4639 connectés
  CPU
  [o/c] bclk sur i7 920 D0 un peu juste... des idées?
n°1941449
Snoup
Posté le 13-10-2009 à 16:49:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Matériels :
P6T + i7 920
OCZ 6x2Go PC12800 Platinum
Je voudrais o/c mon i7 920 à 3,5GHz environ.
Donc je dois chercher mon bclk max.
Le problème c'est que je frise direct à 175... Du coup, je mets un peu de vIOH (genre 1,88V) mais ça change rien.
Comme si la mobo ou le proco ne supportait cette fréquence qui a l'air totalement accessible pour un i7 920 D0...
Du coup j'ai désactivé les spectrum et là, je peux mettre à 180 mais pas plus sinon un OCCT mixte de 10min me fait planter la bécane...
Je rappelle que j'essaie de monter seulement le dclk donc le coef est à 12. (et non 20)
Réglages :
Vcpu = 1.20V
Sur le différent test que j'ai pu faire, la tension n'a absolument rien changé à la stabilité. Même qu'à 1.4V, le trottle ne mettait en route... bizarre
Vqpi = 1.40V
Sur ce réglage, j'ai bien senti que c'était utile. Avec une tension trop faible, je plantais direct sur un OCCT. 1.40V m'apporte la stabilité pour un dclk à 180.
Dès que je dépasse les 180, peu importe la tension, ça plante
Vpll = @stock
Je ne vois pas trop ce que ça apporte pour le dclk
VIOH = 1.88V
J'ai mis cette valeur sans trop me poser de questions. Je l'ai lu sur plusieurs fofo donc j'ai mis ça :(
Coef QPI est au plus bas
Avez-vous des idées?
Merci d'avance.
Cyril.
Message édité par Snoup le 14-10-2009 à 11:39:55
n°1941576
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2009 à 22:11:34  profilanswer
Il faut que tu nous donnes tous tes paramètres : l'OC d'un Core i7 nécessite de bricoler au moins 4-5 paramètres.
-> tu as augmenté:
- le voltage CPU?
- la tension contrôlleur (vtt) ?
- tension PLL (vpll) ?
- tension IOH (vnb) : oui a priori
- ton QPI multi est à x36?
etc etc
n°1941686
Snoup
Posté le 14-10-2009 à 11:37:54  profilanswer
Vcpu = 1.20V
Vqpi = 1.40V
Vpll = @stock
VIOH = 1.88V
Voilà j'ai fait un peu le tour des réglages.
Y a t'il des chances que mon proco ou ma mobo soit limité à monter en fréquence sur le dclk? quand je vois tous les autres qui montent à 200 sans problème voire même en gardant les tensions @stock, ça me fout les boules ^^
Merci de m'aider.
Cyril.
Message édité par Snoup le 14-10-2009 à 11:38:13
n°1941695
xin06
Posté le 14-10-2009 à 12:25:49  profilanswer
salut
je connaissait rien en overcloking et j'ai pu monter mon i7 920 C0 a 4ghz en suivant ce tuto...
tu lis bien en entier il t'explique tout et comment faire un overclock stable sans se prendre la tète!!!!!
si tu suis bien la marche a suivre dans ce tuto tu atteindra sans problème les 3.5ghz comme un chef!!!!!
un conseil fais un cmos ou remet ton bios a zero comme ca tu partira sur une bonne base
bon courage et tiens nous au courant si tu as réusit
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=5083
n°1941713
Snoup
Posté le 14-10-2009 à 13:55:02  profilanswer
Merci xin mais j'avais un tuto bien plus complet qui expliquait comment connaître le max pour chaque composant.
Mon problème se situe au niveau du dclk, j'arrive pas à rendre stable mon système avec un dclk > 180...
n°1941741
hillextor
Posté le 14-10-2009 à 15:32:14  profilanswer
Vioh il me semble que c'est 1.1v par défaut
Tu peux faire un clear cmos des fois ça arrange les choses quand ca veut pas marcher.
Fixe le timming de tes ram a 9/9/9/27/2N et avec 1.64v en dram
C'est possible que quand tu boot la cm fixe un cas assez faible pour compenser la frequence qui est faible.
Fixe aussi tes tensions
Vcpu et Vqpi à 1.35v
Vpll a 1.9v (c'est le générateur de fréquence du proc donc si y a pas de tensions c'est possible que le signal se dégrade)
Vich et Vich   1.2v et 1.16v (je sais plus lequel va ou mais y en a un qui se regle par 0.1v et l'autre pas 0.02v, du moins sur p6t ws)
Tu gardes tous tes coef au mini aussi et tu montes ton bclk (utilise turboV si ca marche sur ta cm ca va un peu plus vite)
Un fois que tu es a la fréquence voulu tu redescends tes tensions car elles tout de même élevée surtout sur tu vises 3.5ghz
n°1941770
xin06
Posté le 14-10-2009 à 17:22:52  profilanswer
@ 3.5 j'etait a 1.16 stable pour le vcore!!! 1.35 c'est trop
perso je ferai comme j'ai fait
tu met tout comme d'origine et tu mon monte le black 5mhz par 5 mhz et tu prend pour la ram le choix le 1er qu'il propose
une fois arrivé a 3.5ghz la tu vois pour toucher la ram pour la faire tourner a 12800
perso c'est ce que je ferai car ca sert a rien de prendre des reglage des autre car d'un cpu a un autre ca change tout comme pour la cm pas toute accepte les meme reglage!!!!
Message édité par xin06 le 14-10-2009 à 17:23:41
n°1941772
Snoup
Posté le 14-10-2009 à 17:35:09  profilanswer
OK j'ai réussi à mettre mon CPU à 3,5GHz :D
Le problème c'est que je peux pas faire un OCCT de plus de 3 min sinon la temp CPU dépasse les 90°C... est-ce normal?
J'ai un Noctua 1366 sur mon i7 920 et j'ai mis le connecteur low flow pour faire le moins de bruit possible. Dois-je changer de connecteur ou simplement me dire que les 4 cores ne seront jamais en charge à 100% pendant plus de 3 min lors d'un encodage AVCHD par exple?
Merci d'avance.
n°1941775
Charles K
Posté le 14-10-2009 à 17:44:23  profilanswer
a 3.5 ghz 90 °  avec un noctua :pt1cable:
Ya une couille  :o , même avec le connecteur ulna
Mal monté peut être le rad, pâte mal mise ?
Boitier uber mal ventilé ?
Message édité par Charles K le 14-10-2009 à 17:45:09
n°1941797
Snoup
Posté le 14-10-2009 à 18:14:56  profilanswer
Hum pour la pâte, je peux vérifier.
Le boitier est un LANCOOL PC-K1 donc un assez bon boitier.
2 ventilos de 12cm (1 devant-entrée, 1 derrière-sortie) + l'évacuation par l'alim (corsair HX520)
Bref, je vois pas trop à part la pâte bien que j'en monte souvent des proco alors j'ai qd même peu de doute de m'être loupé.
D'autres idées avant que je vérifie la pâte ce soir?
n°1941802
hillextor
Posté le 14-10-2009 à 18:29:47  profilanswer
Le jour ou les gens liront les msg en entier...
Merci d'avance.
Bien, par contre oue 90° c'est vraiment beaucoup trop, et 3min d'occt ca veut pas dire que c'est stable
Tu as mis les tensions que je t'avais conseillé pour tester? si oui c'est normal que ca chauffe, sur le mien je passe 4.2ghz a 1.28v
  CPU
Bclk bloquer a 170 sur i7 860I920 D0 et GTX 275 Gs GW qui plante
OC d'un i7 920 mais erreur dans 3D Mark... HELP PLEASEthermaltake et i7
probleme overcloking I7 avec acer FX58MConseil Overclock i7 920
Avis sur Température I7 920
Plus de sujets relatifs à : [o/c] bclk sur i7 920 D0 un peu juste... des idées?
