3850 connectés
  Modding
  [MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer
n°2033183
galatia
Posté le 29-07-2010 à 16:04:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me lance dans un mod orienté refroidissement et watercooling.
Je ne cherche pas à avoir le mod le plus petit qu'il soit. Ici je cherche un boitier évolutif et disposant de beaucoup de place pour pouvoir bidouiller tranquillement.
Voici mes premiers plans :
Le boitier est divisé en 2 compartiments (l'un pour la CM et la pompe, l'autre pour l'alim, les HDD et les périphs 5"1.4).
Le tout est surplombé par 2 rads de 360mm chacuns.
La façade avant coté CM est pour le moment pleine mais ce n'est pas encore définitif.
Ne faites pas attention aux hardwares utilisés, ce sont des modèles récupérés sur le net pour évaluer les tailles.
http://img130.imageshack.us/gal.php?g=tof1y.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/2111/tof5.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/4873/tof4.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/9672/tof3.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/7899/tof2.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/9274/tof1y.jpg
Les dimensions du boitier :
Largeur : 49.4 cm
Hauteur : 49,4 cm
Profondeur : 35,4 cm
Les matériaux utilisés :
Le cadre est fait de tube alu de 20x20 ep 1,5mm.
Oui c'est gros mais beaucoup plus simple à monter par la suite.
Toutes les plaques d'aluminium feront 2mm d'épaisseur.
J'aurais pu me limiter à 1,5mm (1mm étant trop faible) mais vu la différence de prix entre le 1,5 et le 2 autant prendre du 2mm.
Le fond sera recouvert d'une dalle acoustique de 10mm en caoutchouc (ou du genre) pour éviter les vibrations de la pompe et de l'alimentation. Je n'utilise pas de mousse isolante car trop facilement inflammable (même en classification M4).
Le reste des parois ne sera isolé pour éviter l'effet "caisson de basses". On verra si les panneaux vibrent mais avec 2mm d'alu, je pense pas.
Pour la couleur :
L'extérieur sera en noir. Pas peint ! car sur la quasi totalité des mods que j'ai vu peint, le résultat fait degeu du fait que la peinture s'écaille au moindre choc :/ Je placerai un film noir mat que l'on peut trouver ici.
L'intérieur restera alu car pas de plexi / néon ou autre donc on s'en fout :)
L'intégration :
Les HDD seront mis dans un rack Lian Li de ce style que je possède déjà.
Si vous avez des avis / recommandations / améliorations / questions, c'est maintenant qu'il faut le dire !! :D
n°2033184
galatia
Posté le 29-07-2010 à 16:04:28  profilanswer
Réservé
n°2033185
galatia
Posté le 29-07-2010 à 16:04:39  profilanswer
Réservé
n°2033190
galatia
Posté le 29-07-2010 à 16:15:26  profilanswer
Réservé
n°2033198
galatia
Posté le 29-07-2010 à 16:31:42  profilanswer
Réservé
n°2033571
nebulus 66​6
nouveau mod en cours mod bois
Posté le 30-07-2010 à 23:53:22  profilanswer
je pense que tu le voit un peux grand croit moi c pas le top d'avoir un truc imense ^^
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
n°2033576
galatia
Posté le 31-07-2010 à 00:16:19  profilanswer
Je suis un peu bloqué au niveau des dimensions.
J'ai actuellement un Coolermaster Stacker STC T01 qui est déjà de bonne taille mais impossible d'y integrer 2 rads 360.
Je m'inspire des boitiers Mountain Mods alors Ok il est large mais peu profond par contre.
Message édité par galatia le 31-07-2010 à 00:34:54
n°2033589
Neiyro
Posté le 31-07-2010 à 07:09:53  profilanswer
Une question toute bête, pourquoi deux rads de 360  :??:
n°2033600
galatia
Posté le 31-07-2010 à 11:03:37  profilanswer
Dans un premier temps pour refroidir la config en fanless sans avoir de fortes températures.
Dans un second temps pour refroidir tout un WC via 2 systèmes séparés (GPUs / CPU + CM).
Niveau taille c'est équivalent aux Mountain Mod mais moins profond (généralement 460 x 460 x 520) donc oui c'est (très) gros mais pas non plus démesuré.
Pour info le Stacker fait : 584 x 227 x 536 mm
Les 2 360 me bloquent sur la largeur du compartiment CM mais il faut bien la "caser" quelque part donc que ce soit du coté CM ou des périphs 5"1/4 / alim :/
Message édité par galatia le 31-07-2010 à 11:05:40
n°2033688
nebulus 66​6
Posté le 31-07-2010 à 16:31:35  profilanswer
pk ne pas en mettre un sur le dessus et un derrière tu gagnerais déjà ...
ou tu fait un sandwich de rad avec aux milieu les ventilo qui remplacent le saucisson ^^
a etudiez peut etre .
n°2033705
galatia
Posté le 31-07-2010 à 17:32:43  profilanswer
Pour la solution 1 sur le dessus / 1 derriere, le 360 à l'arrière doit être décalé loin, très loin de l'UC pour laisser la place aux connecteurs (VGA/DVI, USB, RJ45, etc) donc franchement bof quoi :/
La solution sandwich sur le dessus, c'est pas génial non plus pour le refroidissement vu que le ventilo aspire l'air chaud du premier pour refroidir le second et niveau fanless, c'est pire.
n°2033714
nebulus 66​6
Posté le 31-07-2010 à 18:24:57  profilanswer
sa ne chauffe pas non plus a mort ^^ou un dessus un dessous
ou 1 dessus 1 sur le coter ou 2 sur le coter pas mal de solution sont envisagable mes je pense qu'un rad te suffit moi je vais watercooler tout mon pc avec un rad 240 mm pc gpu chipset et south donc bon un bon gros 360 suffirait je pense ^^ est je n'est pas une petite config ^^
  Modding
[MOD] Small Red --- boitier " bling bling"Je souhaiterais créer un boitier tuning besion d'avis.
besoin d'aide pour mon kandalfAvis pour modification CI Lian-Li PT-FN01
Avis ventilateur Xigmetek Blueline[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4
Demande d'avis des connaisseurs sur choix de matos
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer
