3956 connectés
  Silence
  [Bricolage] Un 80mm sur une carte graphique ? [vos avis demandés]
n°1054741
Posté le 11-07-2004 à 10:17:34  answer
Je me suis procuré hier une 9800 Pro (reconnue comme une XT  :love:  ) de chez MSI.
Je ne suis  pas mécontent de la carte, mais elle ruine à elle toute seule tout le travail que j'ai pu faire sur le bruit dans ma tour. Le ventilo émet un bruit de souffle+petit sifflement aigu, très perceptible puisque tout le reste de la config est silencieux...
Ayant déjà grillé une 9600XT avec un VGA Silencer il y a 2 mois et une 9700 Pro avec un Zalman ZM80C-HP pas plus tard que la semaine dernière, j'aurais bien voulu réduire ma 9800 Pro toute neuve au silence, mais sans avoir à retirer quoi que ce soit dessus.
Donc je me demandais s'il était possible d'envisager de tout simplement débrancher l'horrible ventilo d'origine et de fixer sur la carte (par un moyen ou un autre) un 80 voire un 92mm. Est ce que ce sera suffisant niveau refroidissement. Si vous avez déjà expérimenté ou tout simplement pour dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas.
Le Zalman que j'ai démonté de la 9700 Pro qu'il a tué me regarde du coin de l'oeil, mais faut que je résiste !  :pt1cable:
Une photo de ma 9800 Pro :
http://www.msi.com.tw/images/product_img/vga_img/8956_RX9800Pro-TD128.jpg
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2004 à 13:26:57
Posté le 11-07-2004 à 10:17:34  profilanswer
n°1054754
katchou
Posté le 11-07-2004 à 11:12:17  profilanswer
C'est une pratique très courante de virer les petits ventilos et de fixer des 80 ou 92mm pour fixer le ventilo ... Ca permet en effet de réduire grandement le bruit de la carte (notamment des Leadtek GF4Ti4400/4600, qui par expérience sont très bruyantes (bi-ventilées)), à condition de prendre un ventilateur de 80 ou 92 pas trop bruyant, et en plus le refroidissement est meilleur. Si tu as le choix entre les deux, préfère un 92mm, il soufflera plus avec moins de bruit ... Attention tout de même à ne pas en prendre un qui soit trop silencieux (papst 12dB par ex), car là il ne souffle pas grand chose, et ça pourrait être cause de surchauffe de la carte.
Ca m'étonne que tu aies réussi à griller une 9600XT avec un VGA silencer, puisqu'il est plus performant que le refroidissement d'origine des 9800pro, donc également plus perf que celui d'origine des 9600xt, tu l'avais probablement mal fixé. Quand au zalman, même si tu l'avais bien fixé, si ta config est vraiment très silencieuse, les ventilos doivent tourner lentement, donc le "changement de l'air" du boîtier se fait lentement, donc la chaleur dans le boîtier augmente, ce qui anéantit littéralement les performances des refroidissements passifs, du type Zalman ZM80C-HP.
n°1054760
Posté le 11-07-2004 à 11:28:07  answer
Effectivement, j'ai pas mal bossé sur la ventilation du boîtier et j'utilise des 92 ou 120mm sous voltés, donc rotation faible, mais le flux d'air est correct, s'agissant de ventilateurs qui brassent un volument d'air plus que correct.
Pour le VGA Silencer, c'est entièrement de ma faute, j'ai mal démonté le ventilo d'origine. Mais pour le Zalman, il y a vraisemblablement eu des problèmes avec le poids de la carte une fois celui ci installé. Même avec le petit loquet du port AGP et la vis de fixation PCI, la carte penchait dangereusement dans le slot, au point de ne pas démarrer parfois. Jusqu'au moment où des artefacts sont apparus, très vite.
Il me reste un 92 mm Enermax, que je pourrais éventuellement poser sur la carte et réguler. comme il faut pour qu'il soit un peu plus discret que le petit ventilo de la carte. Il devrait produire un son beaucoup plus sourd que celui, nasillard et aigu, du ventilo d'origine. Et les bruits sourds ça ne me dérange pas. Vais peut-être tester alors, en espérant que ça n'alourdisse pas trop la carte, et que ce sera suffisant...
Merci de ton avis :hello:
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2004 à 11:28:25
n°1054764
katchou
Posté le 11-07-2004 à 11:33:58  profilanswer
non un ventilo c'est assez léger, ça n'alourdira pas la carte. Si tu as une sonde thermique ce serait pas mal, mets là dans le radiateur pour voir quelle est la température avec ce petit ventilo, ensuite mets ton enermax92mm, et regarde en même temps la température, pour être sûr qu'elle ne devienne pas supérieure à celle avec le petit ventilo, tout en baissant progressivement la vitesse de rotation ...
n°1054765
Posté le 11-07-2004 à 11:36:14  answer
Ma 9800 Pro est une 9800XT maquillée en Pro, il faudra que je flashe le bios de la carte de Pro vers une XT pour avoir le monitoring de la température. Je vais encore casser quelque chose je le sens... :p
Non bon, autant essayer, de toutes façons ça fait moins de 7 jours que je l'ai :D
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2004 à 11:57:20
n°1054820
squale22
Posté le 11-07-2004 à 13:30:29  profilanswer
mon pote a achete une 9800 pro je lui est conseille la meme modif le pb c est pour la garantie il faut pouvoir tout remettre en l etat
n°1054825
Posté le 11-07-2004 à 13:43:54  answer
Ben en fait je ne compte rien modifier en soi (les problèmes avec le VGA silencer et le Zalman m'ont suffi). Je veux juste poser un 80 ou 92mm sur le radiateur de la carte, en débranchant le petit ventilo d'origine et point à la ligne.
Donc si problème, y a juste à retirer le ventilo ajouté, rebrancher celui d'origine et on en parle plus.
Reste juste à savoir si ce sera suffisant niveau refroidissement et trouver un système de fixation...
n°1054991
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 11-07-2004 à 18:26:41  profilanswer
il faut faire un " touché-RADial " avec ton doigt :D , pour voir si il est pas brulant , c'est le meilleur de savoir si c'est refroidi ou pas ...
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1054996
Posté le 11-07-2004 à 18:31:33  answer
Ouais effectivement :)
Sinon doit y avoir des sondes pas chères genre chez MrBricolage ou ce genre de trucs, ça suffira.
n°1062614
Posté le 24-07-2004 à 13:24:59  answer
Bon ben j'ai finalement fixé un 80mm ce matin sur ma 9800 Pro, puis débranché l'horrible petit ventilo d'origine (mais pas démonté, les vis sont trop petites, je n'ai pas l'outil qu'il faut). Les températures ne sont pas à mon avis satisfaisantes, du moins elles sont supérieures par rapport au ventilo d'origine.
Tout le problème est le monitoring de la température. Je sais qu'un GPU peut supporter des températures très élevée, du style 80 degrés sans broncher. Comme je n'ai pas de monitoring en natif sur ma carte, j'ai pris une des sondes de mon Aerogate 2 et je l'ai glissée sous le radiateur, le plus proche possible du GPU.
J'atteins, sous 3D Mark et Aquamark, des températures d'un maximum de 56 degrés. Je sais ça parait peu par rapport à ce que peut encaisser un GPU, mais j'ai des doutes quand même pour plusieurs raisons :
-quel crédit accorder aux températures renvoyées par la sonde de l'Aerogate, sachant que cette sonde n'est pas sur le core directement ?
-malgré que le 80mm soit à fond, une fois par exemple un 3DMark terminé, la température met beaucoup de temps à redescendre. Mauvaise dissipation de la chaleur ? Pourtant ma ventilation de boîtier est correcte (2x120mm).
-les températures avec ce 80mm sont quand même plus élevées qu'avec le refroidissement d'origine.
-je n'ai pas pu démonter le petit ventilo d'origine, le 80mm est donc superposé à celui-ci. Faut il que je tente de l'enlever quand même pour une nette amélioration ?
La sonde de l'Aerogate 2 m'indique 50-51 deg. en idle pour le moment.
Vous en pensez quoi ? C'est viable pour la carte tout ça ?
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2004 à 13:26:39
Posté le 24-07-2004 à 13:24:59  profilanswer
n°1062616
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 13:29:38  profilanswer
Mais oui t'inkiète pas :)
n°1062618
Posté le 24-07-2004 à 13:32:32  answer
Ben j'ai pas trop envie de griller une troisième carte à cause d'un système de refroidissement, si tu veux... :(
Par contre, chose que je n'ai pas dite, pas d'artefacts sous 3D Mark et Aquamark, ni dans les jeux avec ce système. La carte ne semble donc pas trop souffrir :)
n°1062621
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 13:38:07  profilanswer
mais en 2 au pire avec du scotch thermique, je vais prendres des photos pour te montrer. VGA Silencer REV 3.0 + 80mm au dessus sur le gpu :D
n°1062629
Posté le 24-07-2004 à 13:45:46  answer
Héhéhé, efficace :)
Justement, je cherchais à me passer de l'achat d'un VGA silencer puisque j'ai plein de 80mm en rab. Je vais aller chercher de l'élastique de mercerie cet aprem, parce que là c'est un peu fixé à l'arrache. Par contre, le deuxième 80mm, ce serait dommage, je vais pas gagner en silence, alors que c'est le but principal. Je vais essayer en retirant un ou deux caches PCI du boîtier qui sont juste en dessus du ventilo qui refroidit la carte, ça fera un flux d'air frais et peut-être de meilleures temps :)
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2004 à 13:46:17
n°1062632
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 13:49:54  profilanswer
j'en ai mis 2 au dessus + le vga [:xman] après je poste les tofs :p
n°1062639
Posté le 24-07-2004 à 13:59:27  answer
Ok :D
Une photo de mon bouzin :
http://auditiq.nerim.net/matos/cg_01.jpg
n°1062647
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 14:08:13  profilanswer
j'en ai une plus grosse que la tienne : [:ddr555] [:xman]
http://e_ruzic.perso.libello.com/img/ati/1.jpg ;)
n°1062651
Posté le 24-07-2004 à 14:09:51  answer
Roh le bourrin :D
n°1062652
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 14:10:46  profilanswer
et j'ai pas o/c [:xman] cé juste pour m'amuser et la garder au frais [:xman]
n°1062653
Posté le 24-07-2004 à 14:11:33  answer
Et t'as quoi comme temps là ?
n°1062654
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 14:12:12  profilanswer
je sais pas, j'ai un R350 :cry:
n°1062660
Posté le 24-07-2004 à 14:15:03  answer
Boarf, à la limite, pas besoin de monitoring, tu prends une canette de binouze, tu la poses dessus, tu lances un 3D Mark, si la canette est fraîche après, c'est que c'est bon :D
n°1062662
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 14:16:58  profilanswer
lol http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/out.gif
vé tenter un ptit o/c
n°1062684
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 14:37:34  profilanswer
1 ptit peu plus qu'avec seul le vga silencer lol
n°1062759
Posté le 24-07-2004 à 16:20:39  answer
Petite question : si la carte commence à chauffer, le VPU recover agit-il quoiqu'il arrive ? Ca m'éviterait d'avoir à surveiller en permanence les températures.
n°1075297
squale22
Posté le 15-08-2004 à 12:24:20  profilanswer
j ai moi meme place un papst 80 mm 12db sur ma 4200 bon j avais deja remplace le ventilo d origine par un 60 mm de recup de mon duron 600 a 2300 tr/mm il etait silencieux et aussi efficace que mom 80 mm donc je suis un peu decu :( mais le 80 a pour avantage de ventiller une partie de la ram
par contre j ai remarque que si l on plaque le 80 mm contre le rad a 1500 tr/min il faisait un peu de bruit :(
je l ai donc decale 1 ou 2 cm et la il est silencieux meme a pleine vitesse :)
Message édité par squale22 le 15-08-2004 à 12:26:23
n°1075931
Posté le 16-08-2004 à 18:15:44  answer
De mon côté j'ai affiné un peu mon système et j'ai placé finalement un 92mm Enermax direct sur le radiateur. Je l'ai aussi passé en 5 Volts. Le refroidissement est efficace, très peu bruyant, rien à redire. Et je peux même me permettre d'overclocker :D
n°1076389
CartmanX88
Posté le 17-08-2004 à 12:53:24  profilanswer
perso g une 9800 pro avec le dernier zalman 2 HP mais j'avais un peu peur ke ca choffe un peu trop et par mesure de securite (je venais juste de griller une 9600XT avec un VGA silencer  :(  :pfff: )g mis 2 S1 ki me servaient plus de chakes cotes du zalman (1 dessus 1 dessous) fixes aves les petits fils de fer ki sont recouverts de plastike (vous voyez c'ke j've dire lol :pt1cable: ) ca fais propre ca tiens ca refroidi c silencieux mais par contre ca prends de la place ca c sur lol si vous voulez des tofs j'essaierais d'en faire  :hello:  :sol:
n°1076405
CartmanX88
Posté le 17-08-2004 à 13:17:07  profilanswer
http://cartmanx18.free.fr/zalman1.jpg
http://cartmanx18.free.fr/zalman2.jpg
http://cartmanx18.free.fr/zalman3.jpg
c pas super kalité et en plus y fais pas bo donc voila mais c juste histoire de voir en gros  :hello:
n°1076820
tiboz
Posté le 17-08-2004 à 23:18:03  profilanswer
ben moi j avais attaché un 80 avec des elastik sur la meme 9800 pro ke crossfire , sof k o bou de 3 semaine ils on craké , du coup ma carte est morte :'( . vive la garantie , je croise les doigts ( je vais au magasin jeudi )
n°1076851
Ripper et ​Bullit
Posté le 18-08-2004 à 00:06:21  profilanswer
l'idee est bien mais les ventilos ne doivent rien donne au niveau en terme de refroidissement s'ils sont comme ca, je les vois collé contre le RAD, hors ! le cote ou est expulsé l air des ventilos est bouché par le RAD lui meme donc voila , caÿ pas bien :d , et en plus si je puis me permettre de continue ma theorie physique astronomial, les S1 ou S2 sont des sleev bearing et que c'est petite bete la n aime pas la chaleur ! voila caÿ tout ! ... et mangez des pommes ! :whistle:
Message édité par Ripper et Bullit le 18-08-2004 à 00:11:37
n°1076902
CartmanX88
Posté le 18-08-2004 à 01:00:53  profilanswer
exact ils sont collés et g t deja o courant ke kan le ventilo est collé il refroidi pas o mieux or g preferé cette solution ca 1erement pour mettre un espace pour celui du bas ok vu kil y orais juste a le suspendre mais en o come le ventilo est plus large ke le zalman (et oui moi ossi j'le voyais plus gros ke ca) ca deviens plus scabreux (j'te rassure g essayé o debut masi bon c t pas super super) donc j'me suis rabatu sur cette solution ki refroidi largement mieux ke sans ventilo (le rad est pas plat donc l'air passe kan meme assez bien on sens un petit souffle d'air cho a chakes extremités du rad preuve ke l'air passe kan meme suffisament) dommage seulement ke ya pas de monitoring sur les pro je v pas payer un XT pour ca mdrrrrrrr
o fait le coup du sleeve bearing chui pas sur je v me renseigner un peu amsi j'crois ke c des ball si c des sleeve ben tu m'ora appri un truc  :)  :hello:
Message édité par CartmanX88 le 18-08-2004 à 01:02:42
n°1078215
Merlin-X
Posté le 19-08-2004 à 19:28:14  profilanswer
Un pitit papast sur le coté et elle est heureuse comme un poisson dans l'eau ;)
http://merlinx63.free.fr/9700Pro.jpg
Et en plus ça refroidit le chipset et meme un peu le proc ;) ;)
Message édité par Merlin-X le 19-08-2004 à 19:29:02
n°1079509
squale22
Posté le 21-08-2004 à 13:15:13  profilanswer
c est quel modele que tu as mis ?
sur la 9800 pro de mon pote ont a place un papst 80mm 12db 1500 tr/mn il a exactement la taille du rad ca permet a 100% du flux d air de refroidir le rad :)
il etait tres satisfait du resultat niveau silence :)
n°1079593
Willoz
Posté le 21-08-2004 à 15:22:58  profilanswer
Après avoir envisagé (et testé) la solution de CartmanX88, j'ai finalement opté pour un positionnement latéral (moins encombrant & moins de résistance au flux du ventilo) :
http://www.willoz.net/config/inside/cg1.jpg
N'ayant pas de vis adaptées sous la main, j'ai fixé le S2 avec 2 fixations en caoutchouc, retaillées au cutter pour l'occassion :
http://www.willoz.net/config/inside/cg2.jpg
La coupe des fixations en question :
http://www.willoz.net/config/inside/fixventi.jpg
n°1079601
oxy2
Ninnnnn- Chat !!!
Posté le 21-08-2004 à 15:33:26  profilanswer
Vive les filtres anti poussières  :whistle:
n°1079641
Merlin-X
Posté le 21-08-2004 à 16:39:30  profilanswer
Oui je sais, j'ai un 120 mm devant en bas de la tour qui fait entrer l'air dans la tout et je vais y trouver un filtre parce que c'est vrai que ç'est pas le pied ...
  Silence
[TEST] mon enermax 80mm UC-8FABThermalright XP-120 - carte mère compatible ?
Carte mère socket A pour hauts FSBMeilleur compromis perfs/bruit ventilo boitier 80mm (extraction)
Votre avis SVPReserator et attache carte mere
Choix des pièces : votre avis?Une carte mère bizzarre A7N8X-E Deluxe
2x120 + 2x92 + 1x80 +blowhole sur le proc! Votre avis??water cooling carte aus p5ad2 probleme?
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Un 80mm sur une carte graphique ? [vos avis demandés]
