1889 connectés
  Modding
  Besoin d'aide pour realiser un boitier
n°1928071
milousedu9​5
Posté le 04-09-2009 à 17:20:47  profilanswer
Bonjour, je voudrai crée un mod un peu special, je cherche a crée un boitier en alu (ou autre) de tres grand taille pour i mettre un watercooling (3*360), et je cherche donc des conseils pour m'aidez a debuter se projet. Un peu le genre de boitier a la mm mais moins cher^^. Je sais pas vraiment par ou commencer.
Je cherche pas a modifier un vieu boitier au autre. Je cherche vraiment a crée moi meme mon boiter pour des raisons de taille. Pour vous donnée une ordre de taille:
1M de profondeur.
70CM de largeur
1M de hauteur
Voila j'attend vos conseils.  quel metal utiliser? faut til souder ou il existe d'autre moyen?...
J'ai plein d'idée mais manque dexperience.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire mon projet. Merci aussi pour vos reponses.
Sujet serieux, reponse inulte je repond meme pas!
Message édité par milousedu95 le 04-09-2009 à 17:23:08
n°1928080
kingway
Posté le 04-09-2009 à 17:52:12  profilanswer
En alluminum, genre 2-3mm.
Tu fais découper tes plaques au bhv, un truc du style (leroy merlin)
T'assemble avec des équerres, des vis+ecrous
http://www.usinenouvelle.com/expo/ [...] 6238-4.jpg
n°1928085
milousedu9​5
Posté le 04-09-2009 à 18:00:55  profilanswer
pour fixer les plaque et le cadre entre eux c'est pas bien sa:?
http://www.jackypc.com/articles/116/ext_cub_dessous.jpg
Je parle des fixations du haut
Message édité par milousedu95 le 04-09-2009 à 18:19:15
n°1928093
killerboy6​3
Tai Geek Master
Posté le 04-09-2009 à 18:19:41  profilanswer
ben ca c'est des rivets
alors pour une partie du boitier oui
mais pense bien aux parties que tu veux pouvoir enlever par la suite (vis obligent)
n°1928095
milousedu9​5
Posté le 04-09-2009 à 18:21:34  profilanswer
ok je te remercie des conseil.
KiNGWAy dit:
J'ai pas beaucoup de connaissance c'est quoi le bhv? cest le magasins?
Message édité par milousedu95 le 04-09-2009 à 18:25:09
n°1928342
milousedu9​5
Posté le 05-09-2009 à 11:05:37  profilanswer
up
n°1928401
sim73370
Posté le 05-09-2009 à 13:22:19  profilanswer
pas besoin de faire si grand mon mod fait 70 * 35 * 30 cm est je eux caser facilement 3* 360 voir plus dedans
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1209_1.htm
Message édité par sim73370 le 05-09-2009 à 13:23:32
n°1928548
milousedu9​5
Posté le 05-09-2009 à 20:16:13  profilanswer
Non je cherche vraiment a faire quelque chose de grand. Ce n'est pas que pour le watercooling, enorme fenetre... C'est aussi un gout personnelle.
Message édité par milousedu95 le 05-09-2009 à 20:19:28
n°1928550
milousedu9​5
Posté le 05-09-2009 à 20:26:02  profilanswer
quelqun a d'autre avis ou conseil? merci d'avance
Message édité par milousedu95 le 05-09-2009 à 20:42:46
n°1928555
Charles K
Posté le 05-09-2009 à 21:20:44  profilanswer
Si tu veux des idées tu peux jeter un coup d'oeil sur ce topic
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=223673
j'en avais vu un autre dans la section liquid cooling, qui était bien mené du début à la fin, faudrait que je le retrouve
Message édité par Charles K le 06-09-2009 à 01:09:56
n°1928560
malakere
SALAUD !
Posté le 05-09-2009 à 21:56:20  profilanswer
hs : l'aurtaugrafe sa pyque les ieux
n°1928569
milousedu9​5
Posté le 05-09-2009 à 22:46:40  profilanswer
jai regarder le topic que tu ma montrer "Charle K" c'est le genre de boitier que je cherche a crée. Je vais continuer les recherches avant de me lancer.
n°1928596
milousedu9​5
Posté le 06-09-2009 à 01:45:29  profilanswer
d'autre conseil peut etre
n°1929492
milousedu9​5
Posté le 08-09-2009 à 19:27:22  profilanswer
up
n°1932612
zorus10
homemadeur
Posté le 17-09-2009 à 16:59:27  profilanswer
salut
vas voir mon topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1119_1.htm
je realise ma tour moi aussi si tu as des questions tu peux poster dessus
n°1932787
Posté le 17-09-2009 à 23:53:14  answer
Tu dis manqué d'expérience, le problème c'est de l'expérience il en faut pas mal pour se lancer dans la fabrication d'un boitier et je ne parle même pas de faire quelque chose de compliqué et d'esthétique.
Mon conseil, attaque toi à des choses simples qui sont à ta porté. Il faut gravir les marches une par une, évoluer par étape et au final se forger ça propre expérience. La précipitation mène à l'échec et non seulement c'est décourageant mais en plus ça coute cher.
Il faut beaucoup réfléchir, se poser des questions, voir ce qu'il existe (on apprend beaucoup des autres) et tu verras que les réponses viendront dans la plupart des cas d'elles mêmes.
Dans un premier temps tu as 2 solutions :
- La plus simple est bien sur de trouver un grand boitier à transformer.
- Un peu plus compliqué est de détourner quelque chose, comme un casier à tiroirs en tôle par exemple ou une grande armoire électrique (dans ce cas, faire de la récup)
Voila, il faut chercher car on ne fera pas le travail à ta place.
Ne pas oublier non plus qu'il faut de l'outillage et surtout qu'il faut savoir s'en servir (ce n'est pas parce qu'on achète une scie sauteuse qu'on sais faire une découpe propre et droite).
Bon courage.
n°1933621
milousedu9​5
Posté le 20-09-2009 à 11:58:51  profilanswer
oui tout a fait d'accord avec toi, je pense aussi faire de la recup d'une armoire ou autre. je vais crée un topic des que jaurais avancer
Petit question c'est quoi le mieux en metal ou bois?
je pense le metal pour ce qui est du refroidisement
mais le bois pour lacoustique donc jhesite
n°1933938
Posté le 21-09-2009 à 10:16:24  answer
Le bois est plus abordable pour un débutant car il est plus facile à travailler, moins cher aussi (ça autorise les ratés).
L'outillage est aussi plus abordable puisqu'avec une scie sauteuse et une viseuse on peut faire pas mal de chose.
Si tu ne connais pas, va voir ici : http://www.bit-tech.net/  tu trouvera sans doute des idées et de l'inspiration.
Par contre, faut pas rêver, en tant que débutant tu n'arriveras pas à de tel résultat, ces mecs ont des moyens, du matériel et de l'expérience.
Il faudra donc que tu t'attaque à des choses à ta porté.
  Modding
Aide pour Watercooling sur future config i5Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500
besoin d un petit tuto led+plexi pour piles[AIDE] WC compact dans mATX
Aide pour overclocker E8200 sur MSI P7N platinumAide 1er Water sur Cosmos S - bienvenue
Aide watercooling CPU GPU carte mère boitier pour waterchiller
Besoin d'avis pour matériel PcOverckloc avec asus PQL-E (aide)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour realiser un boitier
