3586 connectés
  Modding
  Aide pour "bricolage" ventilo latéral NZXT Phantom
n°2307179
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 19:10:38  profilanswer
Bonsoir :)
Je vous expose mon problème , je possède un NZXT Phantom USB 3.0 Edition , j'ai fais l'acquisition la semaine dernière d'un H80i , et le hic c'est que mon ventilo de 200MM qui est sur le coté lateral ne rentre plus à cause du radiateur .  Une image pour vous montrer , ce n'est pas mon boitier mais c'est la même chose sur le mien , http://www.noelshack.com/2013-34-1377104123-a9734b0f-h80i-haf912.jpeg
Et donc je me demandais comment fixer mon ventilo , car les 4 trous sont un peu sur elevés par rapport à la plaque , donc pas moyen de percer deux trous supplémentaires , le ventilo sera bancale . Enfin je pense .
Voila je vous remercie de votre aide et je vais prendre des photos pour que vous voyez mieux le problème .
Bonne soirée :)
n°2307181
zendb
Posté le 21-08-2013 à 19:17:31  profilanswer
Pas possible de le mettre en facade le h80 ?
n°2307189
heamer
Posté le 21-08-2013 à 19:48:05  profilanswer
Perso je l'ai en façade mais faut fabriquer une fixation qui se met dans les baies:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/08/21/130821075210488812.jpg
n°2307193
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 20:12:39  profilanswer
Ha je n'avais pas penser à la façade , peut tu s'il te plait heamer faire une photo des fixations , pour voir comment m'y prendre .
Merci bien pour vos réponses .
EDIT : Je sais même pas si il y aura assez de longueur pour les tuyaux , je fais une photo
Message édité par juju94520 le 21-08-2013 à 20:15:24
n°2307196
heamer
Posté le 21-08-2013 à 20:27:12  profilanswer
C'est une fixation que j'avais récupéré sur un aerocool strike x :
http://img11.hostingpics.net/pics/540228CAM00057.jpg
Très utile :D.
n°2307199
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 20:32:49  profilanswer
Je te remercie , mais malheureusement je ne possède pas cette fixation ^^
Aurait tu une idée ?
J'ai fais une photo http://www.noelshack.com/2013-34-1 [...] 202205.jpg
Je vous remercie pour vos réponses :)
n°2307229
juju94520
Posté le 21-08-2013 à 23:24:39  profilanswer
Je viens de voir sur internet la taille des tuyaux , le antec et le h80i ont des tuyaux de 330mm , donc la meme taille que le tien ( ta photo m'aide bien ^^ ) donc grace aux trous sur les côtés pour les vis , ça passe non ?
Merci :)
n°2307241
juju94520
Posté le 22-08-2013 à 00:32:07  profilanswer
Bon je up , je repasse demain :)
Merci pour vos réponses .
n°2307307
juju94520
Posté le 22-08-2013 à 12:43:21  profilanswer
up
n°2307415
thebigmana​man
Posté le 23-08-2013 à 09:29:17  profilanswer
je comprends pas, car la photo de premier post ne marcher pas...
pourquoi tu le mets pas a l'arriere ? vetirad dehors, et ventilo dedans ?
n°2307432
heamer
Posté le 23-08-2013 à 12:04:14  profilanswer
Pour faire le mettre à l'extérieur il faut démonter les tuyaux, ce qui n'est pas vraiment conseillé...
n°2307541
thebigmana​man
Posté le 24-08-2013 à 11:07:44  profilanswer
et si tu mets le ventirad dedans, et le ventilo dehors, ca passe pas ?
sinon, un coup de dremel entre les deux trous pour faire passer le waterblock ?
ou encore, en faisant passer les tuyaux via les equerres PCI ?
  Modding
Besoin d'aide pour O/C GpuVentilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
Besoin d'aide modification watercooling[AIDE]Commande en cours...
cherche ventilo 120mm pour radiateur qui envoie du lourd[Aide] HAF-X & RAD360
Ventilo Boitier - Corsair AF120mmaide OC P8z68-v + core I7 2600k
[AIDE] Mon premier watercooling[AIDE] Achat Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide pour "bricolage" ventilo latéral NZXT Phantom
