5702 connectés
  Barton 2600+ OC ??
Barton 2600+ OC ??
n°979270
maddog_fr
Posté le 09-03-2004 à 08:51:39  profilanswer
Salut les malades de l'OC :)
je possède une Athlon XP 2600+ (Barton).
par défaut en 11.5x 167Mhz donc cadencé à 1920 Mhz.
avec un cache de 512ko.
Il est monté sur une Gigabyte GA-7VT600 1394.
avec 512 Mo de DDR400 noname.
Le ventilo c'est un coolerMaster AERO-7 lite.
et une autre ventilo dans la boite.
LE cpu est à 46° (1850 Rpm). en iddle.
Le case est à 42° (2900 Rpm). un peu moin si j'ouvre le boitier
Est-ce que je peux faire de l'oc ? sans rien changé (niveau mat).
si oui comment faire (avec EasyTune c bon ?).
MErci de me prodiguer vos bon conseils. messieurs les dieux de l'OC.
n°979272
maddog_fr
Posté le 09-03-2004 à 08:56:21  profilanswer
PS: Mon DD est en Sata 7200 (8Mo) 120Go de chez Seagate.
ché pas si c'est important.
n°979293
nickloom
Posté le 09-03-2004 à 10:48:39  profilanswer
beih oui vu que ta de la PC3200 donc tante un ptit fsb a 200 voir si sa passe sans trop chauffé ;)
n°979349
maddog_fr
Posté le 09-03-2004 à 12:50:09  profilanswer
MErci, et pour les tests tu conseil quoi ? comme soft
n°979350
maddog_fr
Posté le 09-03-2004 à 12:54:07  profilanswer
sinon, C'est le CPU qui va chauffer ou la RAM ?
n°979407
BITBOUL007
Posté le 09-03-2004 à 13:54:34  profilanswer
plus tu monte plus ca chauffe!! de partout!!test , mesure et tu vera!!!
  Barton 2600+ OC ??
XP-M NON barton: ça s'oc?Barton 3000+ overclocking FSB et RAM synchro/désynchro
PB OC Xp2800+ BartonA ceux qui possedent un barton xp 2800+
oc sur les barton rien a faire le avec coefPb d'o/c avec Barton 2500+
oc un barton 2600+, mieux sur A7n8X ou Asrock K7S8XE+ ?overcloking de mon xp2800+ barton ????
barton 2600
Plus de sujets relatifs à : Barton 2600+ OC ??
