3577 connectés
  CPU
  besoin d'un petit cours de rattrapage OC sur P55 SVP
n°2073831
ozthewizar​d
Posté le 28-12-2010 à 15:43:22  profilanswer
Bonjour à tous!
voilà ma requête: est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les différences entre l'OC d'un i7 et d'un E8500...
(quels sont les paramètres à modifier (uncore, vtt,...))
j'avais OC mon E8500 @4.5Ghz et là, je m'attaque à l'OC de mon 875k,
pour l'instant, je modifie le coeff, le vtt et la tension cpu,
à ce stade de mes tests, j'arrive à:
3868mhz:
turbo mode control:
core1 X31
core2 X30
core3 X29
core4 X29
bus @ stock (133)
vcore 1.26v
VTT 1.2v...
et aussi, je ne comprends pas, quand je règle dans le bios de ma P55FTW,
j'ai l'impression que les paramètres ne sont pas pris en compte...
si je lance OCCT après avoir modifié le coef , la fréquence est 3.2Ghz même avec le coef sur 29, il faut que je lance e-leet et que je modifie le turbo mode control (qui se réinitialise à chaque démarrage de windows...)
je crois que je ne dois pas faire les choses correctement... quelqu'un aurait il l'amabilité d'aider qqn qui est perdu dans tous ces nouveaux paramètres svp...
merci d'avance!
P.S.: faut-il désactiver le mode turbo pour que cela fonctionne?
Message édité par ozthewizard le 28-12-2010 à 15:55:41
n°2073832
ozthewizar​d
Posté le 28-12-2010 à 15:46:30  profilanswer
re-P.S.: la tension, même fixée dans le bios, varie pas mal en charge (+0.4 v au max par rapport à ce que j'ai fixé dans le bios) ce qui me fait des erreurs de surchauffe sous occt (en même temps, 1.66v en aircooling, c'est un peu normal qu'il aime pas trop...)
Message édité par ozthewizard le 28-12-2010 à 15:47:03
n°2073843
Sassanou
Posté le 28-12-2010 à 16:14:38  profilanswer
Si tu n'en veux plus de ton 875k, je te le rachete : j'en veux un....  : :cry:  :cry:
n°2073866
ozthewizar​d
Posté le 28-12-2010 à 17:16:58  profilanswer
ah non, désolé, j'en suis très content ( 3.8Ghz sans toucher au bus :D et je peux encore monter mais en attente d'un peu d'aide, j'OC ma gtx460...)
Message édité par ozthewizard le 28-12-2010 à 17:17:18
n°2073872
Sassanou
Posté le 28-12-2010 à 17:52:14  profilanswer
J'aurai essayé  :p
n°2073906
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 28-12-2010 à 21:35:45  profilanswer
Vire le Turbo Boost ;)
n°2073967
ozthewizar​d
Posté le 29-12-2010 à 00:05:30  profilanswer
le K boost? il est déjà viré, ainsi que le dummy oc
ou tu veux dire le turbo mode
(j'ai pas trouvé turbo boost)
n°2074007
sd65
Posté le 29-12-2010 à 08:14:46  profilanswer
Turbo Mode ou Turbo Boost ;)
A virer aussi :
CE1, SpeedStep...
n°2074010
ozthewizar​d
Posté le 29-12-2010 à 08:31:13  profilanswer
ok! je teste ça
merci!
n°2074012
ozthewizar​d
Posté le 29-12-2010 à 08:49:43  profilanswer
n°2074017
sd65
Posté le 29-12-2010 à 09:04:49  profilanswer
Tu ne monte que le Multiplicateur ?
Pas le Bus ?
Alors :
Cpu Shew : Auto
Intel Virtualisation : Disabled
Hardware P. et Adjacent Cache sont Disabled chez moi...
Réessaye cela et au pire essaye le coeff 29 ou 31. ;)
Message édité par sd65 le 29-12-2010 à 09:06:40
n°2074020
ozthewizar​d
Posté le 29-12-2010 à 09:14:22  profilanswer
ben disons que vu que c'est un 875K il me semble que le mieux est de monter le coef non?
j'ai pas trouvé cpu shew, il y a skew mais c'est des ps, pas des mV...
autrement, j'ai fait ces modifs et rien à faire, il reste en 22
(même en mettant le coef sur 29...)
n°2074022
sd65
Posté le 29-12-2010 à 09:22:01  profilanswer
Ben non, monter le Bus est aussi bien bénef !
À mon avis, je ferai un 200*20 voir 200*21 ou plus !
Comme cela ta Ram serai retabilisée, à 1600Mhz ;)
Avec les mêmes voltage, normalement cela passe ;)
Mets à jour ton Bios avant, mais remets tout @stock.
Cela devrai régler ces PB...
n°2074029
ozthewizar​d
Posté le 29-12-2010 à 09:37:24  profilanswer
merci de tes bons conseils!
je testerai ca dans la journée, là je dois aller voir un client...
bonne journée et à tout à l'heure!
P.S. j'ai déjà la dernière version du bios, je la réinstalle ou je teste la 71? (actuellement 72)
Message édité par ozthewizard le 29-12-2010 à 09:40:05
n°2074038
sd65
Posté le 29-12-2010 à 09:57:27  profilanswer
Heu... Dans ce cas là, ne change rien...
Bizare...
Dans le Bios, après, tu as la Bonne fréquence ?
  CPU
[TopiK UniK] Réalisation de T0NY313 (peinture G@M3®OOM)OC i5 750 avec l'option du bios
HELP OC I5 750 P7P55 coeff bloque a 20⇒ [Wlog] TJ07-Silent
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecOC i5 750 avec P7P55D et ventirad d'origine
OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/Avis et petit test sur le "Alpenfohn Brocken"
I have a Dream !! (OC E6600 )
Plus de sujets relatifs à : besoin d'un petit cours de rattrapage OC sur P55 SVP
