3516 connectés
  CPU
  Barton mobile 2600+
Barton mobile 2600+
n°1368493
mickalex
Posté le 28-01-2006 à 08:03:02  profilanswer
Bonjour,je souheterai monter un barton mobile 2600+ socket A afin de remplacer mon sempron 2200 ma config. est:
CM: MSI K7N2 Delta2-LSR (NVIDIA nForce2 400Ultra)
CG: MSI NX6600GT-VTD128-128Mo (NVIDIA Ge Force 6600GT)
RAM: 2X256Mo DDR-SDRAM PC2700
C'est possible avec cette config de pousser le barton?
Merci.
n°1368511
gandolfin
Posté le 28-01-2006 à 10:00:37  profilanswer
j'ai un barton 2500+ que j'ai monté en 3200+ en mettant 11*200. Par contre j'ai une asus A7N8X-Deluxe et de la memoire à 3200.
tu devrais pouvoir l'overcloker en augmentant la FSB autour de 180 voir plus jusqu'a ce qu'il soit stable dans un premier temps et en augmentant le coeff multiplicateur dans un second temps. tu risque d'etre bridé par ta memoire.
Ce processeur a une bonne réputation.
n°1368516
mickalex
Posté le 28-01-2006 à 10:09:28  profilanswer
Merci pour les renseignements,si j'ai bien compris il faudrait que je passe la mémoire à 3200 pour l'overcloker à son maximum.
n°1368521
gandolfin
Posté le 28-01-2006 à 10:31:55  profilanswer
La 3200 de marque (cas 2.5) serait mieux pour passer en fsb 200 au moins. Il faut voir si la PC 4000 passerait sur la carte ?
tu pourrais prendre un vetilo zalman 7000, j'en ai un et je tourne à 34°C en idle sans bruit avec mon nouveau XPM 2800+ Barton poussé en 3200+ aussi.
Ta carte mere va jusqu' à combien en FSB dans le bios ?
Message édité par gandolfin le 28-01-2006 à 10:33:04
n°1368529
mickalex
Posté le 28-01-2006 à 11:06:39  profilanswer
La carte mère va jusqu'à 400MHz en FSB et elle ne supporte pas de la mémoire PC400.
n°1368534
gandolfin
Posté le 28-01-2006 à 11:30:15  profilanswer
A t'elle 4 trous autour du processeur pour le ventilo zalman ?
n°1368559
mickalex
Posté le 28-01-2006 à 12:28:28  profilanswer
Non je ne crois pas.Un ventil classique ne suffit pas?
n°1368568
gandolfin
Posté le 28-01-2006 à 12:51:24  profilanswer
va pour un ventilo classique alors mais le cpu risque de chauffer, essaye au moins de bien ventiler la tour avec un 12 cm sous volté par exemple.
n°1368583
mac fly
Posté le 28-01-2006 à 13:18:40  profilanswer
Ben si c'est un barton "mobile" le coeff n'est pas bloqué, donc tu mets le fsb au max que supporte ta carte mère (stable bien sur) et tu testes le coeff le plus adapté pour trouver la fréquence max stabe de ton cpu tout simplement....
J'ai un barton mobile 2600+ sur mon pc, il tourne à 2790mhz en WC :love:
Pour info il se prenait déja un peu + de 2600mhz avec un aircooling basique, à 1.75v de vcore
Message édité par mac fly le 28-01-2006 à 13:19:43
n°1368644
gandolfin
Posté le 28-01-2006 à 15:17:40  profilanswer
tu mettais combien en coeff et en fsb.
et quoi en timing memoire, Vdim et avec quel modele ?
J'ai un 2800+ XP-M barton et je veux le monter aussi
n°1368674
mac fly
Posté le 28-01-2006 à 16:11:11  profilanswer
Dans le bios je suis à 232*12, timings mémoire 2.5/3/3/11 à 2.9v
Mais ça t'avances pas à grand chose chaque overclock est unique, faut trouver soi meme la limitte de son matos (et ça c'est un jeu d'enfant quand on a un cpu à coeff débloqué, on teste d'abort la limitte cpu, puis le fsb max que l'on peut mettre, tout ça en jouant avec les coeffs)
n°1368704
mickalex
Posté le 28-01-2006 à 17:06:50  profilanswer
Merci mac-fly trés interréssant,de plus je cherche la liste avec nes n° de série des xp-m pour ne pas me faire avoir lors d'un achat.Quelqu'un aurai çà?
n°1368709
gandolfin
Posté le 28-01-2006 à 17:20:24  profilanswer
j'ai un probleme que j'ai exposé dans un sujet sur le forum.
Mon ordi est stable en overclock 200*11 mais des que j'augmente le coeff il devient instable est ce du à la memoire (timings, voltage) ou est ce plutot du au voltage cpu ?
  CPU
  Barton mobile 2600+
Refroidir un Barton 3200+coef bloque barton
Pour 1 Newbie !! OC d'un barton 2600+Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!!
Aide overclok Athlon XP 3200+ Bartonoverclock amd barton 2800+ GROS PROBLEME
O/C d'un barton 3200+ par un logiciel.comparatif barton 2500 et meilleur processeur socket A
overclocking sempron 2600aide Watercooling mobile
Plus de sujets relatifs à : Barton mobile 2600+
