3630 connectés
  CPU
  Votre avis sur mon oc svp - Q9550 - Asus P5Q pro turbo - 12 Go DDR 800
n°1997414
Posté le 01-04-2010 à 13:48:50  answer
bonjour,
j'aimerais avoir votre avis sur les réglages de l'oc que je viens de faire. Tout d'abord ma config :
- Q9550 E0
- Noctua NH C12P
- Asus p5q pro turbo
- 12 Go DDR 800 (2 barrettes de 4 Go OCZ gold + 2 barrettes de 2 Go Gskill PQ)
Je sais que 12 Go çà fait beaucoup, je voulais me contenter de 8 Go mais j'avais un problème de démarrage à froid et de stabilité avec 8 Go de DDR Gskill. J'ai donc acheté 2 barrettes de 4 Go de RAM OCZ PC800 "spécial P45" et ma config est parfaitement stable avec cet RAM (qui est dans la QVL de ma carte mère). Tant qu'à faire j'ai rajouté 4 Go de la RAM Gskill que j'avais donc (autant l'utiliser....), donc çà fait 8 + 4 = 12 Go. Et çà tient bon, çà semble parfaitement stable.
Je précise que je ne vais pas faire une oc de malade, je me contente de 3,4 Ghz. Au delà çà commence à devenir du sport et je n'ai pas envie de réduire la durée de vie de mes composants.
Voilà les réglages que j'ai fais dans le bios :
FSB : 400
FSB To north bridge : Auto (bloqué à 333 sur auto dans le bios sauf erreur)
Coef : x8.5
Performance level : 09 (au lieu de 10 sur auto)
vCPU : auto (1.2v d'après everest et 1.25 d'après Turbo V)
vFSB : 1.22v
vNB : 1.26v
CPU PLL : 1.52v
vDRAM : auto (1.8v)
Les timings de la RAM sont en 5-5-5-18. Je ne les baisserais pas en 4-4-4-15, je viens de tester, çà fait gagner absolument que dalle en performance. Je reste en 5-5-5-18, qui sont les spécificités constructeur des 2 modèles de RAM que j'ai (OCZ et Gskill).
Je pense que j'oublie rien..... Je suis stable depuis 25 minutes avec everest (test en cours, je laisse tourner 1 heure). Je suis à 47-48 degrés en full pour le processeur et je ne dépasse pas 59 degrés sur le coeur 1 (données everest).
edit : je viens de gagner 4-5 degrés en ouvrant le boitier (coolermaster ATCS 840, THE boitier)
Vous en pensez quoi? Les réglages vous semblent bons et cohérents? Autre chose à régler que j'oublie?
merci!
PS : donc j'ai 4 Go de RAM Gskill PC 1000 PQ à vendre si çà intéresse qqun! Testé avec memtest, jamais overlocké, même underlocké en DDR 800!
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2010 à 14:19:52
Posté le 01-04-2010 à 13:48:50  profilanswer
n°1997529
cou8
Posté le 01-04-2010 à 22:30:58  profilanswer
si c'est stable c'est correcte
sinon evite de laisser ta memoire sur auto et laisse le a 1.8V
meme chose pour le cpu met le a 1.3 vcore pour commencer (et telecharge cou-z beaucoup pls fiable pour le vcore que everess.
n°1997534
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-04-2010 à 22:50:21  profilanswer
1.3 ca fait beaucoup pour un Q9550 et 3.4 il me semble
+1 pour CPU-z
si tu veux vraiment de la stabilité utilise occt, prime et memtest (les 3 plusieurs heures)
Tu peux aussi tester la température maxi avec occt linpack (pas besoin de faire des heures 15-20 loop suffisent)
vNB a 1.26 pour 12Go si c'est vraiment stable c'est bien :)
n°1997552
Posté le 01-04-2010 à 23:28:13  answer
ok merci pour vos réponses.
Je vais bloquer la RAM à 1.8v dans le bios. Pour le CPU à 1.3v çà me parait ENORME à 3,4 Ghz... Je reste comme çà.
Pour le réglage du vNB, à 1.26v le pc était parfaitement stable "à chaud". Ce soir j'ai redémarré à froid et j'ai eu un plantage au démarrage, je l'ai monté à 1.30v, je verrais si demain matin au démarrage çà tient. J'ai aussi remis le performance level à 10 pour l'instant.
CPU-Z je l'ai oui. Occt linpack je connaissais pas, merci pour l'info, je pars à sa recherche!  :D
n°1997559
cou8
Posté le 02-04-2010 à 00:09:57  profilanswer
1.3 de vcore c'est pour etre sure que le cpu me limite pas. deplus y a des e8400 qui ont besoins de 1.35 pour etre stable a 3.6 ghz.
sinon...c'est pas bon signe le redemarage a froid, moi ayant une P5Q, quand il fais ca c'est qu'il remet tout le bios a defaux.  telecharge cpu z pour etre sure que ton cpu est a 3.4 ghz
sinon c'est quoi ton vendirac
n°1997564
Posté le 02-04-2010 à 00:28:42  answer
Pour le démarrage à froid, je connais. J'ai essayé plusieurs modèles de RAM et j'avais de GROS soucis de démarrage à froid et je ne pouvais pas oc ma config ou très difficilement. Avec la RAM que j'ai depuis hier (2 barrettes de 4 Go OCZ), çà tient bon! c'est quand je rajoute 4 go (donc 12 en tout) que j'ai eu un très léger soucis de démarrage à froid mais RIEN à voir avec ce que j'avais avant comme problème.
le CPU est bien à 3.4 Ghz oui.  Quand mon bios se remet à zéro après un gros plantage, j'ai un écran ASUS au démarrage, donc je suis prévenu!
Pour le voltage, je préfère monter petit à petit jusqu'à ce que se soit stable plutôt que mettre d'entrée un gros voltage inutile. et avec 1.2v je suis parfaitement stable à 3.4 Ghz!
Pour le ventirad, c'est un noctua NH C12P.
n°1997567
cou8
Posté le 02-04-2010 à 00:53:54  profilanswer
a bien ta un  bon q9550, moi je prefere metre des voltage plus elever et ensuite baisser petit a petit jusqu'a temps que c'est instable.
sinon a tu vraiment besoin de 12 go de ram? car sur une cartem mere c'est dure 12 go.
sinon pour u cpu 45nm tu peux metre jusq'a 1.365 de vcore 24h si le refroidissement suit bien
sinon essaye ca
FSB : 450
Coef : 6
Performance level : comme tu le souhaite
vCPU :  1.25
vFSB : 1.22v
vNB : 1.26v
CPU PLL : 1.52v
vDRAM :  1.8v sinon test a 1.90V
pour voire si c'est stable si c'est stable tu peux tenter un 3825 mhz avec 8.5 x 450 pour avoir 3825 mhz ( test avec 1.3 de vcore)
Message édité par cou8 le 02-04-2010 à 00:54:32
  CPU
[TEST] Ma ram sur Asus RampageOc q6600 sur p5q pro
Activer Intel Turbo BoostProblème boot i7 sur Asus P7P55D
Avis sur aquaduct 360 XT Mark IIIVentirad Cpu Compatible avec Asus Striker Extrême
Compatibilité Cpu Q95XX/96xx + Kit H20-APEX ULTRA +Asus p5wdh Deluxe ?[AVIS][CONSEIL] ventirad pour i5 570 socket 1156, rapport Q/P
OC Q9550Avis sur les Chip Intel 4500 HD ?
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur mon oc svp - Q9550 - Asus P5Q pro turbo - 12 Go DDR 800
