7342 connectés
  besoin d'aide pour config MSI K7T266 + 1.3g
n°216604
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 10-06-2001 à 21:59:42  profilanswer
pour optimizer le bios et eventuellement l' o/c
1.3g axia
msi k7t266
128ddr
ibm dtla
scsi tekram390
pci adsl bewan
vortex2
dlink 10/100
n°216680
Robindesbo​is
Sur le forum le 23/04/2001
Posté le 10-06-2001 à 22:50:33  profilanswer
Salut qqpanpan,
Un petit conseil : vérifies la vitesse de ta Dram au démarrage.
Moi, je me demandais pourquoi il faisait marquer 200 Mhz au lieu de 266. C'était un réglage dans le bios : HCLK -33 alors qu'il faut avoir HCLK simplement.
En plus, c'est l'option par défaut.
Bref, ta mémoire tourne à 100 x 2 au lieu de 133 x 2.
Tu vois la perte de performance?
@ peluche :hello:
RdB :gun:
Programmer sans savoir programmer, grâce à l'IA, ça donne ça : https://heripia.com/
n°216706
qqpanpan
Posté le 10-06-2001 à 23:21:23  profilanswer
salut robin des bois et merci :)
n°216738
qqpanpan
Posté le 10-06-2001 à 23:44:34  profilanswer
sous sandra jai po des perf  + meilleur ke un kt133a :/
508  alu
668  fpu
 :cry:
[edit]--Message édité par qqpanpan--[/edit]
n°216749
Robindesbo​is
Posté le 10-06-2001 à 23:55:41  profilanswer
Salut, panpanpèpette,
520 alu
642 fpu
C'est si mauvais que ça?
@ peluche :hello:
RdB :gun:
[edit]--Message édité par RobinDesBois--[/edit]
n°217432
qqpanpan
Posté le 11-06-2001 à 22:02:12  profilanswer
bin c normal koi.... po super génial  :sarcastic:
n°217502
kanenlot
Posté le 11-06-2001 à 23:08:55  profilanswer
t'as mis le bios 1.2 ?
Ensuite il faut activer le 4way interleaving
Ensuite si ta ram passe en CL2 : tentes !
Bref, va voir sur le test de clubic.com : ds la derniere page tu as un acces sur le site de msi pour optimser ton bios ;)
PS : tes scores sont vraiment trop bas là !
Il faut que tu depasses au mini les 740 pts ....
n°217506
qqpanpan
Posté le 11-06-2001 à 23:10:57  profilanswer
thx gar!!! :)
n°217511
bagdad
Posté le 11-06-2001 à 23:12:44  profilanswer
t'es à combien maintenant?
n°217565
qqpanpan
Posté le 11-06-2001 à 23:47:49  profilanswer
jarrive po a flasher le bios... :/  message dans le flasher :
chipset/flash part isnt  available the function will be invalid
n°217678
kanenlot
Posté le 12-06-2001 à 07:46:21  profilanswer
Vérifie ds ton bios si la protection du bios est bien a disable !
Punaise, mais t'as koi comme réglage ds ton bios !!! :)
[edit]--Message édité par kanenlot--[/edit]
n°218609
kanenlot
Posté le 13-06-2001 à 07:37:23  profilanswer
Alors tu as combien maintenant ???
Pour info, avec un bus a 133 Mhz seulement j'obtiens 630/780 ...
(bios 1.2, 512Mo PC2100 CL2 crucial :))
n°218752
CHOUM
Posté le 13-06-2001 à 11:54:45  profilanswer
moi je suis en 150*2 pour le bus
par contre la ram en cas 2 tourne moins vite k'en cas 2.5!!!
désinchronisation??
the MAGICAL CHOUM *<;o)
n°218770
kanenlot
Posté le 13-06-2001 à 12:18:15  profilanswer
bizarre en effet ... je ferais des tests ce soir et je te dirais ce que cela donne chez moi ;)
Tu as koi comme ddram ?
qui a MSI K7T Turbo+duron ???bios beta MSI K7T Turbo=>changer le coeff
Fsb MSI 6163 proj'ai mon AXIA!!!!!! - besoin d'aide...
question pour les pros : besoin de votre avis !!!!!Zalman cnps 3100G sur K7T266 PRO-ms 6380
g besoin d aide pour overclocker mon pc j'ai encore jamais faitBios Beta MSI K7T Turbo, de la balle !!
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour config MSI K7T266 + 1.3g
