2500 connectés
  CPU
  O/c Barton 2600+ @ 3200
n°1313517
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 11:14:17  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila je me suis essayé aux joies de l'overclocking et en me renseignant un peu j'ai vu qu'il fallait proceder à quelques manips dans le bios donc voila ce que je fais:
FSB 166->200
Coef 11.5 (d'origine)
Vcore 1.6->1.75V
Je reboot et....ecran noir  :sweat:
J'espere ne pas avoir flingué mon proco et sinon pour remettre ma carte mere par defaut il fait retirer la pile et la remettre c'est bien ca? (j'ai une A7n8X-deluxe)
Merci pour vos conseils :hello:
n°1313520
Ouiche
Posté le 26-09-2005 à 11:21:48  profilanswer
Non tu as tu ne rien cramer, mais... va y plus modérément :D
Si tu regarde le manuel de ta carte mere, tu verra qu'il existe un jumper a déplacer 5 ou 10 secondes juste a coté de cette fameuse pile.. tu fait ca et ca remet le bios a zero.
Peu tu remplire ta config, ca nous aiderai pas mal.  :hello:
n°1313524
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 11:29:47  profilanswer
Merci glocaume pour tes reponses et ma config est la suivante:
Barton 2600+
Radeon 9600 pro 126
2*256MoRAM
Carte mère A7N8X-deluxe
voila
n°1313624
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-09-2005 à 18:08:43  profilanswer
fais un clear cmos
c'est ta ram qui n'a pas suivi
précise la fréquence que peut supporter ta ram pour choisir le ratio fsb/ram
n°1313659
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 19:30:08  profilanswer
Bon je suis a nouveau sur mon PC j'ai reussi a remettre ma carte mere par defaut..
Sinon alors j'ai 2 barettes de RAM de 256Mo PC3200 DDR de Samsung
n°1313673
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 20:01:02  profilanswer
il faut synchroniser la ram (ratio fsb/ram à 1:1)
elle devait être à 200 par défaut mais lorsque tu as augmenté le fsb, elle a continué elle-aussi à monter et a provoqué le reboot
n°1313676
freejuga
Posté le 26-09-2005 à 20:11:24  profilanswer
Peut de 2600 bloquer mon à fsb 200... ou alors avec 1.85V au moins;)
c'est pas ta ram c'est ton processeur qui ne suis pas;)
n°1313678
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 20:15:19  profilanswer
il aurait rebooter si son vcore était trop faible
à 1.75V, il aurait au moins vu le bios donc c'est la ram
n°1313716
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 21:22:07  profilanswer
Comment je fais pour synchroniser? ._.
n°1313720
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 21:28:38  profilanswer
tu relies ce que j'ai mis entre parenthèses
Message édité par blackhawker le 26-09-2005 à 21:29:13
n°1313729
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 21:51:03  profilanswer
cool  :sarcastic:
n°1313732
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 21:52:21  profilanswer
ratio fsb/ram à 1:1
je vois mal comment être plus précis   :heink:
n°1313733
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 21:53:57  profilanswer
Justement j'avais bien lu ce qu'il y'avait entre parenthese mais j'aimerai savoir precisement comment avoir un ratio fsb/ram à 1:1 sinon j'orai pas demandé  :??:
n°1313738
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 21:56:35  profilanswer
tu vas regardé dans le bios
ça dépend du bios mais en général tu vas dans fsb/ram et tu mets 1:1 ou 100%
sur certains bios tu peux directement entrer la fréquence de la ram: si c'est le cas tu mets à 200
n°1313759
freejuga
Posté le 26-09-2005 à 22:19:58  profilanswer
 :non:  pas forcement j'ai déjà eu un 2600 step pourri qui booter pas du tout meme à 1.80V :sweat:  à mon avis si sa ram est de la samsung pc3200 y'a pas de souci...
n°1313769
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 22:31:42  profilanswer
ben c'est que tu as eu un problème avec ta ram car un vcore  faible fait rebooter mais ne provoque pas d'écran noir à moins d'avoir vraiment un vcore trop faible ce qui n'est pas le cas
Message édité par blackhawker le 26-09-2005 à 22:33:33
n°1313774
blackhawke​r
Posté le 26-09-2005 à 22:36:35  profilanswer
le problème c'est pas la ram mais sa configuration dans le bios
par défaut elle devait être à une fréquence de 200 donc quand il a voulu monter le fsb, la fréquence est montée proportionnellement et là la ram n'a pas pu suivre
n°1313786
freejuga
Posté le 26-09-2005 à 23:15:48  profilanswer
Je te parie le contraire:D
enfin bon c'est simple de savoir r0ni mais 1.90V pour le vcore dans le bios et tu verras de suite si sa boot ou pas:)
n°1313794
r0ni
Posté le 26-09-2005 à 23:46:46  profilanswer
Bah deja j'avais testé le Vcore a 1.75 et ecran noir -_- donc à 1.90 je pense pas que ca marchera
Merci je vais tester ca et on va voir ce que ca donne
n°1313839
freejuga
Posté le 27-09-2005 à 09:48:19  profilanswer
Ben non sa donnera pas la même chose si c'était un manque de vcore ton pc bootera mais il ne sera pas stable si sa vennait de ça;)
  CPU
Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v3334x 512mo DDR samsung pc 3200 , 250MHz possible ??? 260MHz atteind !!!
Overclocking Shuttle SB81P P4 630 Corsaire XMS 3200 CPTre selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?overclocking athlon 2600 barton@ 3200+ possible avc ventirad origine ?
Mon barton est il bloqué?Xp Barton 2500+@3200+ Je ne peux plus !
probleme configuer amd barton mobile 2600+Barton mobile n'accepte pas le 10x ?
Plus de sujets relatifs à : O/c Barton 2600+ @ 3200
