2885 connectés
  CPU
  o/c un barton 3000+ ?
n°1271949
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 11:22:39  profilanswer
je m'explique :
j'ai acheté 2x512 mo de pc3200 donc a 400mhz
le fsb de mon barton 3000+ est de 333mhz
le proc et la ram sont donc désynchronisés, et j'hésite entre 2 solutions :
1. J'underclocke la pc3200 en pc2700 (gain de perfs ?)
2. j'overclocke le barton 3000+ en 3200+ donc en fsb 400 mhz (est-ce possible ?)
sachant que j'ai jamais fais d'o/c la solution 2 est elle a ma portée ?
n°1272040
kouin40
Posté le 30-06-2005 à 14:41:49  profilanswer
J'ai moi même un amd barton 3000+ et 2*512 de ram pc 3200
Pour l'instant, je suis a 2369mhz la
Bah, d'abord, comme ton proc n'est pas un fsb 400, il vaut mieux que tu change la ram, pas la mettre en SPD mais en 100% = 166 comme ça, elle sera synchro avant le fsb.
Apres, tu met les timings normalement, qui sont 2-3-3-7 en 166mhz apres tu augmentes le fsb et la ram va suivre, j'en suis a 182 de fsb, faut augmenté un peu le Vcore et le Vdimm apres augmente un peu les timings des rams et voila, bon perso, j'ai pas trop vu de perf en l'overclokant.. :s
Message édité par kouin40 le 30-06-2005 à 14:42:24
n°1272062
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 15:34:59  profilanswer
jvai ptet me contenter de foutre la ram en 166 alors :s
n°1272146
gTn
Posté le 30-06-2005 à 19:10:20  profilanswer
Ben le mieux c'est que tu essaies de passer ton FSB à 400, ce serait l'idéal. Sinon tu peux essayer de garder ton proc à sa fréquence d'origine mais à 400 de FSB en jouant sur le multiplicateur si tu en as la possibilité. L'objectif est d'avoir un gros FSB et rester synchro.
n°1272288
kouin40
Posté le 30-06-2005 à 23:33:42  profilanswer
Bah, non, tu peux pas, si fsb 400 (enfin, pour moi ma cm c'est une asus donc fsb 200), pour que la ram soit synchro faudrai direct que ton pc soit a 2.600ghz
Bon sinon, moi, j'en suis @ 2369mhz ak mon barton 3000+ mon voisin a son A64 3000+, je lui met 600points sous CPUMark 2 ! ça sa rox
Message édité par kouin40 le 30-06-2005 à 23:34:26
n°1272511
forevert
Posté le 01-07-2005 à 14:44:16  profilanswer
fou ton proc fsb à 200 et ta ram aussi mais tu diminue le coeff du proc pour avoir la même fréquence qu'a lorigine ou plus si tu ve si tu vois que c'est pas stable augmente un peut le v cor mais évite de dépasser 1.9v en refroidissement a air et si il faut investi dans un refroidissement adapté si il le faut tu aura de meilleur perf à fsb 200 qua 166 à fréquence égale moi mon 2800 barton je le pousse à 2.567 stable :) bonne chance
n°1272545
sabrewulf
Posté le 01-07-2005 à 16:23:10  profilanswer
c'est mort mon bios ne permet pas de toucher aux fréquences ram et fsb
n°1272646
forevert
Posté le 01-07-2005 à 19:54:03  profilanswer
t sur !!!!! ca métonnerais pour une carte mère asus!!!!
n°1272789
kouin40
Posté le 02-07-2005 à 08:05:40  profilanswer
Sisi, tu peux, au lieu de mettre en optimal et tout, par exemple, au lieu de optimal, tu met en "used defined" et le SPD pour la ram tu le met a 100% =166 ou 120% = 200 mais ça sera pas tres synchro..
n°1272836
sabrewulf
Posté le 02-07-2005 à 11:23:38  profilanswer
nan mais j'ai une série un peu spéciale de la a7n8x qui a un bios incomplet, et ca sert a rien de le flasher il sera toujours comme ca
n°1272860
kouin40
Posté le 02-07-2005 à 12:39:38  profilanswer
Huhu, bah essayes tjr de mettre en "USED DEFINED" au lieu de "OPTIMAL" cherches.. et regarde sur la notice au passage, les notices cm c'est pas pareil que les notices jeux qui servent a pas grand chose.
Message édité par kouin40 le 02-07-2005 à 12:41:05
n°1273013
sabrewulf
Posté le 02-07-2005 à 17:22:36  profilanswer
y a rien sur la ram et le fsb dans la notice
  CPU
LA Ram pour o/c un A64 3000 VeniceQuelle Carte Mère pour O/C mon Barton 2500+????
Cherche cm+rad pour o/c barton 2800+FSB de BARTON 3000
Prise en compte de mon Barton 3000 (333 mhz)o/c barton 3000 xp+ sur asus a7n8x e deluxe vraiment efficace?
o/c mon asrock k7vt6 et mon 3000 xp + bartonBarton 3000 delocké+A7N8X Deluxe 2.0
stepping xp 3000 bartonSLK800 + barton 3000 : T° ?
Plus de sujets relatifs à : o/c un barton 3000+ ?
