3108 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseil watercooling
n°2138907
massis92
Posté le 19-07-2011 à 10:21:39  profilanswer
Salut à tous voici ma config actuel:
Boitier NZXT Phantom
Alim Seasonic X-Series 660W
CM MSI P67A-GD65
Intel I5 2500K
CG Gigabyte GTX580 O/C
 voilà en gros
J'ai déjà un Watercooling pour le processeur voici les pièces utilisé:
WB EK Supreme HF plexi
Pompe Swiftech 350
Rad 240
réservoir baie
Je voudrais donc rajouter la carte graphique en WC mais je me pose plusieurs question:
1°) Est-ce que je devrais changer de boitier ou pas? je trouve que c'est un peu serré
2°) Quelle pompe devrais-je prendre? tuyau 13/19
3°) un rad 360 suffira?
Merci d'avance pour votre aide
n°2138953
massis92
Posté le 19-07-2011 à 11:58:29  profilanswer
personne?
n°2139035
byakuya27
Posté le 19-07-2011 à 16:21:20  profilanswer
1) Un autre boitier plus grand te permetera d'installer plus de rad.
2) ta pompe suffit largement pour cpu + gpu
3) un 360 serra trop juste pour 2500k + 580 o/c
n°2139094
thepilot64
Posté le 19-07-2011 à 18:54:22  profilanswer
rajoute un 240 en plus. N'hésites pas a jouer avec la dremel :)
n°2139260
massis92
Posté le 20-07-2011 à 09:10:54  profilanswer
merci à tout les 2.
Que me conseillez vous comme bon boitier avec un bon cable managment?
un 360 Xtrem ne suffira pas? je rajoute que la 580 GTX est O/C d'origine et pas par moi-même
n°2139275
byakuya27
Posté le 20-07-2011 à 10:13:26  profilanswer
Tu peu rajouter un 120 ou 240 en plus du 360 une 580 sa chauffe fort.
Pour le boitier tout dépend de ton budget.
les meilleurs boitiers en watercooling (corsair 800D, Silverstone TJ07, ATCS 840...)
Message édité par byakuya27 le 20-07-2011 à 10:31:51
n°2139277
Sassanou
Posté le 20-07-2011 à 10:20:22  profilanswer
Pour moins cher tu as le CM690 II advanced qui est pas mal pour loger un bon water ;)
n°2139302
massis92
Posté le 20-07-2011 à 11:29:02  profilanswer
bah pour le boitier avant tout je voudrais avoir une fenêtre. OK je tiens compte de tes remarque Byakuya27.
Autre chose êtes vous sure que ma pompe suffira pour ce water avec les 2 rad et tout?
n°2139352
byakuya27
Posté le 20-07-2011 à 13:13:33  profilanswer
Pas de soucis pour la pompe même avec un 2eme waterblock de 580 elle le ferrai sans soucis ;)
n°2139361
massis92
Posté le 20-07-2011 à 13:34:47  profilanswer
ok et avec des tuyau en 13/19mm c'est bon aussi?
dsl je pose beaucoup de question mais....
n°2139362
Sassanou
Posté le 20-07-2011 à 13:35:25  profilanswer
C'est bon aussi ;)
n°2139386
massis92
Posté le 20-07-2011 à 14:20:14  profilanswer
ok merci c'est cool
n°2139421
byakuya27
Posté le 20-07-2011 à 15:35:05  profilanswer
Tu pense prendre quel tour ?
Message édité par byakuya27 le 20-07-2011 à 16:18:22
n°2139436
k4sh
Posté le 20-07-2011 à 16:07:55  profilanswer
Impossible dans le NZXT phantom de mettre un rad 240 + 360 dedans. C'est sûr il n'y a pas la place.
Par contre, en jouant de la dremel, tu pourrais virer le bas de la grande cage de ddurs.
Ca te permettrait de passer un 240 + ou - épais . Le 360 en haut et zou.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2139582
massis92
Posté le 21-07-2011 à 09:34:52  profilanswer
oui mais je vais changé de tour quand même je prefere avoir une fenêtre pour voir le bordel glouglouter ^^.
Je pense partir sur un 800D
n°2139584
k4sh
Posté le 21-07-2011 à 09:40:17  profilanswer
Et bien je redis ce que j'ai dis sur le forum du boitier Phantom, ton boitier se vengera de l'abandon fait.  :D
Si si
n°2139589
massis92
Posté le 21-07-2011 à 09:58:03  profilanswer
j'ai pas très bien compris ^^  :D
n°2139624
thepilot64
Posté le 21-07-2011 à 13:25:23  profilanswer
Le 800 D est super classe. Il Est cher aussi, mais un bon gainage, de jolie piéce de water pour glouglouter et rouleezzzz :o
Message édité par thepilot64 le 21-07-2011 à 13:27:10
n°2139626
massis92
Posté le 21-07-2011 à 13:31:11  profilanswer
ouai le seul truc qui me bloque pour l'instant c'est le prix de ce beau 800D
n°2139628
byakuya27
Posté le 21-07-2011 à 14:00:58  profilanswer
Le 800D vaut largement sont prix.
Sinon ATCS 840 est génial pour 180 euro et il est full alu.
n°2139634
massis92
Posté le 21-07-2011 à 14:23:29  profilanswer
attention je dit pas qu'il vaut pas sont prix il les vaut largement mais faut les sortir quand même ^^
n°2139635
Vince@ESIE​E
Posté le 21-07-2011 à 14:25:06  profilanswer
Ahh toujours avec ton CM 690^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2139659
massis92
Posté le 21-07-2011 à 15:40:46  profilanswer
j'ai trois autre question ^^:
1°) je voudrais prendre un réservoir cylindrique: Quelle difference entre les EK basic ou advanced?
2°)Je voudrais refaire le gainage complet à l'interieur du boitier quelles sont les gaines qu'il faut prendre chez MDPC-X pour tout refaire?
3°)Existe-il un waterblock complet pour la MSI P67A-GD65 B3?
n°2139662
thepilot64
Posté le 21-07-2011 à 15:55:36  profilanswer
1) Je crois que c'est le nombre de trou, et la possibilité d'avoir un trou sur le bouchon du rés, plus aussi en option, tu peux mettre un anti cyclone ou je sais pas quoi :D
2) alors long travail fastidieux, d'abord prends, le kit pin remover, sa t'aidera :D, puis après tu calcules le nombre de mètres que tu as besoin, et la sleeve normale pour tout les cables normaux, d'alim, etc etc, et les cables SATA pour les SATA :D. T'a que deux sortes, tu peux pas te tromper ;)
3) je sais pas.
n°2139664
LiftinG
Posté le 21-07-2011 à 15:57:21  profilanswer
Il n'existe pas de waterblock complet pour la MSI P67A-GD65. :jap:
n°2139674
massis92
Posté le 21-07-2011 à 16:16:09  profilanswer
merci a tout les deux
donc pour la gaine je dois prendre ces trois truc si je dis pas de connerie ^^
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] iginal.htm
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] -black.htm
+la gaine rétractable qui va bien.
et après pour les cable SATA comment faite vous pour retirer le connecteur?
merci d'avance
n°2139675
byakuya27
Posté le 21-07-2011 à 16:18:34  profilanswer
Pour le cable SATA tu passe la gaine par dessus le connecteur  :jap:
n°2139683
massis92
Posté le 21-07-2011 à 16:30:38  profilanswer
ok merci pour l'info et la rétractable est assez grosse pour passer et se retreindre après?
n°2139789
massis92
Posté le 21-07-2011 à 19:59:05  profilanswer
up
n°2139794
byakuya27
Posté le 21-07-2011 à 20:14:26  profilanswer
La rétractable passe sans soucis et après l'avoir bien placer tu la chauffe et elle se rétracte ça ne bouge plus.
n°2139797
thepilot64
Posté le 21-07-2011 à 20:19:50  profilanswer
c'est fait pour.
PS : tu n'ajoutes pas de couleur particulière ?
n°2139802
massis92
Posté le 21-07-2011 à 20:43:01  profilanswer
si c'était juste un exemple
Je pense faire du noir et bleu vu que le boitier sera full black et la CM bleu (MSI P67A-GD65)
1er Watercooling, besoin de conseil :)besoin de conseil premier watercooling
Besoin de conseil sur pièces Watercooling1er watercooling, besoin conseil equipement
besoin conseil watercoolingWatercooling, hardware compatible ? Besoin d'un conseil, Merci !
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!WaterCooling Bonne config ou pas??
Debuter Dans Le Watercooling - Besoin de conseilMontage WaterCooling et Intégration Total terminé
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil watercooling
