3574 connectés
  Besoin urgent d'un psy spécialisé en procologie (brevet PIII exigé) !!
n°153333
XK
Posté le 31-03-2001 à 09:46:12  profilanswer
Effectivement docteur mon PIII semble bel et bien malade...
avec le rad d'origine + 2 ventillos de 6cm sur le côtés (un qui souffle et l'autre qui extract) je tourne à :
840MHz 1.7v -> totalement stable
900MHz 1.9v -> pas 100% stable
alors je voudrais bien savoir d'ou vient cette demande de 0.2v pour monter de 60MHz ?!? :??:
le processeur chauffe beaucoup et dès que je ferme la tour ça plante :(
si je mets un voltage < 1.9v (1.95v réels) le proco plante rapidement (erreures dll...)
qqun a déjà été confronté à ce problème ? Serait'il atteint de gourmandise voltagique aïgue ??? enfin bon ça m'énerve car avec mon watercool je devais mettre 2.0v (max pour la cusl2) pour le GHz et ce n'était pas stable du tout alors que certains arrivent à passer le GHz 1.7v avec le même core que moi et le rad d'origine :gun:  :cry:  :fou:
PIII 800EB cCO SL4MB
CUSL2-C
192MO PC133
Aidez moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hello:  :hello:  :hello:
n°153349
marte
Posté le 31-03-2001 à 10:37:37  profilanswer
MB CSL2 Ne tien pas tres longtemps  elle merden toutes la mienne est en observation chez le docteur qui me la refilee elle perdais les DD;CDRon et autres. vref. rendsla il ne te poseront aucun pb; ils savent que les premieres Mb evec le chips 815E n'etais pas pretes trop vites lacees sur le marche.
Garc. Jo
n°153367
hub_hs
Posté le 31-03-2001 à 11:19:55  profilanswer
:hello: moi gé une cusl2c et un voltage a2.00V la temperature est de 49 pleine charge avec ventilo d origine :D:
....regarde si ta temperature n est pas trop haute
p4 1.6@2500 (16*156) :D
n°153384
XK
Posté le 31-03-2001 à 11:53:15  profilanswer
j'ai une temp de 45° en idle 840MHz 1.7v (ici il fait chaud...)
sinon 85° en full load avec BurnMMX 3 :(
n°153385
akos
ça se prononce acoche
Posté le 31-03-2001 à 12:01:46  profilanswer
non, le max du Vcore pour une cusl2 est de 2.05 volts
(pour cela il faut relier les pins du cpu)
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°153386
hub_hs
Posté le 31-03-2001 à 12:04:01  profilanswer
[/citation]
putain il a chaud ton proco fait gaff a pas le creuver
tu plante a cause de la temperature ce sur
mais tu pourrai aussi baissé les cas de la memoire et puis prier pour ke ca passe
:D: :D:
c un 800eb????
n°153387
XK
Posté le 31-03-2001 à 12:12:47  profilanswer
oui ça chauffe dur.... :(
enfin si c'est pas pcprobe qui me dit des conneries j'aurai de la chance !
j'ai essayé la ram en 3, de toute façon que je la mette en synchro (133:133:33) ou désynchro c pareil, plantage !! :gun:
le watercooling limitait la temp à 55° en full load mais je devais avoir 1.9v de tt façon, pour le voltage, c'est vrai mais la cm plante chez moi avec + de 2.5v (j'avais relié pour avoir 2v par défaut).
n°153388
XK
Posté le 31-03-2001 à 12:14:54  profilanswer
heuuuu 2.05v pardon :D
n°153392
corpo
Wat
Posté le 31-03-2001 à 12:19:22  profilanswer
T'as un grave soucis quand même, car je suis dans le sud, il fait chaud, et mon 700E cC0 @1240 2v avec juste un alpha dessus dépassait jamais 55°c en full load!!!!!!!
Mon topic vente
n°153397
XK
Posté le 31-03-2001 à 12:23:49  profilanswer
tu connais la nouvelle caledonie ?? :D
bon ici 28° en pleine nuit et 32° le jour (ds la pièce de l'ordi) et je n'ai pas d'Alpha mais le ventillo d'origine :hot:
n°153410
marte
Posté le 31-03-2001 à 12:41:17  profilanswer
XK travaille dans le noir absolu tu n'arriveras jamais a rechauffer ta piece -Tu sais comme les ancienes garde-manger sans aucune ouverture. Les docteur les recomanden pour obtenir la pais de l'amme. A+
Garc. Jo
n°153993
XK
Posté le 01-04-2001 à 10:47:16  profilanswer
up !
URGENT, svp!! Possesseur de ram à chips infineon...Help : besoin d'1 refroidissement puissant peu encombrant !
urgent: flashage du bios la MSI 6163 pro? Quelle version?Besoin d'infos pour monter une config a base d'amd
Pour overclocking PIII 700 ou 850??ventillo pour MS 6337 et pIII 1000 256 k 133 mhz fcpga???
Besoin d'un conseil o/c urgent plizzzzzzzzzzz!!!***URGENT *** kelle semaine prendre pour axia 1Ghz ???
Stepping des PIII
Plus de sujets relatifs à : Besoin urgent d'un psy spécialisé en procologie (brevet PIII exigé) !!
