7384 connectés
  Booster une carte Geforce 2 MX !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°297841
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 17:34:25  profilanswer
Je vais acheter un ventilo TITAN Blue Orb MV1AB et j'ai deja un radiateur sur ma carte graphique  :)
J'ai une MSI Starforce a base de Geforce 2 MX
Je voudrais savoir comment fixer mon ventilo sur mon rad.
Avec du scotch, un auto adhesif, un truc special ... ?????
PS: je voudrais fixer des bouts de radiateur sur la memoire
N'y a t il pas un autre moyen que la fixation avec de la pate thermique artic silver adhesive ( tres cher !  :fou: )
n°297851
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 01-10-2001 à 17:46:17  profilanswer
ça sert a rien d'aug le core sur les mx en sdram !!
ton blue orb ne sert à rien  ;)
Cdlt,
n°297862
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 18:00:40  profilanswer
PK il va servir a rien
Il va quand meme me permettre d'o/c ma carte ???
Je l'ai deja un peu boosté mais avec sa, sa devrait bien ??
J'ai po bien compris ce ke t'as dit !!
n°297864
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 18:03:00  profilanswer
n°297866
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 01-10-2001 à 18:06:23  profilanswer
un ventil sur le GPU d'une MX ne sert quasi à rien, car oc le GPU n'augmente pas ces performance (c'est la RAM qui bride tout), alors c'est simple, il faut booster la RAM et pas le GPU
n°297868
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 18:14:51  profilanswer
Je voudrais une reponse par contre pour ma derniere quest SVP
n°297912
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 19:25:39  profilanswer
SIOU PLAIT
et ioUPla
n°298031
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 20:35:20  profilanswer
Ke dois je faire si augmenter la frequence de la ram et du gpu ne servent a rien ! Msi 3d turbo 2000 me propose d'augmenter ces frequences
Je voudrais juste la boosté
Ke faire, une manip ?,...
n°298033
nasdak
Posté le 01-10-2001 à 20:36:41  profilanswer
fo booster la ram putin aprends a lire (scuze chui nrv)
n°298036
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 20:41:59  profilanswer
OK
Mais j'ai po eu de reponse a cette quest :
MERCI
n°298048
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-10-2001 à 21:01:17  profilanswer
le core compte aussi, surtout en 16bit, et surtout si la ram suit :)
perso si je booste pas le core ma carte est pas mal plus lent quand meme :)
okay je suis a 220/220 aussi :)
n°298056
kimater
It's a bittle song
Posté le 01-10-2001 à 21:14:36  profilanswer
ok
mais existe-t-il un autre moyen de fixation ke la pate artic silver adhesive pour mettre des bouts de rad sur la memoire !! :??:
n°298143
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-10-2001 à 22:48:42  profilanswer
je sais pas, jais rien modif a ma carte
n°298267
kimater
It's a bittle song
Posté le 02-10-2001 à 07:54:44  profilanswer
UP SIOU PLAIT !
n°298281
AZorbas
That's me , Alexis Zorbas !
Posté le 02-10-2001 à 09:07:33  profilanswer
Du temps ou j'avais une ATI128 j'avais réussi à coller avec de la superGlue ("kke" point de goutte par-ci par-là) un ptit ventilo de 486 ... bon c t pas spécialement propre une fois ke j'ai voulu l'enlever mais bon ca marchait pas trop mal.
Maintenant je connais pas trop le poid de ton ventilo et je sais pas si ca va tenir.
Si d'autres on déjà fait l'experience avec de la super-Glue sur une MX peuvent se lever !
[edtdd]--Message édité par AZorbas--[/edtdd]
n°298836
zorg
Posté le 02-10-2001 à 20:50:07  profilanswer
bon alors déjà arrêté de dire que d'oc le core ça sert à rien, c'est faux et je l'avais prouvé lors d'un post il y à un moment. J'avais monté ma mx 175/183 à 250/245 et j'ai fait des test avec le core oc et non oc ben le résultat était probant aussi bien sous 3dmark que sous q3 et au moment de mon post, y avait plusieurs gars qui étaient de mon avis.
Kimater, essaye en montant le core et fait des tests et tu verras par toi meme.
Pour ce qui est de ta ram, moi j'ai fixe ceux de ma gts avec des clip (deux pour chaque rads)que j'ai fabriqué avec de l'acier ressor. Il suffit de faire un U en prenant en compte l'épaisseur de la base du rad et celui de la cg et des ram. C'est un peu déliquat à mettre en place mais si t'as bien bossé, les rads ne bougent pas et son mieux plaqués qu'avec de la glue 3 qui à tendance à faire une surépaisseur en séchant. En plus tu peux démonter sans risqué de tout péter. :)
L'overclocking c'est une maladie...,
n°298935
pantera
Posté le 02-10-2001 à 22:15:44  profilanswer
exemple d'oc, core ram, pr une asux mx avec un tbird 1.2 sous q3 pr voir:
gpu/ram  demo1
175/166  60 fps
205/205  74.4 fps
175/210  73.2 fps
220/175  64.8 fps
220/210  76.9 fps
pr compare gain a oc la ram et gain a oc le gpu...
n°299164
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 03-10-2001 à 05:29:20  profilanswer
pour la fixation : colle neoprene rulezz !!!
n°299381
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 14:02:49  profilanswer
OK merci a tous
J'ai un autre probleme ki s'offre a moi
Je vais en fait fixer une ventilo de pentium 3 sur ma carte
Or probleme c un ventilo avec une prise 2 pins et ma carte mere me propose seuleument un emplacement pour une prise 3 pins pour ventilo (MSI k7t turbo )
Je voudrais savoir comment adapter ma prise 2 pins de mon ventilo de p3
sur un emplacement de prise 3 pins
PS: j'ai un acien ventilo ki a une prise 3 pins donc si il faut juste mettre la prise 3 pins a la place 2 pins dites le moi ..
MERCI :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°299565
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 15:46:22  profilanswer
Je voulais savoir la super glue ne faisait pas degats sur la ram si on n'en mettais dessus.
Et pis une fois ke c collé, on peut enlever le rad ou po ??
n°299595
snipix
Combien dites-vous ? 30 THz ?
Posté le 03-10-2001 à 16:21:49  profilanswer
Pour ta question de "pin" il faut juste que tu branches le + et le - , pour ce faire, tu as normalement un fil rouge, un noir et un jaune ou vert, il ne faut pas que tu branche le vert/jaune car il sert a informer la mobo de la vitesse du ventilo, donc tu cherche la pin + et la pin - avec un testeur et tu branches !!
          SnipiX
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
n°299698
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 17:56:25  profilanswer
`Je voudrais surtout savoir si je mets de la colle neoprene sur ma carte
Si sa va pas la bousiller ke j'en mette sur la ram ou les circuits d'a coté ????
Et pis est ce ke apres ya possibilité d'enlever le rad collé ??
n°299732
zorg
Posté le 03-10-2001 à 18:36:03  profilanswer
en effet c'était pas très clair mais j'avais pas trop le temps.
Le plus simple et le plus compréhensif c'est un dessin donc je m'y suis appliqué mais pour voire le résultat faut quelqu'un pour l'uploader car moi je n'ai pas de compte.  :D
n°299789
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 19:48:51  profilanswer
T'as ke me mailé ton dessin ou ta photo a mon mail kimater@wanadoo.fr
n°299807
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 20:03:27  profilanswer
SIOU PLAIT
dites moi si je peut mettre de la super glue ou de la colle neoprene sur ma ram sans l'abimer  :??:
pour pouvoir coller mon rad !!!!
MERCI :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°299855
zorg
Posté le 03-10-2001 à 20:27:26  profilanswer
check ton mail  :)
n°299861
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 20:32:17  profilanswer
OK MERCI
mais je voudrais kan meme savoir si c possible de mettre de la super glue ou de la colle neoprene
sur la ram sans l'abimer ?????
n°299877
zorg
Posté le 03-10-2001 à 20:38:37  profilanswer
fait comme sur mon dessin et oublie la colle, parce qu'une fois collé, c'est collé et si tu dois démonter (SAV) ben c'est risqué et ça se voit.
Mais si t'es vraiment décidé à les coller, oui la glue 3 ça tien mais c'est pas super (sans jeu de mots) :D  :D
n°299892
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 20:46:30  profilanswer
Et tu le trouves ou l'acier ressort STP
Je peux po utiliser autre chose ??
n°299897
zorg
Posté le 03-10-2001 à 20:50:20  profilanswer
tu prend un vieux ressors, tu le déroule et tu lui donne la forme, c'est comme ca que j'ai fais.
n°299900
canaille
beyond the limits
Posté le 03-10-2001 à 20:55:59  profilanswer
OK MERCI
tu veu po mettre le schema dans le topic?
Suis interressé.
Sinon, je l'uploade : kanaille@ifrance.com
Merci !
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°299905
kaiser47
Posté le 03-10-2001 à 20:58:40  profilanswer
la neoprene a cet avantage que meme seche elle reste un minimum elastique, donc maintien, souplesse (la fixatione ne risque pas de lacher au moindre choc) , et pour la virer,en gros tu tire dessus et ça vient, au besoin tu gratte ce ki reste avec l'ongle.
Et C tout
n°299913
canaille
beyond the limits
Posté le 03-10-2001 à 21:02:32  profilanswer
et voila !
qqes secondes apres avoir reçu le mail !
C rapide nan  :)
Bon, V voir pour faire comme ça.
http://deckalu.online.fr/temp/fixation%20des%20rads.jpg
n°299920
kimater
It's a bittle song
Posté le 03-10-2001 à 21:05:45  profilanswer
Et C tout
OK
MAIS MA QUEST EST SIMPLE !!
Je veux savoir si je peux mettre du neoprene sur ma ram et peut n'importe ou sans risqué de faire un court circuit ou de l'abimé
MERCI !
n°299930
kaiser47
Posté le 03-10-2001 à 21:10:53  profilanswer
LA REPONSE EST OUI !!! :D  :D  :D
n°301189
kimater
It's a bittle song
Posté le 05-10-2001 à 17:40:46  profilanswer
OK
J'ai donc collé le rad sur la ram en mmettant du neoprene sur les 4 rams
Mais je viens de voir ke le rad n'etait pas collé totalement a la ram !!
Faut ke ce soit collé vraiment totalement contre ou pas :??:
 :gun:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°301229
kimater
It's a bittle song
Posté le 05-10-2001 à 19:26:37  profilanswer
OK
SIOU PLAIT
Juste un oui ou non et comment faire ??
alors UP :bounce:
n°301308
kimater
It's a bittle song
Posté le 05-10-2001 à 21:33:20  profilanswer
SIOU PLAIT
alors UP :bounce:
SVP up
n°301432
a7a266
voodoo a4 ever
Posté le 06-10-2001 à 01:25:59  profilanswer
enleve moi tout ça et fixe les avec des crochets comme on t a dit parce que la colle neoprene ,la superglue ,le double face et tout et tout c'est de la merde
fait toi une pince avec un bout de fer de 3mm de large*1mm d epais en forme de u ou l espace entre les cotes parraleles est de epaisseur base du rad+epaisseur de la carte et des chip memoire+environ 1mm .
tu pose le rad sur la memoire ,
tu glisse le u avec l espace de 1mm coté carte ou y a rien ,
tu chope une calle en bois ou plastique taillée en biseau
et tu la pousse doucement dans l espace libre entre la carte et le u ,
tu arrete de pousser quand le tout tient en place tout seul .
si c est bien fait ça tient bien ,ça force pas a l'instalation
et la calle (surtout en bois)permet de ne pas abimer le verni sur la face nue de la carte en cas de retour en magazin.
si c'est expliké un peu barbare dis le
j avais un tbird :hot: ...
n°301443
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 06-10-2001 à 02:39:06  profilanswer
une graphic force mx 400 va t elle passer plus haut en freq que ma mx 200 actuelle(de la meme marque ) qui fait 200/220 ? (entk c sur qu en perf c mieux )
 Page :   1  2
Page Précédente
Question chipset : GeForce2 MX = GeForce 2 GTS/Pro ??Comment booster sa ram ?
JusKou pr une GEforce 2 Pro EnnyahCARTE MERE AMD ? JE PREND KOI ?
Overcloking d'une carte NVidia par le registreUne Geforce 2 GTS, ça passe au bus AGP à 88 Mhz au lieu de 66?!
qu'elle carte mere ddr pour un thunderbird 1.4Ghz?Quelle carte mere DDR pour Athlon 1.4 ?? overcloc pareil que sans DDR?
Overclocking de ma carte graphique Asus V7700 Geforce2 ProCarte video Sparkle GTS 64 Mo !
Plus de sujets relatifs à : Booster une carte Geforce 2 MX !
