2276 connectés
  Modding
  Boîtier PC intégré au bureau
n°2402693
reload87
Posté le 11-08-2015 à 23:45:50  profilanswer
Salut à tous,
Je suis assez régulièrement ce forum mais jai un petit problème en suspend...
Mon projet reste assez simple au niveau modding , puisque je veux seulement mettre ma tour à l'arrière d'un bureau d'angle que je vais confectionner! ( plan en cours)
Mon principal problème réside en un seul mot: front panel ( bon ok ça fait 2 ^^)
En fait je voudrais le délocaliser sur l'avant du bureau mais mes cables actuels sont trop court et je ne sais pas ou trouver des câbles de longueur ou comment les confectionner moi même!
Donc voici ma question, comment faites vous pour allonger vos cables ( Powersw, resetsw, etc...)? Pour ce qui est USB ou lecteur optique des rallonges se trouvent assez facilement...
Une autre petite question l'allumage dun PC se fait avec un simple bouton ?( d'ailleurs si vous savez ou en trouver des sympas:)
Voilà grossièrement mes interrogations pour réaliser ce petit bureau! Je pense que par la suite j'integrerai un PC a un bureau mais faudra que les finances suivent... En clair pas tout de suite..,
Merci par avance
Reload87
n°2402740
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-08-2015 à 17:23:16  profilanswer
Bonjour
Tu coupes le cable, tu soudes un autre cable.
Et un PC s'allume avec un seul bouton, oui.
n°2402744
reload87
Posté le 12-08-2015 à 17:54:08  profilanswer
Une simple soudure suffit... Oui des fois les questions qu'on se pose sont un peu con...
Tu as une idée de la surface de ce genre de cable en général?
Bon je vais me mettre à la recherche dun beau bouton d'allumage...
Merci d'avoir répondu à ma question un peu bête.. ( même beaucoup...)
Message édité par reload87 le 12-08-2015 à 17:55:49
n°2402754
moonblood
Non, je ne suis pas Moonboots
Posté le 12-08-2015 à 19:11:46  profilanswer
Tu as des boutons en vente chez pc look comme celui-là :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Pour allonger tes câbles, soit tu le fais à la main, c'est pas hyper compliqué mais ça prend un peu de temps et il faut un peu de matériel, sinon tu achètes des rallonges toute faites genre celles-là :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00A5TA9CA/
n°2402755
alein
Posté le 12-08-2015 à 19:14:51  profilanswer
c'est vraiment du tout petit cable. 1 mm de diamètre de cuivre environ.
Des boutons, en veux-tu...
https://www.google.fr/search?q=bout [...] 20&bih=926
De rien.
n°2403465
H@cKulo$$
Posté le 19-08-2015 à 23:22:16  profilanswer
sur conrad.fr aussi y en des pas mal de bouton
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
  Modding
Création d'un bureau PCpc modding bureau
[workblog] mod de vieux boitier thermaltake Xaser IIIUne Watercase deux Pc
les dimensions standard des ventilateur de PC[Boitier custom] cote composents
Boitier sans ventilos : risqué ?Choix boitier Watercooling future
Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale)
Plus de sujets relatifs à : Boîtier PC intégré au bureau
