3526 connectés
  CPU
  avis OC 2500k !
avis OC 2500k !
n°2339317
rapiderock
Posté le 14-03-2014 à 17:14:54  profilanswer
Bonjour =)
je viens prendre des avis
voila actuellement mon OC a 4.1!
que penser vous des temp? j'ai un vcore a 1.20 fix
je doit avoir un probleme de sond pour qu'il affiche 75° sur un core
merci =)
http://www.noelshack.com/2014-11-1 [...] emp-41.png
n°2339318
Caake
Posté le 14-03-2014 à 17:18:56  profilanswer
Les temps sont très bonnes donc n'hésite pas à pousser ton i5, il doit en avoir pas mal sous le pied. :jap:
n°2339341
rapiderock
Posté le 14-03-2014 à 19:41:14  profilanswer
alors j'ai monté a 4.2! sa passe pas a peine au démarrage du coup j'ai monté le vcor a 1.205! puis a 1.21 ( ou 22 sans avoir le choix je crois)
sa démarre sauf que sous OCCT en 3minute sa crach
du coup je suis revenu a mes valeur du début ( 4.1 pour un vcor 1.20 )
j'avais peur de monté encor le vcor, je trouve que sa fait beaucoup d'un seul coup pour un coéf de 41 a 42
n°2339388
dirtdiver
Eat, Sleep, OverClock. ^^
Posté le 14-03-2014 à 23:07:51  profilanswer
Perso je suis a 4.6Ghz Vcore 1.35... tu as de la marge ;)
n°2339413
rapiderock
Posté le 15-03-2014 à 00:14:41  profilanswer
MERCI !! je teste demain car du coup il a planter a 4.1 avec le vcor 1.20 alors que au début il marcher bien
je commence la magouille demain ^^
n°2339731
willyman21
Posté le 17-03-2014 à 19:56:47  profilanswer
Salut
tu peu monté en vcore jusqu'a 1.40 voir 1.45 max pour du h24 a condition que ton refroidissement suive. Mais avant ca monte le ratio 1 par 1 et test avec intel burn test pour la torture c'est vraiment méchant et ça permet de voir la stabilité mieux que OCCT que je trouve moins fiable. Perso je suis a 1.435 pour un oc a 4.8ghz sous water !
Message édité par willyman21 le 17-03-2014 à 21:16:29
  CPU
  avis OC 2500k !
Pourquoi OC un CPU ?4770K Unlock petite question après OC
Mon OC est correct ? Besoin d'aide MerciQuestion OC utile ?
avis sur waterblock gpu , quel marque choisir?Avis sur rads
Avis sur ce ventirad ? :)Quelle RAM pourOC avec 4930K + Asus Rampage IV
Avis overclock E8400Avis sur températures i5 2500k OC
Plus de sujets relatifs à : avis OC 2500k !
