3166 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AVIS]Première dans le Watercooling
n°2394449
Kak4$hi
Posté le 28-05-2015 à 10:34:44  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Suite à mon futur achat de boitier (Fractal R5), j'aimerai m'orienter vers une système watercooling.
Mon objectif est de bien refroidir le PC en ayant un minimum de silence (et un peu de overclocking mais très peu)
Ma config:
CPU : I7 3770k
GPU : 7970 ATI
Carte Mère :ASRock Z77 Extreme4
Choix du waterblock : SwifTech - WaterBlock CPU Apogee XL
Choix de la pompe : SwifTech - Pompe MCP655
Choix du radiateur :  2 Radiateur EX240 (top et façade)
Choix des ventilateurs : 4 Noctua F12
Choix du réservoir : Réservoir Photon 170
Choix des tuyaux : Tuyau High Flex BLEU
Choix du liquide de refroidissement : Peut importe
En attendant la nouvelle génération des cartes graphiques ATI, mon watercooling sera juste pour mon CPU.
Merci par avance de vos avis.
Message édité par Kak4$hi le 29-05-2015 à 00:21:14
n°2394612
Kak4$hi
Posté le 29-05-2015 à 13:26:26  profilanswer
Personne pour m'éclairer?
n°2394618
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-05-2015 à 14:41:42  profilanswer
salut,
C'est bon  :)  et 2 rads pour la cg plus tard.
n°2394619
Kak4$hi
Posté le 29-05-2015 à 14:45:02  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
salut,
2 rads c'est à dire?
Sinon côté montage il me faut des fixations?
n°2394620
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-05-2015 à 14:46:36  profilanswer
2 radiateurs.
des fixations pour les radiateurs certainement
n°2394621
Kak4$hi
Posté le 29-05-2015 à 14:47:50  profilanswer
2 radiateurs.
Ca me fait 4 Rads en tout c'est pas normal non?
n°2394622
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-05-2015 à 14:48:59  profilanswer
pourquoi 4 :??:
n°2394623
Kak4$hi
Posté le 29-05-2015 à 14:49:27  profilanswer
Bah parce que la je vais en prendre déjà deux
n°2394624
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-05-2015 à 14:51:57  profilanswer
ça suffit 2 x 240 pour cpu+gpu
n°2394625
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-05-2015 à 14:52:17  profilanswer
et puis il faut les ranger
n°2394768
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 31-05-2015 à 02:49:14  profilanswer
block cpu: oui pourquoi pas.
pompe: vu que tu prends du 13/19, tu devrais pouvoir mettre le tuyau sur les raccords mais c'est mieux avec un top quand même.
            - VPP655 : modèle identique à la D5 de Laing (c'est juste du rebranding
ou
            - pompe + un top comme celui-ci par exemple
ou
            - Combo pompe + res photon 170, vu que tu veux ce réservoir
Rads: OK
Ventilos: OK
Réservoir: OK
Tuyau: OK mais prends en 2 mètres au minimum.
Si le liquide t'importe peu, je te conseille des liquides transparents qui te laisseront moins de dépôts. Après j'ai pas assez d'expérience pour dire quelle marque est la meilleure mais celui-ci devrait être pas trop mal. Dans tout les cas 2 litres minimum.
Si tu attends les radeon 300, je pense qu'avec 2×240 ce sera juste si tu prends une carte Haut de gamme. Avec 1×360 et 1×240 tu auras un peu de marge.
Tu ne parles pas des embouts, c'est un oubli ?
Mx Green !
n°2394933
Kak4$hi
Posté le 01-06-2015 à 15:20:53  profilanswer
ou
ou
Rads: OK
Ventilos: OK
Réservoir: OK
Merci pour ton avis.
Pour les embouts, ce n'est pas un oublie juste que les embouts sont choisis en fonction des tuyaux.
Oui j'attend les Radeon 300, j'aurai pensé que 2x240 suffirais...Je vais devoir bricoler pour pouvoir faire entrer des rads 360 sur un fractal R5.
Message édité par Kak4$hi le 01-06-2015 à 15:22:16
n°2394935
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 01-06-2015 à 15:31:49  profilanswer
sachant que la deuxième meilleure carte de la série des 300 (la 390X ?) sera en fait une 290X boosté et que la plus haut de gamme (Fury ?) ne sera clairement pas économe en énergie, c'est juste pour être prévoyant
Mx Green !
n°2394937
Kak4$hi
Posté le 01-06-2015 à 15:36:39  profilanswer
Juste pour info, j'ai beaucoup changée ma config water:
radiateur XSPC Ex240 Crossflow
réservoir XSPC Photon 170
waterblock EK-Supreme LTX CSQ Plexi
Pompe Laing DDC-1T et son Top EK Plexi
Tube: 10/13mm
n°2394943
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 01-06-2015 à 15:56:03  profilanswer
le waterblock se fait vieux si tu le trouves d'occasion s'est très bien mais si tu prends du neuf je te conseille autre chose.
Tu veux quoi comme style de block ? tu avais pris un apogee XL puis un plexi csq je sais pas trop quoi te conseiller
Mx Green !
n°2394945
alexises
Posté le 01-06-2015 à 16:10:09  profilanswer
pour le tuyaux je dirais 3m, un ptit peu de rab pour faire le plein du réservoir c'est toujours pratique
n°2394949
Kak4$hi
Posté le 01-06-2015 à 16:25:45  profilanswer
Oui, occasion.
Toute façon, je pense que sa me suffi amplement pour CPU+CG.(et d'après ce que j'ai entendu les waterblock sont tous les mêmes à deux ou trois degrés prêt)
Pour les fixations de la pompe et du réservoir y'a des outils à acquérir?
n°2394951
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 01-06-2015 à 16:44:47  profilanswer
oui en gros c'est ça 2-3°C entre les bons waterblocks, parce-que l'écart peut être plus grands si on prend des mauvais.
Pour les fixations du photon sur un R5, tu vas avoir besoin de bricoler vu que c'est pas un boîtier étudier pour ce genre de réservoir. Il va te falloir un tournevis évidemment (tête Philips je pense) et sûrement fabriquer quelque chose pour le fixer au radiateur de devant ou le fixer à côté des cartes graphiques en sachant que tu devras virer le ventilateur arrière. Pour la pompe il doit y avoir moyen de la poser sur de la mousse simplement
Message édité par charles2404 le 01-06-2015 à 16:45:03
Mx Green !
n°2394952
Kak4$hi
Posté le 01-06-2015 à 16:47:04  profilanswer
Ok merci, une fois que je recevrai le tout je posterai les photos du montage.
A oui autre chose un radiateur suffirai pour le moment ? (vu que le temps que le radeon sort...)
Message édité par Kak4$hi le 01-06-2015 à 16:48:19
n°2394953
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 01-06-2015 à 16:52:03  profilanswer
oui que pour le cpu un 240 c'est bon :)
Mx Green !
n°2394956
Kak4$hi
Posté le 01-06-2015 à 16:58:23  profilanswer
Ok merci donc je devrai refaire un montage quand ATI auront bouger leurs fesse :D.
n°2395639
Kak4$hi
Posté le 06-06-2015 à 16:31:29  profilanswer
De quel sens monter les ventilateurs?
J'ai un venti a l'arriere, deux au top et un en facade.
Mon boitier fractal R5
n°2395641
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-06-2015 à 16:43:32  profilanswer
le 240 en haut avec ses ventilateurs vers l'extérieur en extraction, les ventilos de devant en aspiration (donc c'est bon) et le ventilos à l'arrière tu le retournes pour qu'il soit en aspiration.
Comme ça tu as 3 en aspiration et 2 en extraction, c'est mieux pour limiter l'intrusion de la poussière ;)
Message édité par charles2404 le 06-06-2015 à 16:43:53
Mx Green !
n°2395914
alexises
Posté le 08-06-2015 à 13:29:49  profilanswer
Fixer la pompe sur de la mousse pas top ;) ou alors faut y rajouter une tit couche de double face qui colle bien.
ce que j'ai fait, c'est prendre de la mousse en rouleau, la fixer avec du double face, puis fixer la pompe avec des serre câble (30cm c'est juste juste pour les grosse pompe mais ca passe)
Le premier mod watercooling de Buelldozer - Aide choix tuyaux rigidesAide et conseil pour mon premier watercooling
Aide et conseil pour mon premier watercoolingWatercooling : Radiateur de 560mm ou 2 x 280mm
conseils matériel pour mon premier watercoolingconseils watercooling pour ma config
Magasin Watercooling à Paris ??WaterCooling Besoin d'aide pour 1er cooling
Quel kit watercooling ?Conseil pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : [AVIS]Première dans le Watercooling
