2246 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  wc 2 carte graphique avec kit wc ??
n°2337449
netpower
Posté le 01-03-2014 à 18:31:31  profilanswer
bonjour a tous
voila je suis sur le point de m'acheter 2 ATI Radeon HD 5970 watercooler chacune avec un waterblock EK-WB plus le pont pour les 2 carte .
ma question est la suivante; peut ton adapter un kit genre Corsair H ou corsair h75 ou une autre marque  sur ce genre de waterblock ?
merci :jap:
@+ Netpower  addict
n°2337450
Posté le 01-03-2014 à 18:46:43  answer
Avec pas mal de bricolage ca peux se faire. Mais c'est vraiment pas fait pour.
n°2337451
netpower
Posté le 01-03-2014 à 18:58:53  profilanswer
quel genre de bricolage ??
n°2337455
tene92
Posté le 01-03-2014 à 19:15:28  profilanswer
Les AIO, c'est risqué, tu fais sauter la garantie et pas dis que la pompe support de tout. En plus niveau rad tu sera à la ramasse.
Il vaut mieux investir dans ce cas la dans un autre genre de kit, voir dans un wc maison
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2337458
Jahplus
Posté le 01-03-2014 à 19:32:39  profilanswer
Il te faut un rad 360 pour chaque carte vu le tdp qu'elles dégagent alors oublie les AIO reste en air ou passe au vrai watercooling
n°2337464
netpower
Posté le 01-03-2014 à 20:05:12  profilanswer
et le swiftech h220 modifier ??
n°2337466
Jahplus
Posté le 01-03-2014 à 20:09:00  profilanswer
Comme je te disais au dessus il te faut un rad de 360 par carte graphique donc le h220 n a qu un rad de 240
n°2337480
Sassanou
Posté le 01-03-2014 à 21:22:22  profilanswer
Un rad 360 par cg ?
Euh faut peut être pas pousser non plus ^^
n°2337484
netpower
Posté le 01-03-2014 à 22:19:03  profilanswer
Sassanou a écrit :
Un rad 360 par cg ?
c'est aussi ce que je me disais , je pense en effet que le swiftech h220 pourrais parfaitement convenir ^^
Message édité par netpower le 01-03-2014 à 22:19:19
n°2337485
tene92
Posté le 01-03-2014 à 22:34:58  profilanswer
Par contre, un seul 240 pour tes 2 cartes est optimiste aussi...
Vu la conso des cartes, Jahplus n'est pas très loin de la vérité ...
1*240 / carte est un minimum déjà
n°2337486
Jahplus
Posté le 01-03-2014 à 22:42:51  profilanswer
bah oui voila pourquoi je disais 1x360 par carte je donne pas des infos comme ça à l'arrache ^^ j'ai cherché  le tdp max ( 294W ) auparavant car si c'est pour être limite et avoir des perfs d'un air cooling à quoi bon passer sous water
Message édité par Jahplus le 01-03-2014 à 22:45:39
n°2337503
calombro
les idees ne manquent pas
Posté le 02-03-2014 à 08:24:19  profilanswer
Est-ce que tu comptes watercooler le proc?
n°2337504
Sassanou
Posté le 02-03-2014 à 08:46:12  profilanswer
Je repete qu'un rad 360 par CG c'est too much : la totalité de la config peut etre refroidie avec un bon rad 480 en push pull, rien de plus.
n°2337513
Sprjnter
#2wheels
Posté le 02-03-2014 à 10:15:17  profilanswer
Je confirme, pour avoir tourner pendant un temps avec un sli de 470 OC et un proc OC sur 1*240 et 1*360, avec environ 2*240 pour le tout, si la ventilation est bonne, les températures ne seront pas dégeux. :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2337539
ricobab
Posté le 02-03-2014 à 14:04:43  profilanswer
Quoi qu'il en soit, un AIO en 120 ou 240mm, ça trop juste pour refroidir 2 CG telles que celles-ci. Ce n'est pas prévu pour et totalement sous dimensionné
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2337602
Sprjnter
#2wheels
Posté le 02-03-2014 à 22:29:43  profilanswer
Certes, mais je pense que un H320 plus un 240 peux refroidir le CPU et les 2 CGs sans problème.
n°2337619
ricobab
Posté le 02-03-2014 à 23:44:34  profilanswer
Oui, c'est sûr que 560mm, c'est mieux que 240mm  :o
n°2337626
Sprjnter
#2wheels
Posté le 03-03-2014 à 01:26:35  profilanswer
Ca devrait aider  :o  :o  :o  mais j'ai jamais parler de 240mm  :o  :o  Minimum 480mm  :o  :o  :o
n°2337704
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-03-2014 à 16:07:36  profilanswer
Un des rares AIO à pouvoir supporter une extension, les autres ont une pompe trop faible.
Par contre, quelques problèmes de fiabilité en ce moment. A surveiller.
Et niveau rad, il faudra en rajouter aussi, je pense aussi qu'il faut dans les 480 de surface totale.
Enfin, n'achète pas de CF 5970 maintenant, à moins de les toucher pour une misère, blocks compris.
Une seule 670 fait mieux, pour 1/3 de la conso.
switch carte graphiqueCarte graphique NVIDIA silencieuse
WC Carte graphiquecarte graphique sur swiftech h 220
Problemes utilisation de la carte graphique en jeu.Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single
Quel Waterblock pour carte graphiqueVitesse des ventilo du chassie et température de la carte graphique
Problème écran noir, watercooling carte graphiqueCovers pour GTX GPU/Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : wc 2 carte graphique avec kit wc ??
