3970 connectés
besoin de conseil
n°2093294
bouboule94
Posté le 22-02-2011 à 03:26:38  profilanswer
voila je possede deja quelque piece , radiateur Black Ice GTX-Lite 360 - Noir,Waterblock CPU - NexXxoS X2 Bold HIGHFLOW S.1366 ,et des embouts droit cannelés 10/13, une pompe eheim avec l axe kc, un boitier lian li a7110 voila je met diverse photo je souhaite faire un wc joli a voir et propre qui part pas dans tout les sens et facile a vidange et entretenir merci ^^
nouvelle Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10WEheim39,90 €
nouveau axe d avanceAxe de remplacement pour Eheim 1046/1048Eheim4,90 € 1
pour pas coudé les tuyaux et faire que des morceaux droitCoude en Métal 10mm - NOIRDOC Micro1,95 €
pour le radEmbout Cannelé Coudé 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm Special High Flow - NOIRDOC Micro4,40 € X4 17,60 €
o cas ou sa manqueEmbout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) - COULEUR NOIRDOC Micro1,45 € 2 2,90 €
pour rien oublierClip de serrage 11.3 - 13.7mm NOIR (Pack de 2)DOC Micro1,20 € 3 3,60 €
pour la vidangeBouchon / Adaptateur pour Tuyau 10mm - NOIRDOC Micro3,10 € 1 3,10 €
de coupure pour vidangeRobinet Métal pour Embouts 1/4"DOC Micro5,45 € 1 5,45 €
pour cree une vidangeT 1/4" 3 * Femelles - NOIRDOC Micro2,95 €
pour verifier que sa tourne Indicateur de Flux avec FiltreDOC Micro11,50 € 1 11,50 €
peu importe la couleur Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV NOIR 1 litreThe Feser Company11,90 € 1 11,90 €
verifier si besoinSonde de Température Femelle/Femelle Filetage 1/4" HighFlow + Afficheur LCDDOC Micro15,90 € 1 15,90 €
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre)MasterKleer2,45 € 2 4,90 €
pour organiserConnecteurs PVC à Coller pour Maintenir et Guider le Tuyau 13mm Externe (6 pièces)DOC Micro3,20 € 1 3,20 €
pour rajouter des disk Caoutchoucs Anti-Vibrations pour Disque Dur Hard Disk Stabilizer X4 - SCY-HDSX4Scythe9,90 € 1 9,90 €
couper les ventilo couleurSwitch 5 ports - Fan-Atic, 0-7-12 VoltsLamptron25,90 € 1 25,90 €
pour fer joli ^^Ressort pour Tuyau 13mm Transparent Réactif aux UV - 1 mètre
SI jen oublie ou peu en enlever je suis preneur ^^
http://www.nokytech.net/forum/attachment.php?attachmentid=7600&d=1298305551
http://www.nokytech.net/forum/attachment.php?attachmentid=7602&d=1298305625
http://www.nokytech.net/forum/attachment.php?attachmentid=7601&d=1298305590
http://www.nokytech.net/forum/attachment.php?attachmentid=7597&d=1298305469
[A LOCK] Besoin de conseil pour monter un WC sur I7 920 + CX 5870Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500.
Besoin de conseil pour phenom II x41er Watercooling, besoin de conseil :)
Besoin de conseil pour branchement rhéobusBesoin de conseil et d'avis pour un O/C
Besoin de conseilI5 760 a 4Ghz...besoin de conseil
[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en courbesoin de conseil pour isolation CM/WB.
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseil
