2114 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Boitier trop compact pour du water de Xfire 290x + cpu?
n°2345701
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 28-04-2014 à 12:25:18  profilanswer
rapidos, j'aimerais passer sous eau:
- 2x AMD R9 290x (modèle de référence)
- 1x Intel Core i5 3570
Le hic, c'est que j'ai un Fractal R3 rempli à raz bord: toutes les cages HDD sont remplies (8x HDD).
J'ai regardé vite fait sur doc micro, mais la pompe/réservoir que j'aimerai prend 2 slots 5,25" (là ca va, car ils sont libres), mais du coup, je ne peux mettre un rad de 240 sur la tranche haute du boitier.
Je peux pas mettre une pompe à l'emplacement des cages HDD car voir plus haut...
Je pense que 2 rad de 120mm sera trop juste vu le matos à refroidir, enfin, à confirmer?
Bref, j'oublie à votre avis?
(j'ai pas vraiment envie de changer de boital, sinon je poserais pas la question)
Message édité par pepes003 le 28-04-2014 à 12:26:38
> Mon FEEDBACK <
n°2345744
Althaz
Posté le 28-04-2014 à 16:36:38  profilanswer
T'as pensé a la porte du boitier ? C'est pas des plus pratiques, mais je crois que les R3 ont une grille.
Sans voir de photos c'est pas facile d'imaginer la chose.
Aussi, il reste la solution de l'installation hors boitier
TESO @Althaz
n°2345749
pepes003
Posté le 28-04-2014 à 16:50:20  profilanswer
j'y ai pensé, mais rad + ventilo c'est sûre, ça passera pas à cause des CG...
> Mon FEEDBACK <
n°2345873
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 29-04-2014 à 13:41:20  profilanswer
Salut à toi j ai presque la même config que toi avec 1 I7 3770 et 2 290X le tout sous eau j ai 1 360 et 2 240 épais pour refroidir le tout un 1 800D comme boital à part une installe externe pour tes rad ça va etre chaud :non: .
(malgré toute la place j'ai 1rad de 240 en externe à l'arrière)
n°2345958
meta_x
Posté le 30-04-2014 à 00:05:19  profilanswer
Utilise un combo réservoir/pompe qui passe dans tes 2 baies 5"25. C'est ce que je viens de faire pour mon 350D.
Après pour les rads, il va en falloir en externe j'ai bien peur vue que tu n'a pas de place en façade.
Sinon en info complémentaire j'ai un I7 4770k avec 1.225v au fesses et un CF de 7970 ghz DCII refroidi par un gros XTX 240 (6cm) en Push/Pull et un 240 Slim DocMicro en Push et sa suffit avec les SP120 à 50%.
Message édité par meta_x le 30-04-2014 à 00:45:31
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
aide pour 1er water questions/remarques/critiquesQuel water Cooling avec un budget de 1500 euros ?
Température trop haut en water?Problème d'oc r9 290x
[WorkLog] Corsair WATER 540 AM => Upgrade SLI ? <=Adaptateur 1/4 EK water blocks
Infos pour montage ventilos water colling H80IA propos du boitier de Xbox 360 + demande conseils (mod)
4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier[MOD] projet chrolosse MAJ 10/05
Plus de sujets relatifs à : Boitier trop compact pour du water de Xfire 290x + cpu?
