4172 connectés
besoin de conseil
n°2103264
caribhoux
Posté le 22-03-2011 à 22:45:15  profilanswer
Il y a plus de 10ans je me suis monter un wc homme made ( wb fais à la main idem pour le le réservoir. Rad de corsa bien nettoyer par éléctrolyse ect :) ) et je voulais remettre ca.. mais la patience me manque alors:
Voici se qui est à refroidir config:
PhenomII 955( 3.2 oc 3.7 vid non changer)
1X 4870 1Go
1X 4870X2 2Go
Je possède déjà ma pompe 1200L/h avec une remonter 1.4M diam 1/2 et le réservoir cylindrique qui va avec en pcv.
Pour la carte 4870X2 j'ai penser a ceci:
Swiftech CALDERA-HS Heatsink for AMD HD4870X2
http://www.swiftech.com/calderaheatsink.aspx
Pour les gpu:
Zalman ZM-GWB3 VGA Water Block
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=174
Pour la 4870 le zalman ainsi que des radiateur autocollant pour la ram et les mofset
Pour le proc
Zalman ZM-WB5 Plus CPU Water Block
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=342
En se qui concerne le rad je ne sais pas vraiment quoi choisir. surtout que 3 gpu 4870 ca chauffe.
A l'heure actuel j'ai 5 ventillos de 120mm sur les boitier et un 120 sur le refroidisseur du proc ( zigmatek ... qq chose) Même avec une très bon flux d'air les gpu monte un peut en temp 4870= 68deg max et la 4870X2= 89 et 63 deg max, la cpu dépasse jamais 52 deg même sous torture.
J'attends vos conseil avec impatience.
Message édité par caribhoux le 22-03-2011 à 22:49:01
n°2103274
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-03-2011 à 23:12:34  profilanswer
de nos jours les waterblocs zalman n'ont plus la cote .. non pas qu'ils soit devenu mauvais .. juste qu'ils ont ete renplacé sur les podiums par plus recent et parfois moins cher
de nos jours c'est EK qui tiens le hit parade ... effet de mode ou reel gain je te laisse juge ( et ton portefeuille aussi )
n°2103276
caribhoux
Posté le 22-03-2011 à 23:16:33  profilanswer
thx je regarde pour EK
n°2103280
arkrom
Posté le 22-03-2011 à 23:24:59  profilanswer
pour les rads la mode est soit chez phobya
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html
soit chez XSPC serie RX
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
pour une config comme la tienne 1 rad triple +1 rad double ( 5 ventillo de 120 donc ) est suffisant mais tout juste @ stock , 2 rad triple serai plus indiqué et les fachistes du froid en silence te diront qu'il n'y a pas de salut en dessous de 2 rad triple pour les carte video et un double au moins pour le CPU
n°2103304
caribhoux
Posté le 23-03-2011 à 04:27:46  profilanswer
Merci arkrom pour les info
Pour les rad je peut pas en mettre autan. au mieux après étude je peut caser un 2X120 et deux 120. Un ventillo se trouve devant les DD ==>> j'ai pas de place, un autre ventillo se trouve visavis de la 48X2 et la non plus j'ai pas la place pour le mettre à moi de le mettre en dehors du boitier.
bon après re-comptage j'ai 7X120mm dans le boitier.. et non pas 5X120=> alim-proc+5X120mm sur le boitier.
Pour les prix /
CALDERA-HS =  10.7E
Zalman ZM-GWB3 = 20E l'unité
Zalman ZM-WB5 =  36E
rad 120X2 = 25E
rad 120 = 18E l'unité
les fiting = 9E
le tuyau au alentour de 1.5E le maitre (je prend du transparent au norme agricole/alimentaire. résiste a la chaleur anti bactériens....)
donc un total d'environ 178E
je vais poster des photos du boitier demain :)
n°2104646
caribhoux
Posté le 25-03-2011 à 22:31:01  profilanswer
Voici une photo du boîtier avec un joli dessin du trajet de l’eau dans le boîtier. Vu la configuration du boîtier je ne peut mettre qu’un rad 2X120 et 1X120. Pensez-vous qu’un double rad 2X120 poser l’un sur l’autre sera vraiment plus efficace?
Il faudra sûrement des ventilos  a pression statique plus élever..?
A vos comm..
thx à tous
http://host4pics.comuv.com/Upload/images/emp1.jpg
Message édité par caribhoux le 25-03-2011 à 22:32:14
n°2104688
arkrom
Posté le 26-03-2011 à 01:18:00  profilanswer
ca parais bon ton schema
sinon t'as pas la place de caser 2 rad double ... au pire met plutot un rad triple en mezzanine arriere a la place du simple
n°2104844
caribhoux
Posté le 26-03-2011 à 15:36:45  profilanswer
pb de water block gpu, le Zalman ZM-GWB3 ne se fixe pas sur les 4870...
en remplacement il y a: (les prix en $ can  car je suis au canada)
Thermaltake CL-W0038  - Copper VGA Waterblock = 29$
Zern GPU waterblock Rev. 2 = 24$
ou le
Swiftech MCW80 = 45$
need conseils aviser :)
n°2104854
arkrom
Posté le 26-03-2011 à 16:27:40  profilanswer
je sais pas dire
n°2106660
caribhoux
Posté le 31-03-2011 à 15:59:58  profilanswer
bon bon bon après consultation de mr portefeuille et de Mme la conseillère et co-gestionnaire du portefeuille je doit légèrement réduire les couts :)
Sur les 3 wb il n'y a que le swifteck qui est conpatible avec les 48XX,
pour info il y a aussi les kollance g220(info de koolance usa obtenu par mail-65-70$)
pour réduire légèrement le cout je vais supprimer le 2eme rad de 120 et prendre une 2X120 phobya g240 a la place d'un 2X120 presque no-name.
si vous avez des comm sur le montage ou sur les pièces je suis preneur.
Message édité par caribhoux le 31-03-2011 à 16:00:54
Besoin de conseilbesoin de conseil
[A LOCK] Besoin de conseil pour monter un WC sur I7 920 + CX 5870Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500.
Besoin de conseil pour phenom II x41er Watercooling, besoin de conseil :)
Besoin de conseil pour branchement rhéobusBesoin de conseil et d'avis pour un O/C
Besoin de conseilI5 760 a 4Ghz...besoin de conseil
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseil
