3209 connectés
  Divers
  carte mere cramée :(
n°1748144
panclock
Posté le 18-05-2008 à 12:37:23  profilanswer
Je viens de tenter d'overclocker un e6600 sur une p5b delux en y allant petit à petit ...
Au bout d'un moment j'atteins environs les 3.2Ghz , je regarde dans le bios les temperatures, tout va bien (cpu à 45 environs) puis d'un coup l'ordi se coupe (après 1 ou 2 min). J'ouvre, je le relance et là je vois un composantsur la carte mere devenir roug ...
Je coupe l'alim mais le mal est fait ...
Si vous pouvez m'aider à trouver ce que j'ai mal fait ce serait sympa, aussi à votre avis ais-je cramé autre chose ? (cpu ram ..)
Merci..
n°1748145
d@kn1ko
Posté le 18-05-2008 à 12:46:28  profilanswer
Merci..
t as pas refroidit la carte mere..
ya pas que le cpu et la cg qui chauffe dans un pc.
meme si un truc qui deviens rouge c est louche quand meme
n°1748150
panclock
Posté le 18-05-2008 à 13:02:33  profilanswer
en même temps ça a pris quelques secondes seulement pour cramer, faut savoir aussi qu'il y a 2 ventilos de 120 autour de la carte que l'alim est deportée en dessous ansi que les dd et que j'avais calé les ventilos à fond pour mes tentatives d'overclock :S
n°1748158
Posté le 18-05-2008 à 13:17:22  answer
tensions en auto?
n°1748165
panclock
Posté le 18-05-2008 à 13:30:38  profilanswer
oui sauf vcore que j'ai monté une chtouille
n°1748167
Posté le 18-05-2008 à 13:36:46  answer
ben cherche pas plus loin
Faut éviter de les laisser en auto sinon elles montrent trop
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2008 à 13:37:22
n°1748168
panclock
Posté le 18-05-2008 à 13:37:26  profilanswer
:O vcore c'est la tension du cpu non ?
n°1748169
panclock
Posté le 18-05-2008 à 13:37:47  profilanswer
ah
n°1748170
panclock
Posté le 18-05-2008 à 13:38:23  profilanswer
et donc le reste a survécu? :S (je suis resté bien en dessous de 1.4v ..)
Message édité par panclock le 18-05-2008 à 13:42:18
n°1748175
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 18-05-2008 à 13:53:38  profilanswer
salut
pourrais tu faire une photo de la carte mère (du moins l'endroit ou cela a bien chauffé...)
sinon pour " le reste " faut tester, c'est la seul solution  ( on ne connait pas les tensions qui ont été appliqué en auto donc... et comme dit sharp29  " Faut éviter de les laisser en auto sinon elles montent trop"
ps : bienvenu sur le fofo quand même :)
Message édité par starbear 1 le 18-05-2008 à 14:46:29
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1748177
panclock
Posté le 18-05-2008 à 14:08:40  profilanswer
starbear 1 a écrit :
salut
sinon pour " le reste " faut tester, c'est la seul solution  ( on ne connait pas les tensions qui ont été appliqué en auto donc... et comme dit sharp29  " Faut éviter de les laisser en auto sinon elles montrent trop"
Merci ...
voilà le composant entouré en vert dsl la mise au point auto c'est pas top sur une carte mère..
http://biniouse.free.fr/jpcm/cm.jpg
n°1748230
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-05-2008 à 16:32:30  profilanswer
on dirais un régulateur...
n°1748236
Posté le 18-05-2008 à 16:43:49  answer
vi et il a bien pris vu le gonflement :D
n°1748240
mad butche​r
Posté le 18-05-2008 à 16:47:03  profilanswer
Avec toutes les secu qu'il y a sur les cartes mères modernes (dont l'O/C fait partie de leur conception pour beaucoup, c'est plus de la bidouille comme aux débuts de la chose) faut y aller pour faire un court circuit du genre sans Vmod :o
T'es tombé sur un composant foireux, et pis c'est tout [:airforceone]
n°1748276
panclock
Posté le 18-05-2008 à 18:02:21  profilanswer
c'est raté en tous cas ma premiere tentative d'overclocking ...
sinon vous me conseillez quoi comme carte solide (et raisonnable...) ?
n°1748305
Posté le 18-05-2008 à 19:25:53  answer
Elle est solide la p5b deluxe (vu ce que je lui met dans la tronche) suffit juste de pas foutre les tensions en auto
  Divers
Comment overclocker en cas de carte mère bridée?Ventirad et carte mere a heat pipe
Au Secours ! Rallonge ventilateur de carte graphique.. ça existe ?Overcocker un Celeron Tualatin sur carte mere TUSL-2C (+33%)
SLI comment limiter la surchauffe de la carte du dessus?Probleme e6600 avec carte mere p5kpl-vm
Plus de sujets relatifs à : carte mere cramée :(
