1635 connectés
  CPU
  Benchmark FFXIV TEST GTX 970
n°2383180
Ngapi
Posté le 05-02-2015 à 16:50:17  profilanswer
Donc voilà j'ai un petit soucis, donc vue que mon PC c'est une marque de type HP Envy j'ai donc repris les pièces et j'ai donc remplacer une GTX 660 par une GTX 970 hors sur certains jeux j'ai l'impression de ne voir aucune différences en FPS, donc je soupçonne mon CPU de limité mon GPU malgré que l'utilisation du CPU pendant le Benchmark ne vas pas à plus de 90% sois 70% utilisé par le Benchmark en sachant également que en jeu aucune application est utilisé par derrière sauf MSI AFTER BURN et RAZER SYNAPSE
Donc voilà je souhaite qu'une personne ayant une GTX 970 avec au moins un i5 4gen ou i7 4gen test ce Benchmark est post également le score
En sachant que pour ma GTX 970 STRIX :
Paramètre : Maximum
Résolution : 1920x1080
Full Screen
Score obtenu non OC : 13387
Score obtenu OC : 14150
Configuration OC : Core Clock +171 Memory Clock +505
Voici le lien pour le Benchmark : http://eu.finalfantasyxiv.com/benchmark/fr/
Voici ma config pour les plus curieux :
Motherboard : Pegatron Corporation 2AD5 Mainboard Specs
CPU : I5 3350P
GPU : GTX 970 STRIX
RAM :
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
DD :
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP16
Numéro de série: S1D7DMBZ
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 9997 heures
Windows 8.1 64 Bits
Température maximum du processeur avec ventilateur d'origine en jeu : 60 degrés
Maximum pour le GPU en jeu : 65 degrés
Température de la pièce : 25 degrés
Voilà merci de votre coopération et bonne journée ;)
n°2383181
saruhada
Legendary X58
Posté le 05-02-2015 à 16:53:09  profilanswer
Je connais bien ce benchmark :D.
Tu est limité par ton CPU en effet.
Avec un 980 6 Core @ 4200MHz et une 780 Classy @ stock je monte dans les 16000 point environ.
Avec tout les paramètres a fond hein :o
Pour FFXIV, une GTX 660 est largement suffisent de toute façon.
Actuellement la seule solution pour toi serait de changer le CPU.
edit : se soir je test ça plus sérieusement et te post un screen du résultat.
dit toi qu'une 780 classy équivaut environ à une 970 de base.
edit2 : d’ailleurs je te conseil de ne pas OC ta 970 si c'est pour jouer à FFXIV ; déjà ça t'apportera un demi FPS en plus, mais sa fait consommer et chauffer + ta CG, donc aucun intérêt.
Message édité par saruhada le 05-02-2015 à 17:01:45
Achats & Ventes
n°2383184
Ngapi
Posté le 05-02-2015 à 17:01:07  profilanswer
Oui enfin bon le KIT EVO pour 500€ en étant étudiant ça fait mal.
Hum sinon il y a une grosse différence entre 980 & 970 hein surtout avec le troll de Nvidia récemment
https://www.youtube.com/watch?v=spZJrsssPA0
Message édité par Ngapi le 05-02-2015 à 17:01:28
n°2383187
saruhada
Legendary X58
Posté le 05-02-2015 à 17:05:34  profilanswer
nan mais déjà avec une GTX 660 le jeux passe a fond @ 60FPS, donc avec une 970 ben... sa changera rien, le jeux passera toujours a fond @ 60FPS
c'est comme si au lieu de tuer une fourmi au bazooka, tu prend une char d'assaut. au final la fourmie est morte hein :o
Message édité par saruhada le 05-02-2015 à 17:06:40
Achats & Ventes
n°2383189
Ngapi
Posté le 05-02-2015 à 17:09:04  profilanswer
Oui en effet bon après le seul problème que j'ai remarquer plus il y a de monde sur la map du jeu par exemple map reconnu : Mor dhona et plus les fps tombe sur du 30 voir 20.
n°2383191
saruhada
Legendary X58
Posté le 05-02-2015 à 17:11:30  profilanswer
oui, ben ça c'est ton CPU, pas la CG :).
tkt pas, avec un 6 core @ 4.2GHZ a mor dhona je tiens pas les 60FPS non plus...
il te faudrait un bon 6GHz pour rester @ 60FPS
Achats & Ventes
n°2383192
Ngapi
Posté le 05-02-2015 à 17:14:21  profilanswer
Ok merci du conseil, je vais donc économiser pour l'an prochain sur la 5 gen des processeurs :D Enfin bon comme on dit, les jeux n'évolue pas plus vite que les composants.
n°2383195
saruhada
Legendary X58
Posté le 05-02-2015 à 17:19:02  profilanswer
ok ^^
tu pourra récupérer ta 970, elle sera encore super performante, même avec l'arrivé de DX11 avec l'extension ;)
Achats & Ventes
  CPU
Overclocking GTX 770 ?≈≈ AIDA64 Cache & Memory Benchmark ≈≈ AMD et INTEL MJ 13.06.2015
Waterblock pour GTX 980 Phantom[TEST] Raijintek Triton
Ventilation boitier latérale pour GTX 780 tiRésultat test OCCT de 8 heures inquiètant i74970k
Waterblock GTX 980 MSI GamingConseil RAD pour SLI 970
Aide pour OC correct GTX 770 MSI Twin FrozCompatibilité kraken g10 sur Msi gtx 970
Plus de sujets relatifs à : Benchmark FFXIV TEST GTX 970
