4322 connectés
  [Q] Pb avec vantec aeroflow
n°849789
kesso
Posté le 17-07-2003 à 14:04:58  profilanswer
Bonjour !
Je viens d'acquérir cette config suivante :
-Athlon barton 2500+
-Abit NF7-S rev 2.0
-ventirad Vantec aeroflow 4500 tr/min
Le problème, c'est que le ventilo ne tourne d'après Sandra et MBM qu'à 1500 tr/min.
De plus, il arrive qu'au démarrage il ne se lance pas (petits soubresauts mais il ne tourne pas), ce qui fait que je suis obligé de le lancer à la main !!!
Question : est-ce moi qui ait monté le PC comme un manche (j'ai pourtant vérifié que le ventirad est branché sur le connecteur CPUFAN de la CM), ou bien y'a t'il un problème au niveau du ventilo et/ou de l'alim de ce dernier (sous voltage ?). Le ventilo du chassis est connecté à la CM et il tourne impeccablement.
Merci d'avance !
EDIT : j'ai installé le soft de monitoring fourni avec la CM et voilà une copie d'écran en "presque" idle. Le ventirad tourne bien à 3500 tr/min et pas 1500 :) ! Les valeurs vous parraissent-elles normales (là il tourne à 2Ghz en 10*200) ?
http://perso.wanadoo.fr/kesso/monitoring.jpg
Message édité par kesso le 17-07-2003 à 14:57:52
[Q] Pb avec vantec aeroflowvantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
Vantec TornadoVANTEC Heatspreader
Vantec Aéroflow ou bien Volcano 11???alpha 8942 ou slk900+nmb ou aeroflow vantec??
Plus de sujets relatifs à : [Q] Pb avec vantec aeroflow
