2970 connectés
  CPU
  barton 2500@3200 qui lache? 2 ans et puis pouf!?
n°1408224
don_pipo
Posté le 18-04-2006 à 12:38:51  profilanswer
salut,
je me tourne vers la communaute car je crois que mon barton 2500@3200 m'abandonne. :cry:
depuis une semaine, devant des plantages a repetitions dans un jeu et parfois pendant la lecture de films,
je lance un prime95: en 5 minutes c'est regle -> erreur. occt ne lui donne pas 2 secondes!
la ram est hors de cause, verifiee une nuit avec memtest.
il a tourné a 3200+ (200 de fsb tout rond) pendant 2 ans, stable pour sur.
dans les quelques plantages que j'ai eu en deux ans, il etait hors de cause, verifie pendant de tres longues heures avec prime95 et occt, et des jeux.
sans doute une mauvaise serie des le depart car il n'a jamais voulu moins que 1.85v pour tenir a cette frequence.
je n'ose pas monter le vcore au dela de 1.93v car meme a cette tension, il n'est plus stable (plus stable mais pas completement).
a-t-il commence a veillir prematurement? [:vieuxpc]
ou dois-je incrimner mon alimentation (une fsp group 350w) ou autre chose?
par ailleurs, les tensions n'ont jamais ete terribles et le vcore a toujours joué au yoyo
d'apres ce que j'avais relevé, ca tirait pas mal sur sur l'alim en burn, genre +/- 0.06v
il parait d'ailleurs que c'est assez normal sur les abit serie nf7 (j'ai une nf7-s) d'apres ce que j'ai lu sur d'autres forums.
ca ne l'empechait pas jusqu'ici d'etre stable.
question temperatures, il n'a jamais eu trop chaud:
en burn -> 55 gros maxi en ete, moins de 50 en hiver
en idle ->  entre 25 et moins de 45 suivant les saisons
le ventilo de mon zalman 7000alcu reste toujours au mini ou a mi-vitesse.
à l'heure actuelle (depuis hier et avec 20h de test avec prime95 et plusieurs occt) il se porte tres bien a 190 de fsb avec un vcore a 1.8v. en esperant que ca tienne. [:axlrose]
pour info un recap:
-barton 2500+ serie bloqué -> 55 degres @3200 max en burn
-abit nf7-s rev 2.0
-512mo ram samsung pc3200 cas3
-zalman 7000alcu
-tour plutot bien ventilee
j'attends des conseils ou des idees. :)
merci.
pipo.
Message édité par don_pipo le 18-04-2006 à 13:54:44
n°1408354
piedmature
Posté le 18-04-2006 à 15:58:18  profilanswer
salut.
L'idéal serait de tester avec une autre alim, mais il est bien possible que ton cpu commence à rendre l'ame.
Quand l'heure sera venue, voicis un lien pour rendre un dernier omage à ton cpu:
Edit: Si suite au teste avec une autre alim tu te rend compte que c'est bien le cpu qui est en cause, tu devrais pouvoir limiter sa déterioration future en lui retrouvant une fréquence stable à la tention d'origine voir un peut plus, mais pas 1.8v ou 1.9v..
Message édité par piedmature le 18-04-2006 à 16:05:11
n°1408362
don_pipo
Posté le 18-04-2006 à 16:33:00  profilanswer
je vais tenter avec une vieille alim 300w sans nom, j'ai que ca sous la main.
par contre je viens me rendre compte que occt m'avait fait des graphs... je crois que j'ai des raisons de m'inquieter pour l'alim, non?
http://img505.imageshack.us/img505/6844/2006041803h50voltcore2ow.th.png
vcore
http://img154.imageshack.us/img154/2333/2006041803h50volt125rn.th.png
12v  :ouch:
n°1408363
piedmature
Posté le 18-04-2006 à 16:36:52  profilanswer
mouai, les tentions sont vraiment mauvaises, le vcore qui passe de 1.8v à 1.75v, c'est vraiment pas gégé.
edit: bon et le 12v n'est pas beaux non plus, mais bon.(lui, il n'as pas une incidence directe sur l'instabilité du cpu.)
Message édité par piedmature le 18-04-2006 à 16:39:27
n°1409401
ced350z
qui ne tente rien na rien
Posté le 20-04-2006 à 21:19:28  profilanswer
peut etre pa d'incidence sur le cpu mais la carte mère elle devient instable donc le pc est instable un conseil change d'allimentation
n°1409570
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 21-04-2006 à 11:46:34  profilanswer
Ton cpu n'est pas mort :)
Alim en cause ou accumulation de poussiere sur le rad qui fait qu'il chauffe plus vite ou encore pate thermique a changer...
n°1409970
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 22-04-2006 à 14:04:51  profilanswer
alim de mayrde.
ça meurt pas les XP
n°1411100
krystof
Posté le 25-04-2006 à 04:50:42  profilanswer
je pense aussi
j'ai un XP 2500 qui depuis son premier jour tourne à 2200 mhz (11x200), il est maintenant aujourd'hui à 2266 mhz sur une mobo Nforce2, donc mes AGP et PCI tournent aux fréquences d'origine.
cerise sur le gateau: le core est à la tension d'origine (1,65v), aucun plantage (sauf hier quand je lui ai mis un FSB à 220x11 ;)
je crois que je dois tout à mon alim thermaltake 480 watt APFC et au rad Thermalright qui fait tenir tout ça à 50 degrés...
Tiens nous au courant !
PS: oublie pas la poussière sur le rad, elle me fait perdre 4 degrés facile...
n°1411576
don_pipo
Posté le 26-04-2006 à 02:46:56  profilanswer
krystof a écrit :
je pense aussi
t'inquietes pas pour la poussiere!
le p c'est que les tensions (et le vcore en particulier) ont toujours fluctué ainsi... sans souci.
deux ans a 1.85v ca fatigue pas l'engin?
n°1411578
solx
All in the game
Posté le 26-04-2006 à 03:15:48  profilanswer
Si, mais les tensions qui varient sans cesse encore plus je pense :jap:
Le fait d'augmenter le vcore raccourcit sa durée de vie d'origine qui est de 50 ans, mais pas de quoi s'alarmer, peut être qu'il vivera 5 ans de moins, enfin tu ne le verrras probablement jamais :D
Message édité par solx le 26-04-2006 à 03:15:55
n°1411707
don_pipo
Posté le 26-04-2006 à 13:50:22  profilanswer
le genre de truc qui rassure bien  :jap:
je vais essayer de me choper un bonne alim et je vous tiens au courant
  CPU
Athlon XP Barton 3200+, XP-M 2600+ ou XP-M 3000+ ?overclocking barton 2800+ sur asus a7v8x-x
Mon O/C de mon A64 3200Aide o/c barton 2500+ avec NF7-S
Barton 2500+temperature oc barton?
debloquer un barton 2800+o/c barton 3000+
a combien je peux monter un athlon xp 2800 + barton ??overclocking 3200+ barton
Plus de sujets relatifs à : barton 2500@3200 qui lache? 2 ans et puis pouf!?
