2938 connectés
  CPU
  Baisser le wattage d'un phenom 2 x4 955 BE tdp 125 W
n°2257380
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 11:08:45  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de commander un phenom 2 x4 955 BE 3,2 Ghz. Le probleme est que j'ai
une carte mère asrock n68 vs3 ucc qui ne gère que 95 w.
Serait-il possible de réduire la consommation du processeur à 95 w au lieu de 125 en réduisant
la tension ou autre chose ?
Merci d'avance.
n°2257383
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-11-2012 à 11:29:16  profilanswer
Bonjour
même si tu peux, suivant la carte mère, baisser la tension du processeur, la carte mère ne sera toujours pas adaptée à un TDP de 125 watts si elle est prévue pour 95...
tu auras donc, au mieux un joli message d'erreur du BIOS au démarrage, au pire un PC qui refusera de démarrer.
Et quid de la durée du matériel en prime...
n°2257388
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 12:16:53  profilanswer
Salute,
d'abord merci de ta réponse,
 j'ai tester de démarrer avec le processeur le pc démarre mais ram beaucoup, sur le test WindoWs le processeur à 3,7 de note.
n°2257390
alein
Posté le 20-11-2012 à 12:21:41  profilanswer
normal, ton processeur est en mode économie d'énergie/sécurité puisqu'il n'est pas adapté à ta carte mère...
tu as essayer de redémarrer , De mettre ton BIOS à jour ?
même si, de toute façon, tu as et auras toujours 30 watts de trop...
Message édité par alein le 20-11-2012 à 12:22:36
n°2257395
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 13:03:22  profilanswer
Bios mis à jour mais comme dit sur le site constructeur pas compatible :/
je n'ai aucun moyen de réduire le wattage de 30 ? Réduire la fréquence ect ?
je precise que je n'ai jamais fait dovercloking :s
n°2257398
alein
Posté le 20-11-2012 à 13:35:39  profilanswer
si, en échangeant ton Phénom II x4 955 BE révision C1 ou C2 (125W) par une révision C3 (95W)...
n°2257403
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 13:57:36  profilanswer
J'ai acheter celui-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63169.html
Comment connaître sa revision ?
n°2257406
alein
Posté le 20-11-2012 à 14:10:18  profilanswer
simple
si tu as consommation 125 watts c'est un C1 ou C2...et si tu as consommation 95 watts c'est un C3...
n°2257408
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 14:19:49  profilanswer
Je viens d'aller sur un pc en salle informatique pour vérifier même la révision c3 reste à 125w :/ Là seule différence avec là c2 est qu'elle peut descendre plus bas en voltage.
Édit : ok là rev 3 non BE est à 95w
Message édité par Dartoxik le 20-11-2012 à 14:39:18
n°2257415
alein
Posté le 20-11-2012 à 15:01:23  profilanswer
de toute façon il sera surement très compliqué d'en trouver un...
par contre, il y a de nombreuses cartes mères qui acceptent un 125 watts...
Message édité par alein le 20-11-2012 à 17:24:07
n°2257424
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 16:43:32  profilanswer
Je sait :)  mais ma question est comment undercloker mon processeur à 95 w svp ?
n°2257429
alein
Posté le 20-11-2012 à 17:25:56  profilanswer
tu ne peux pas baisser le TDP d'un processeur. il enverra toujours l'info : "je fais 125 watts" à la carte mère, et celle-ci y répondra toujours par "alors je te laisse en mode sécurité"...
à moins de pouvoir réécrire le micro code interne du processeur, mais là c'est à AMD qu'il faut demander... :D
n°2257433
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 17:31:13  profilanswer
Ok  mais il n'y a pas moyen de viré le mode sécurité de la carte-mère ?
n°2257446
alein
Posté le 20-11-2012 à 18:28:29  profilanswer
Non, et même si tu pouvais, ce serait un excellent moyen de la flinguer à court terme...
n°2257498
Dartoxik
Posté le 20-11-2012 à 22:50:21  profilanswer
Moue  :/  bon ba tant pis je vais acheter une autre carte mère et celle ci và finir disséqué!
Merci pour ton aide !
A plus  :)
n°2257564
alein
Posté le 21-11-2012 à 14:16:22  profilanswer
Bonjour
ça se revend une carte mère d'occasion tu sais ^^
  CPU
Overclocker Phenom II x4 945 3GHzOverclock Phenom II x6 1090T
O/C Phenom II x4 955be C3renseignement Be quiet shadows top flow sr1
Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleuBe Quiet Silent, Shadow ou Dark Wings ?
OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !
Plus de sujets relatifs à : Baisser le wattage d'un phenom 2 x4 955 BE tdp 125 W
