur de ton pote sur ta MOBO, demande a ton pote ou il l'a eu, et achete le meme !
D'ailleurs, tu peux me donner l'info, stp ? Que j'en prenne un... Ben oui, si lui ca marche sur sa BH6, ca doit p'tet' marcher sur la mienne  :ouch:  :D (enfin j'essaierai de tester avant)...
A+
Gilles.  :jap:
n°303673
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 19:22:09  profilanswer
ouaip.. ca doit bien être cette histoire de fcpga..  là j'ai tout essayé sur le fcpga que j'ai un truc, marqué 370sp rev.2  , bref il peut pas ou veut pas gérer. y'a pourtant un jumper qui a le culot de marquer overclocking !,
à la boutique ou il était allé, (infodirect pau), (j'aurais du aussi..), le slot fcpga était un truc à 40 balles ! dont ils n'avaient recu que 2 exemplaires en 1 mois.., meme pas un noname à 80.. je compte bien essayer de le voir rapido pour savoir ce que c'est son truc, et s'il veut bien me le preter.. (pas évident.)
bref me revoilà descendu sur cel500, que je peux même pas overclocker apparemment , bravo :((
[edtdd]--Message édité par fiend41--[/edtdd]
n°303681
gm23
Posté le 10-10-2001 à 19:30:26  profilanswer
Promets-moi que tu me tiens au courant !!! :bounce:
40 balles ! Putain, c'est pas possible, c'est eux qui les fabriquaient ???
n°303765
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 20:08:16  profilanswer
ben ca me concerne gravement tu sais.. donc un peu que je veux le fin mot de l'histoire.. chié de dépenser 600 balles en pure perte si ce n'est de reprendre une autre mobo :((
je me souviens que le pote avait essayé de monter simplement sa mobo et le nouveau cpu, et ca faisait ben idem que moi.. il avait amené au sav, ils lui ont dit, oui on a changé qq chose sur la fréquence du fcpga (j'étais là..mais les souvenirs se vident un peu),  et apres ben j'ai bien vu, et il utilise sa bh6 avec un cel800 à 1.15ghz..   par contre ce serait pas une histoire entre des celeron avant les copermine qui supportaient eux du 2v en standard ? et les cel2 en copermine, couleur vert,bleu qui meme à fréquence idem sont différents ?
n°303812
el cabron
me gusta el perico
Posté le 10-10-2001 à 20:28:38  profilanswer
alors t as essayé de configurer ton adaptateur sur 2v (ou plus) ??
n°303842
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 20:42:17  profilanswer
oui tout testé, de 2v à 2.5v,  rien de rien..meme pas un bip misérable de mauvais fonctionnement.. :(
tu l'avais fait toi sur quelle mobo et cpu ? ou tu l'avais lu de qq part ?
n°303867
el cabron
me gusta el perico
Posté le 10-10-2001 à 20:49:55  profilanswer
 j ai teste un celeron 733 sur ma bh6 ,par defaut le PC refusait de s allumer avec une FSB de 100 (1100 mhz) kan j ai eu l idée de m occuper de l adaptateur,j ai commencé avec un reglage a 2,2v (rien)et je suis descendu peu a peu et a 2,05 miracle le PC a booté , ensuite dans le bios j avais jusqu a 2,4v comme possibilite, malheureusement le cpu ne veut rien savoir et meme si win charge , il est trop instable a 1100 mhz
n°303930
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 21:11:14  profilanswer
j'escomptais aussi un tit miracle..  je prenais soin avant de mettre le cel900 de mettre les parametres bios au dessus de 500, ben à presque 900, en usant de fsb100, 83, 75, 66.  ca a pris du temps . puisque je devais quitter à chaque fois, remettre l'autre cpu et ventilo, enlever cmos et rebelotte :(
enfin rien de rien.. pas ma veine.. faut que je vois le pote, sinon je pete un cable
ton p733, il démarrait au moins la 1ere fois que tu l'avais mis ? ou rien non plus ? ou ne démarrait t'il plus des que tu avais changé le fsb à 100 ?
n°303949
el cabron
me gusta el perico
Posté le 10-10-2001 à 21:16:38  profilanswer
il demarrait a 916 mhz avec la tension d origine (1,7v) et super stable....mais avec la fsb de 100 le pc faisait le mort,juste les leds du DD s allumaient
n°303961
fiend41
why not !
Posté le 10-10-2001 à 21:22:33  profilanswer
sur ton adaptateur fcpga, il y avait des fréquences de voltage ? ou était-ce automatique.. j'ai un peu l'impression que mon fcpga me bloque les fréquences à sa guise :((
n°304007
bjbebert
Posté le 10-10-2001 à 21:38:59  profilanswer
Est tu sur de ton adaptateur ?
J'ai un celeron 900 (sur BE6) et, effectivement, avec un adaptateur PPGA, ben il se passe rien (l'ecran reste en veille, pas de bips).
Verifie aussi que l'AGP est en 2/3.
Sinon, 2.4 V, evite. C'est prevu pour 1.75 V.
Le mieux serait de pouvoir essayer avec l'adaptateur de ton pote.
n°304068
el cabron
me gusta el perico
Posté le 10-10-2001 à 22:10:14  profilanswer
sur l adaptateur (celui que j ai utilisé)il y avait des  jumpers pour selectionner le type de cpu (coppermine ou celeron) et la tension , par defaut ou de 1,5 a 2,6v
n°304236
jer99
Posté le 11-10-2001 à 00:14:36  profilanswer
J'ai fait la meme chose avec une BH6 et un celeron 700. Rien a faire. Finalement j'ai trouve un nouvel adaptateur ca marche !
C'est dur a trouver il y en a sur www.rueducommerce.com a 150 balles. Cher mais ca évite une carte et un proc
n°304898
fiend41
why not !
Posté le 11-10-2001 à 23:55:43  profilanswer
zut de zut.. j'ai fait toutes les boutiques de la ville.. ouaip pas ma veine, rien de rien.. le vendeur du cel900 m'a dit qu'il espérait pouvoir commander des fcpga de marque, cause il en avait encore un là qui était foireux..  une autre boutique les gars ont pété des plombs, jusqu'à tester 6 fcpga presque idem pour une carte mere une fois !, et encore des trucs à 150-200f..
bref j'ai du laisser choir.. j'ai pris une mobo basique, matsonic 7112, 570f plus loin et une réinstall clean de win98, voilà ca marche impec.... divx temps réel... et redfaction fluide en 1024  (épaulé par ma honorable tnt2 asus)
bref avec ptet bcp bcp de patience et surtout de magasins dans votre coin ca peut le faire.. mais bon ici c'est le béarn (et encore avoir pu visiter 6 magasins c'est le max possible..)
n°304986
gm23
Posté le 12-10-2001 à 10:27:13  profilanswer
J'suis vraiment decu que tu sois passé du coté obscur !
Un vrai guerrier aurait lutté pour faire marcher son proco... enfin, t'as au moins essayé (6 magasins) et galéré (changement de proco + voltage + bios... je sais que c'est galere, j'ai fait comme toi). :bounce:
Si quelqu'un sait ou trouver des adaptateurs fiables, j'suis toujours preneur !  :cry:  :cry:  :cry:
A+
n°304997
fiend41
why not !
Posté le 12-10-2001 à 11:01:56  profilanswer
passé du coté obscur.. t'en as de bonnes toi, je fais des tas de trucs que tout le monde oublie, j'ai retapé une borne arcade entiere pour mame, bricolages voitures multimedia, et rien de bien facile..  et là j'ai plus d'1 semaine de retard sur ce que je devais faire avec la vitesse requise en acqui video, et j'en ai grave marre d'attendre les prochaines arrivées & co, (le cel900, ca fait 2 semaines que je l'attendais cause plus de stock dans les boutiques et au dernier moment (le seul recu bien sur..,le gars vérifie s'il n'était pas réservé alors que bien sur on m'avait dit, revenez tout court..),  je creche pas à paris.. et c'est un miracle que déjà 6 boutiques existent sur ma ville merdique !!
bref faut resituer selon les emplacements de chacun , la fille du sav ou le copain a eu le fcpga a dit que c'était du pifometre complet, ici les occases qq soient, c'est du bidon et bouche à oreille, les gens pourrissent sur leurs pc sans changer,  bref il a été moulé de s'y pointer et en avoir un. plus un seul recu depuis 1 mois 1/2..
n°305002
vipecs
Posté le 12-10-2001 à 11:09:32  profilanswer
fiend, déplace le jumper qui reset les infos contenues dans le CMOS ou vire la pile de ta carte mère 5 min et remet là.
ça m'a permis de booter!
n°305006
gm23
Posté le 12-10-2001 à 11:22:10  profilanswer
passé du coté obscur.. t'en as de bonnes toi, je fais des tas de trucs que tout le monde oublie...
Fiend : j'etais ironique ! :D
Felicitations d'avoir au moins essayé et de nous avoir tenu au courant !
 :jap:  :jap:  :jap:  Merci  :jap:  :jap:  :jap:
n°305049
fiend41
why not !
Posté le 12-10-2001 à 12:47:41  profilanswer
vipecs.. ben oui je l'ai fait (et dit je crois),  j'ai testé et tenté tout ce que je pouvais hors souder et arracher qq pattes du cpu (une explication serait dispo chez tomshardware..)
ironie.. oui je te souhaite pas d'etre dans une zone comme par chez moi.. toulouse et bordeaux c'est à 200km .. la plus grosse ville c'est la ville merdique ou je suis allé, pau.. :( pas de pot..
n°305122
jeand
Posté le 12-10-2001 à 15:25:48  profilanswer
ouais il faut faire gaffe avec les adaptateurs. j'en ai un il est tellement pourri que le BIOS ne reconnait pas le cache du celeron (deja que 128 c'est pas beaucoup alors 0 :sarcastic: )
:hello: Mangez des pommes
o/c d'un Celeron 800 sur Asus CUV4X-EOC sur celeron 1Ghz
Overclocker un celeron 667 jusqu'où ?Problèmes avec Celeron 566@850
Celeron 400@600Témoignage celeron 900
Celeron II 733 MHzrecette pour o/c un HP Pavilion celeron 733 ?
recette pour o/c un HP Pavilion celeron 733 ?Pb avec BH6 et celeron 700@1052
Plus de sujets relatifs à : be6 +celeron 900 = pas bon :(((
