4840 connectés
  CPU
  Baisser vcore E6600
Baisser vcore E6600
n°1765604
chripaub
Posté le 30-06-2008 à 23:23:30  profilanswer
Bonsoir!
J'ai voulu baisser le vcore pour baisser la temperature donc avec OCCT 2.0 les tests sont passés sans pb jusqu'à 1.2v dans le bios (1.15v réel) bien sûr non o/c...
Est ce raisonnable de le baisser encore vu que le pc est stable avec les tests?
Mon Feed-back
n°1765814
midgar59
Posté le 01-07-2008 à 13:06:35  profilanswer
Les c2d ne sont pas des planches à grillade, même si le radbox n'est pas exceptionnel. En plus ton process n'est pas OC. Tu veux baisser les temp mais tu est à combien en idle et en burn ?
n°1765833
chripaub
Posté le 01-07-2008 à 13:39:49  profilanswer
Avec 1.15v en idle (1600Mhz) :
CPU->40°C
CPU coeur 1->36°C
CPU coeur 2->36°C
Avec le même vcore en full (2400Mhz):
CPU->62°C
CPU coeur 1->58°C
CPU coeur 2->58°C
Mais j'aimerais encore baisser jusqu'à ce que le pc n'est plus stable aprés ajuster le vcore pour qu'il soit stable!
Mon Feed-back
n°1765852
silver87
Posté le 01-07-2008 à 14:34:47  profilanswer
houlà. ça fait pas mal pour un e6600. ce sont les temps que j'ai à 3,4 Ghz avec un Vcore de 1,47V (et un geminII).
tu utilises quoi pour mesurer tes temps?
tu as le radbox d'intel? quoi comme tour, ventilée?
Je suspecte tout de même ou un rad encrassé, ventilo au mini, tour pas ou peu ventilée, mauvaise pose de la pâte thermique ou un truc de ce style.
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1765950
chripaub
Posté le 01-07-2008 à 19:35:40  profilanswer
Je mesure les temps avec PC Wizard 2008.
Oui j'ai le radbox d'intel et Lian li PC-7B Plus III avec 3 ventilateurs de 120 (900 tr/mn) dont 1 entrée et 2 sorties d'air... Comme il fait trés chaud plus de 30°C (je suis dans le Sud), les temps augmentent forcément.
Je suis sûr que tout est bien monté... :)
Je peux encore baisser le vcore? je risque rien?
Message édité par chripaub le 01-07-2008 à 19:51:28
Mon Feed-back
n°1765969
Posté le 01-07-2008 à 20:21:31  answer
faut arreter c'est des températures normales pour un radbox...
n°1766029
chripaub
Posté le 01-07-2008 à 22:53:31  profilanswer
ça me rassure...
Et personne ne pourra répondre à ma question : je peux encore baisser le vcore sans risque jusqu'à ce que le pc ne soit plus stable?
Mon Feed-back
n°1766031
nans'
Posté le 01-07-2008 à 22:55:49  profilanswer
Oui, tant que ton PC est stable il n'y a aucun risque ;)
Au contraire, baisser le vcore fait diminuer la consommation, donc ca ménage ton alim et l'étage d'alim de ta carte mère :)
Et ça fait du bien à la facture EDF :whistle:
Message édité par nans' le 01-07-2008 à 22:56:15
n°1766041
chripaub
Posté le 01-07-2008 à 23:11:11  profilanswer
Comme ça j'évite de gaspiller l'énergie. :p ;)
Mon Feed-back
n°1766153
silver87
Posté le 02-07-2008 à 10:09:50  profilanswer
avec 30° de température ambiante, possible. Je peux tout de même être surpris?  :??:
c'est juste que j'ai l'habitude de voir des temps plus basses même avec le radbox et avec le vcore classique (ce n'est pas parce que je n'ai cité que mon cas que c'est le seul que je connaisse  ;) )
Sinon, pour la stabilité du PC, Chripaub, testes plus d'une demi heure (plusieurs heures), à moins que tu ne te serves jamais de ton PC plus de 2H.
De façon générale, que ce soit en O/C ou en underlocking (ton cas donc) la tension des divers éléments sert à maintenir la stabilité. Vers le haut, il y a des limites à ne pas dépasser, mais j'en ai jamais entendu parler vers le bas, donc si ça marche, no souci (sauf preuve du contraire)
Message édité par silver87 le 02-07-2008 à 10:10:43
n°1766159
nans'
Posté le 02-07-2008 à 10:18:10  profilanswer
L'underclocking et l'undervolting sont la base d'une bonne autonomie d'un ordinateur portable ;)
n°1766298
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 02-07-2008 à 13:49:39  profilanswer
salut, continue dans ta quete, on peut meme allier undervolting et overclocking, mon 6600 a 1.1v bios peut monter jusqu'a 2800mhz ;)
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°1766447
chripaub
Posté le 02-07-2008 à 17:30:19  profilanswer
Maintenant c'est stable à 1.1375v dans le bios (1.11v réel), je ne peux plus encore baisser sinon instable (erreur avec OCCT).
Temp CPU->37°C idle et 56°C full
Temp CPU Coeur 1 et 2->33°C idle et 53°C full
zito, combien vcore en réel?
Mon Feed-back
n°1766449
nans'
Posté le 02-07-2008 à 17:31:54  profilanswer
Tu pourrais même tenter de marcher avec un rad cpu fanless :d
Ca réduirait le bruit en plus :p
Message édité par nans' le 02-07-2008 à 17:32:04
n°1772195
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 16-07-2008 à 12:48:45  profilanswer
1.06 v
mais tes temperatures sont tres bonnes, moi j ai 36/37 deg sur les cores a 1.1v bios tous les ventilos a 500/600 trm dans un antec solo...
Message édité par ZITO le 16-07-2008 à 12:50:38
  CPU
  Baisser vcore E6600
o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aideCd2 E6600 + Schyte shuriken
Overclocking d'un E6600 obstiné![PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???
aider moi svp pour un bon watercooling avec e6600 et 8800gtx[RESOLU]Le Vcore se remet en auto lorsque j'O/C
Vcore bloqué sur une asus p5k avec un e7200, normal ?o/c un e6600 avec une ga-x38-dq6
différence vcore bios et sous occtVcore en auto
Plus de sujets relatifs à : Baisser vcore E6600
