5705 connectés
  carte mere et changement de condo
n°1602476
yac
Posté le 03-08-2007 à 15:11:01  profilanswer
Bonjour j'ai une vieille mobo qui a un condo gonflé et qui fuit je voudrais le changer en récupérant un condo sur une autre carte mere HS
a l'origine c'est un 6.3V 2700µF  j'ai accès a des condo 6.3V 2200µF   et 6.3V 3300µF   est ce que l'un des 2 pourrais remplacer celui d'origine ?
merci d'avance
n°1602486
jean pierr​e
Posté le 03-08-2007 à 15:22:35  profilanswer
question qui peut etre posé là, une reponse y est sans doute
n°1602492
yac
Posté le 03-08-2007 à 15:32:42  profilanswer
merci je vais voir ça et posé ma question là bas
n°1602541
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-08-2007 à 16:24:26  profilanswer
Il te faut un condo de même capacité, donc 2700µF. Par contre tu peux utiliser un 10 ou 16V sans problème.
Au pire ca coute rien dans un ptit magasin d'electronique.
Message édité par SH4 Origon X le 03-08-2007 à 16:25:07
n°1602547
Triple-Mit​su
Posté le 03-08-2007 à 16:34:22  profilanswer
Attention, les condo sur les carte mère sont dans la plupart des cas à faible ESR.
Assure toi que le nouveau condo respecte bien ce paramètre avant de le mettre en place.
Au pire, fait une recherche google sur l'ancien condo pour voir si c'est bel et bien le cas.
a+
n°1602554
SH4 Origon​ X
Posté le 03-08-2007 à 16:45:46  profilanswer
Des condos "normaux" +/- 5% c'est standart et ca fonctionne trés bien :)
n°1602607
yac
Posté le 03-08-2007 à 19:07:36  profilanswer
donc il faut que je trouve une petite boutique qui vend ça au environs de lyon
je vais quand regarder dans mes vieilles alim si je n'aurais pas un condo de meme capacité en  16V
n°1602644
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-08-2007 à 20:33:50  profilanswer
m'étonnerai dans une alim...
n°1605143
yac
Posté le 08-08-2007 à 17:21:15  profilanswer
impossible de trouver des 2700µF meme en 10 ou 16V  j'ai que des 3300µF disponible  par contre j'ai tenter de les dessouder de la carte mère  mais impossible la soudure ne fond pas avec mon fer a souder
si quelqu'un a une combine ?
n°1605166
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-08-2007 à 17:52:38  profilanswer
bien chauffer... c'est normal il y a jusqu'à 7 couches à chauffer... c'est très long... perso je te dirais d'arracher les condos, si tu arrive a pas tout casser et tu dessoude les pattes après.... mais risqué du fait que ca va peut être tout arraché si tu as déjà chauffé... le mieux serait de couper les pattes et après tu peux chauffer beaucoup plus facilement et retirer avec une brucelles....
mais le conseil le plus simple que tu puisse faire c'est d'ajouter de la soudure et après ca doit partir tout seul
n°1605261
yac
Posté le 08-08-2007 à 20:27:03  profilanswer
ok merci  je vais mettre de la soudure je vais essayer comme ça sinon je laisse tomber je vais pas m'eterniser sur une K7T turbo
n°1612449
yac
Posté le 21-08-2007 à 16:25:54  profilanswer
c'est bon j'ai pu déssouder des condo sur l' A7S333  j'ai remplacer les 2 condo qui avait coulé sur ma K7T turbo mais ça n'as malheureusement pas réglé le problème je suis toujours bloqué à l'ecran building DMI pool
merci pour le coup de pouce
j'ai de coté 6 condo en bon état dessouder  6.3V 3300µF si quelqu'un en a besoin me contacter par MP
Message édité par yac le 22-08-2007 à 10:04:04
n°1612595
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2007 à 20:30:31  profilanswer
a mon avis c'est comme je l'ai dis a d'autres personnes, c'est pas pour rien que ca pète, ou alors en pétant, ca a cramé des régulateurs ou des IC
Carte ms-7091Adaptateur pour ventilateur Carte Mere >> Molex
Est ce dû à ma carte mère ASROCK ?Carte mère avec contrôle ventilo
[Carte Mere HS] : Reparation d'un Laptop C600 qui a pris un chocutile changement de mobo pour oc ?
Plus de sujets relatifs à : carte mere et changement de condo
