3852 connectés
  CPU
  o/c Barton 2800+
o/c Barton 2800+
n°991195
mSo-GbL
Posté le 27-03-2004 à 19:24:38  profilanswer
voilà je voudrais o/c mon barton 2800+ @ 3200+ pour le moment.
Je voudrais savoir exactement quelle est la marche à suivre car je suis completement novice.
Ma config:
CM A7N8X-E Dlx
Barton 2800+ monté d'un SLK900A+NS2
1Go Corsair Cas2 PC3200
Merci d'avance pour vos réponses.
n°991224
lstemraf
Posté le 27-03-2004 à 20:25:21  profilanswer
tu doit avoir un coef de 12 non?
donc pour avoir un 3200+ tu mets ton fsb a 192 mais tu doit pouvoir monter a 200 avec ta ram voir plus tu test et tu vera
n°991369
k-no
Posté le 28-03-2004 à 01:41:02  profilanswer
Coeff du Barton 2800+ = 12.5  ==> Fsb à 176 pour atteindre 2200Mhz, frequence du 3200+. Stable logiquement à 1.65, voltage d'origine du core et T° honnêtes avec le ventirad box. 2250Mhz avec un fsb 180 c pas plus mal pour un o/c deja sympathique et pour tenter de compenser un peu le fsb 200 du 3200+... :bounce:
n°991832
fazertiti
Hello... :)
Posté le 29-03-2004 à 01:09:12  profilanswer
Juste pour info le miens il est a:
12.5x200=2500mhz... @1.825v
T° 41°c idle-48°c full...
Slk900a+papst 12cm
boitier ouvert
  CPU
  o/c Barton 2800+
changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moiBarton 2800 et O/c help newb plz :)
overclock barton 2800???barton 2800 +
barton 2400mhz vs p4 2800 mhzStepping Barton 2800 ? le mien est il bon ?
Barton 2800 oc à un FSB de 400, quel timing mémoire est optimale?Quel ventilo pour un athlon 2800 + barton ?
ça s'overcloque comment un 2800 barton ?Baisser multipl. pour monter FSB sur Barton 2800 ?
Plus de sujets relatifs à : o/c Barton 2800+
