4803 connectés
  GPU
  carte graphique defectueuse?
n°1143466
Sevenz
Posté le 02-12-2004 à 00:46:39  profilanswer
Bonjour à tout le monde,
en faite mon probleme c'est que quand je joue des fois mon ecran s'eteind avec le dernier son entendu du jeu a repetition et jsuis obligé de reboot manuelement.
donc j'aurai voulu savoir si ma carte graphique en etait la cause
merci d'avance pour vos reponses.
alim antec 380 w
p4 560 3.6g
x800 xt
sb audigy2 zs
twin corsair 2x512 LL
n°1143469
OxygenTom
Posté le 02-12-2004 à 00:49:22  profilanswer
tu as o/c ton système ??
n°1143470
Sevenz
Posté le 02-12-2004 à 00:52:58  profilanswer
non pas du tout dsl jl'ai pas preciser
n°1143471
OxygenTom
Posté le 02-12-2004 à 00:54:50  profilanswer
c etonnant kan meme
Ca fait ça sur tous les jeux??
n°1143475
Sevenz
Posté le 02-12-2004 à 01:00:45  profilanswer
oui meme sur des jeux qui bouffent pas mais par contre plus le jeu bouffent plus j'ai des chance que ça me le fasse
n°1143476
OxygenTom
Posté le 02-12-2004 à 01:02:26  profilanswer
Ca m'a tout l'air d'etre un pbm de T°C mais de la à dire ke ça vient de la cg c'est à voir.
Si tu a l(occasion de testerune autre carte sur ton sys essai.
n°1143480
Sevenz
Posté le 02-12-2004 à 01:11:32  profilanswer
j'ai regler le seuil de temperature d'asusprob a 66 donc quand la temp du proc depasse cette valeur sa sonne et sonne pas donc deja c pas la temp du proc et puis pour la cg je sais quelle est a 38 quand je joue pas jv essayer de voir sa temp dans les gros jeux.
en tous cas merci pour ton aide j'espere aussi que c pas un prob dalim
n°1143483
OxygenTom
Posté le 02-12-2004 à 01:16:06  profilanswer
c bien possible, mais bon une antec kan meme ça serais étonnant
n°1143489
Sevenz
Posté le 02-12-2004 à 01:24:31  profilanswer
jviens de faire un test 3dmark la cg etait a 58° en revenant sur windows.mais le truc c'est que ça me le pas tout le temps c'est trop bizzard
n°1143853
Benj77
Posté le 02-12-2004 à 18:48:57  profilanswer
c'est vraiment bizarre ! tout de la marque et rien d'OC ... probleme de pilotes surement...
n°1143895
Sevenz
Posté le 02-12-2004 à 19:54:47  profilanswer
ce truc la ça arrive en overclockant?
n°1144059
vasquaal
Posté le 03-12-2004 à 00:59:37  profilanswer
Moi c'était mon proco qui était naze qui me faisait planter toutes mes app. Surtout quand je jouait (bcp) sur cs 1.6. Il a fini par cramer.
n°1144076
Sevenz
Posté le 03-12-2004 à 05:10:34  profilanswer
comment jpeux savoir si c'est le proco svp?
n°1144096
Posté le 03-12-2004 à 09:20:37  answer
fait un teste super strassant pour le CPU genre : SuperPI en 1M , OCCT , cpu burn ...
Si ton cpu deconne tu le saurais vite fais ( surtout avec occt et superpi )
n°1144111
Sevenz
Posté le 03-12-2004 à 09:50:17  profilanswer
merci jvais test
n°1144128
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 03-12-2004 à 10:31:42  profilanswer
Sevenz a écrit :
merci jvais test
Essayes le stress test de Prime95, tu va bien le faire chauffer ton proc.
Fais pareil avec ta CG : scan artifacts de AtiTool et regardes ta t°.
n°1144132
vasquaal
Posté le 03-12-2004 à 10:44:41  profilanswer
Essaye avec un autre proco. Demande à un de tes copains ou je sais pas trop qui. Si ça marche clean t'es fixé.
n°1144152
Sevenz
Posté le 03-12-2004 à 11:44:40  profilanswer
c'est normal ça? au bout de 30 mn avec une temperature de 72°
http://sevenz.perso.cegetel.net/atitool.JPG
n°1144155
Sevenz
Posté le 03-12-2004 à 11:57:29  profilanswer
lol mon ecran s'est eteind au bout de 46 minute.
le verdict est fait?
n°1144163
vasquaal
Posté le 03-12-2004 à 12:16:20  profilanswer
ya des  chances. Ecran bleu ?
n°1144177
Sevenz
Posté le 03-12-2004 à 12:49:15  profilanswer
non lecran s'est mi en veille et obliger de reboot manuellement comme ça me le fait parfois ds les jeux
n°1144664
Sevenz
Posté le 04-12-2004 à 01:10:27  profilanswer
vous pouvez me confirmer que c'est bien la carte graphique svp?
n°1144680
vasquaal
Posté le 04-12-2004 à 04:08:47  profilanswer
je te di ke javais la meme chose et ke cetait mon procokideconnait. essaye situ peux avec le proco d'un copain.
n°1144693
Sevenz
Posté le 04-12-2004 à 06:53:17  profilanswer
c'est pas facile de trouver un pote avec un cpu en lga 775.
en plus j'ai fait un test OCCT et i me met congrulation.
jvais essayer prime95.
merci a vous tous j'avoue que jsuis embetant mais sa me frustre de pas etre sur du composant qui deconne.
  GPU
Probleme de bruit avec le ventillo de ma carte video !Quelle carte mère?
Ai-je flingué ma carte vidéo ?o/c ma carte
enlever rad memoire carte graphiquecomment on o/c une carte graphique???
comment retirer le rad de sa carte grafiqueQuelle carte mère sur socket A pour overclocker?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique defectueuse?
