3175 connectés
  CPU
  Besoin de listes de stepping Athlon FX-60
n°1495538
actaruxs
Posté le 13-11-2006 à 18:29:49  profilanswer
Voilà, je ne réussi pas a gagner + de 10% sur mon 3700 en o/c. Ceci suremment provoquer par ma carte mère pourrie (asus a8v tout court), le seul moyen de pouvoir faire évoluer une dernière fois mon pc est de prendre un cpu a coef débloqué... Soit, un FX-60, pour ne pas dépendre du chipset... enfin j'espère...
Seulement,Où pourrais-je trouver des listes de stepping ?
Merci d'avance
n°1495729
starostise
Posté le 14-11-2006 à 04:02:10  profilanswer
changer de mobo te reviendra bien moins cher, prend une dfi ou alors change toute ta config et passe chez intel :o
n°1495817
actaruxs
Posté le 14-11-2006 à 13:45:38  profilanswer
Tu a raison, j'attend la fin d'une enchère sur ebay... ce soir. Et si ca va va pas a cause du cpu, je vais ptete devoir en changer..
n°1495925
Strblast
Posté le 14-11-2006 à 18:43:13  profilanswer
Pour info: J'avais le mm probleme ke toi, je pensais que c'etait la mobo et je me suis racheté un dfi expert. resultat..... Idem. bloqué à 2600mhz. j'ai tt essayé. Au niveau du proco, je suis tombé sur une mauvaise serie, je pense. :/ po de bol pour moi.
n°1502339
actaruxs
Posté le 03-12-2006 à 23:16:28  profilanswer
Salut, Oui ça fait longtemps.
Exact, le remplacement de mobo, ne corrigera probablement le pb.
En fait, un o/c par modif du fsb demande une mobo de qualité avec tout plein d'options, contrairement (enfin je crois) a un o/c par multiplicateur car il y a beaucoup moins de paramètres a gérer pour la mobo.
Dans tous les cas, je préfèrerais déjà remplacer le cpu. C'est justement pour ça que j'aimerai bien avoir des listes de bons stepping du fx60, car si une nouvelle carte mère ne permet pas un meilleur o/c que celle déjà en ma possession, le fx60, lui peut etre overclocké sans toucher au fsb (multiplicateur débloqué). De plus il est plus performant (non o/c) que mon 3700 o/c. Un autre truc, je soupçonne ma carte mère actuelle de déconner...
2 exemples:
1- lors des test genre 3dmark/aquamark/sandra/..., il me faut rebooter à chaud avant les test, sinon j'obtiens des résultats 30% inférieurs... C'est bizarre comme truc, surtout que ça me le fait o/c ou non...
Pour les jeux, je ne sais pas trop si le pb subsiste car je ne joue qu'aux jeux type Warcraft3 (limité et stabilisé à 60i/s que ce soit en 640x480 ou en 1600x1200 toutes options avec un moniteur qui suporte 100Hz dans cette dernière rés.), C&C generals (limité à 32i/s), NFS-MW (de 45 à 80i/s, peu pas vraiment vérifier car ça varie constamment).
2- Sandra 2007 me trouve un voltage -12v de près de -15v
Donc si vous savez où trouver des liste de stepping ça serait vraiment cool car j'ai rien trouver avec google
n°1502356
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-12-2006 à 00:37:12  profilanswer
Et ton alim?
Changer de CPU ne reglera rien et croire qu'un coef débloqué est la solution est illusoire.
Si ta mobo est trop pourrie, elle pourra pas alimenter ton proco de maniere stable.
Change de mobo et prend un opteron 170, ça coute moins cher et c'est 2.8GHz quasi sur, pour peu que ton alim et ton refroidissement soient à la hauteur
n°1502401
actaruxs
Posté le 04-12-2006 à 06:29:39  profilanswer
L'alim est une seasonic S12 500w, et je suis watercoolé (kit thermaltake 735 + black ice pro).
Je me demandais justement si l'opteron était un meilleur choix, mais je ne parviens pas a trouver d'infos genre: perf par rapport au fx, fo t'il 1 carte mère spéciales opteron? compatibilité ddr1 unbuffered ça existe?
Le truc c'est que je compte juste faire évoluer mon pc une dernière fois en changeant le cpu (un double core serait l'idéal) et au besoin la mobo, mais pas tout le reste car je vais bientot me prendre un 2è pc... de dernière technologie, cette fois.
n°1502474
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-12-2006 à 13:28:49  profilanswer
Bonne alim ;)
Il existe pluieurs sortes d'opterons.
Ceux qui nous interessent sont les modeles pour socket 939
Ils utilisent de la DDR1 normale et sont compatibles avec les mobos classiques.
A fréquence égale avec les FX -> Perfs égales puisqu'en fait ce sont les memes procos.
C'est clairement un bon choix, j'ai eu un single core 146@3GHz et un dual core 170 @3GHz aussi.
Un FX a de grandes chances de monter autant mais à quel tarif ?!
On trouve des optys 165 et 170 à bon prix (200€;) et une bonne carte mere se négocie à 100€ d'occase.
Commence par trouver une bonne mobo pour pousser ton 3700 à bloc et si ca te suffit pas change de CPU
n°1502528
actaruxs
Posté le 04-12-2006 à 17:06:44  profilanswer
Merci bcp aster, je vais faire comme ça.
Je vous tiens au courant... J'espère que ça ne prendra pas trop de temps... C'est pas facile à l'heure actuelle de choper du matos obsolete
Message édité par actaruxs le 04-12-2006 à 17:09:19
  CPU
Athlon 64 3800+ @ 2880 mhzAthlon XP et 9800pro AiW a taire!
slt !! besoin d avis sur mon overclock !! mercio/c bizare avec un athlon 64 3800+
Besoin d'aide sur mon O/C svp ...Qu'elle carte mere en micro atx pour OC AMD Athlon 64 4000+
Quel Ventirad pour AMDF ATHLON 3800+ skt 939Overclocking, besoin de conseils
AMD Athlon x2 64 4600+ (O/C)[Elec] Besoin de conseils pour montages pour PPE
Plus de sujets relatifs à : Besoin de listes de stepping Athlon FX-60
