6424 connectés
  en bricolant un peu...
n°988647
tourangeot
Posté le 23-03-2004 à 22:59:11  profilanswer
est t'il possible d'alimenter une CM ATX avec une alim AT ( sans toutes les fonctions bien sûr)
n°989253
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 24-03-2004 à 19:12:04  profilanswer
Il est est ou l'interet ? :/
Et puis je ne pense pas que ce soit faisaible, autant acheter une alim ATX c'est plus simple et moin prise de tete ?
n°989262
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 24-03-2004 à 19:17:29  profilanswer
si c'est faisable, doit quand même y avoir un risque de griller la cm (et tout ce qui est branché dessus), nan ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°989500
tourangeot
Posté le 24-03-2004 à 22:48:12  profilanswer
L'interet, c'est de reutiliser un super boitier avec sa non moins super alim qui datent un peu, avec la CM de mon ancienne config complete. Je pense que les tensions sont identiques :12v, 5v, 3v... pour le reste je ne sais pas trop d'ou ma question . reste le problème de la correspondance des broches. Je sais qu'il existe un adaptateur ATX ->AT mais l'inverse??   :)
n°989507
monn51
Posté le 24-03-2004 à 22:49:51  profilanswer
t'as essayer de chercher sur google ?
tu trouveras peut être les correspondances.
n°989521
remiworld
Mouahaha
Posté le 24-03-2004 à 23:00:28  profilanswer
Oui c'est possible mais pas top...
Le mieux c'est encore de récup un connecteur ATX d'une alim ATX HS, afin de faire un "adptateur"...
Bien relier les masses, les 5v, 12v, ...
Jusque là aucun problème, sauf que le connecteur ATX dispose de sorties +3.3v : toutes les cartes mères ATX l'utilisent, plus ou moins... celui-ci peut-etre fait en mettant 3 grosses diodes en série avec le +5v...
On obitent donc 5v-(3* Vref des diodes), donc en général 5-1.8=3.2v, ce qui est très bien...
J'avais fait çà, j'ai toujours "l'adaptateur" si tu veut des photos çà peut se faire, mais quoi qu'il en soit, c'est une solution temporaire, çà ne fera jamais une bonne solution à long terme  :non:
P.S : Toutes les cartes mères n'utilisent pas le -5v et/ou le -12v, çà peut donc faire des fils en moins à relier...
Message édité par remiworld le 24-03-2004 à 23:03:00
n°989547
tourangeot
Posté le 24-03-2004 à 23:16:59  profilanswer
OK, je vais tenter ça. Donc 12v, 5v et 3,3v... et c'est bon. Le principal etait de savoir que cela a deja ete fait. Je dois avoir qqpart la doc le la CM donc au boulot! La config etant destinée à tourner 24/24 pas de problème de manip avec l'inter!
Merci  :)
Message édité par tourangeot le 24-03-2004 à 23:21:50
n°990080
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 25-03-2004 à 21:03:09  profilanswer
Attention au courant ... en faisant ca .. le 5 V sera encore plus sollicité qu'il  ne l'etait :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°990113
sourix
Posté le 25-03-2004 à 21:37:03  profilanswer
drapal
Message édité par sourix le 25-03-2004 à 21:37:27
n°990407
tourangeot
Posté le 26-03-2004 à 11:07:18  profilanswer
Quelle intensité faut t'il prévoir pour le 3,3v? et à quoi sert t'il?
Message édité par tourangeot le 26-03-2004 à 11:08:56
n°990425
shubaka
Posté le 26-03-2004 à 11:31:44  profilanswer
il sert a l'alimentation de toute l'architecture du processeur (Northbridge, Southbridge, Processeur, RAM et interface de communication).
C'est la tension qui debite le plus de courant (c'est pour ca qu'on utilise le 3.3V afin de diminuer les pertes joules du a P=UI).
n°990479
remiworld
Mouahaha
Posté le 26-03-2004 à 12:50:01  profilanswer
Je plussoie shubaka :hello:
Cependant j'ai remrqué que certaines (anciennes...) cartes mères ATX se servent à peine du 3.3v et utilisent "encore" le +5v meme pour le processeur !
Mais en effet toutes les cartes mères "récentes" utilisent le 3.3v (et elles ont plutot interet vu l'amperage des cpu des nos jours !)
Donc cela dépend du matos...
Mais de toute façon, il faut prévoir des diodes des puissance, suffisamment conséquentes...et s'assurer que l'alim AT est cpaable de débiter suffisament sur le 5v
Message édité par remiworld le 26-03-2004 à 12:50:59
n°990515
tourangeot
Posté le 26-03-2004 à 14:17:57  profilanswer
voui voui, je me demande si je vais pas casser mon cochon et m'offrire une alim ATX :??:  :??:
n°990588
shubaka
Posté le 26-03-2004 à 17:00:31  profilanswer
Je crois que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable ;)
n°990610
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 26-03-2004 à 18:30:45  profilanswer
oui c'est le plus simple surtout qu'une alim ATX noname ca coute pas bien cher  :hello:
n°990701
remiworld
Mouahaha
Posté le 26-03-2004 à 20:42:43  profilanswer
çà dépend de ce que tu veut en faire...
si c'est pour dépanner, çà va bien.
si c'est pour mettre dans le PC de "tous les jours", c pas une bonne idée...
Comme déjà dit :
"c'est une solution temporaire, çà ne fera jamais une bonne solution à long terme"  ;)
n°990807
tourangeot
Posté le 26-03-2004 à 23:05:18  profilanswer
L'affaire est entendue. Merci :hello:
n°1048454
bibibobobu​bu
Posté le 30-06-2004 à 15:25:10  profilanswer
en +, les emplacements des carte (PCI) sont décalé par rapport à l'ancienne norme AT. cela t'implique de tout couper les toles derrieres (expérience inside!)
En bricolant un peu (voir un peu plus)Info pour ceux bricolant du plexi ou autres plastiques.
Plus de sujets relatifs à : en bricolant un peu...
