9384 connectés
  Avec quoi coller des rads sur core et meme de cg ?????
n°143770
!Creve!Fre​d
Posté le 21-03-2001 à 13:24:38  profilanswer
slt!
c est pour une GF DDR, de petits radiateurs en alu pour le core et les chips memoires, de la colle epoxy aux 4 coins c est bon?
n°143855
lee
i'm the greatest!
Posté le 21-03-2001 à 14:40:30  profilanswer
oui et un peu de pate thermique au centre ça marche nickel
n°143863
!Creve!Fre​d
Posté le 21-03-2001 à 14:46:06  profilanswer
merci :)
encore un truc, est ce qu'il fo mettre des rads des 2 cotés des chips ? ou mettre un seul coté suffit?
 _______________________________
n°143879
wonder_lin​k
Posté le 21-03-2001 à 15:12:22  profilanswer
pkoi negliger la moitie du travail?  ;)
n°143897
!Creve!Fre​d
Posté le 21-03-2001 à 15:50:36  profilanswer
;) parske je n'ai pas assez de rad (juste 1 pour le core et 4 pour la memoire)
n°143915
mac fly
Posté le 21-03-2001 à 16:15:30  profilanswer
Hier j'ai mis des rads sur ma Leadtek quadroII mxr, 4 pts de glue aux angles + pate thermique.
J'ai grapillé seulement 3 Mhz: passage de 202 à 205Mhz (je peux aller encore + haut mais pts blanc et couleurs zarbi ds les hautes résolutions...), bref pas Top, en ventilant ma carte.graphique je devrais gagner environ encore 2 voir 3 Mhz.Dur dur...
L'idéal serait de trouver la modif en hard permettant d'augmenter le voltage memoire
n°143929
!Creve!Fre​d
Posté le 21-03-2001 à 16:37:38  profilanswer
y a pas une modif a faire dans le bios de la cg pour ca (de meme ke mettre les frekences par defaut)?
sinon t as mi des 2 coté les rads?
n°143936
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 21-03-2001 à 16:51:22  profilanswer
le Vi/o je crois ke C le voltage de la CG (entre autres ) non ?
les GF , L utilisent le 3,3 V je crois ds peut-etre ke ca marche d'augmenter le Vi/o
fait chier :
sdram M-tec 6ns :
des ke je depasse les 134 L plante tt le Pc : :mad:
m-tec:gun:
n°143982
mac fly
Posté le 21-03-2001 à 18:04:39  profilanswer
Aucune modif dans le bios n'est necessaire.Sur la leadtek les chips memoires sont groupés donc un dissipateur coupé en 2 couvre mes 4 Chips.
Enfin, je doute fort que le voltage memoire de la carte graphique soit le vio de la c.mère.En revanche, augmenter le vio peut aider au niveau consommation électrique global de la c.graphique (bus AGP).
n°144045
!Creve!Fre​d
Posté le 21-03-2001 à 19:01:27  profilanswer
donc je fait ke le dessus?, et a l occasion je rajoute dessous
n°144051
AnnShold
Posté le 21-03-2001 à 19:06:25  profilanswer
Comment vous faites pour enlever le rad de la GeForce DDR :??: ? il est collé a la glue puissance 10000 !
Moi j'ai overclocker ma GF, core: 140 et memory: 340, c'est bien ? et est ce que je peux aller plus loin ? sans la griller de preference, j'y tiens
AnnnnnnnnSSShhhooollllddddd le BOSSssssss
n°144058
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-03-2001 à 19:11:43  profilanswer
yep mon core est à 158....
mis un ArtiCooler sur ma creative (disspateur d'orgine collé aussi, il a giclé).
pour décoller le dissipateur de merde, tu prends un vieux couteau ( genre manche en bois;) ) tu le meule à mort, et tu attaques par un angle, en tenant la carte par le dissipateur et non pas par le pcb (il faut pas que de la force passe par les soudures, tu peux abimer la carte) et ça vient tout seul. tu peux faire chauffer la carte avant, ça aide.
n°144068
AnnShold
Posté le 21-03-2001 à 19:18:14  profilanswer
YES ! 158 Pas mall du tout !  et t'y gagne quoi ?  et ou trouver un dissipateur pour cg ? et pour les barretes c'est reelement utile ?
Bjone ACTIVE ton icq please ! c mieu que le forum
n°144085
!Creve!Fre​d
Posté le 21-03-2001 à 19:31:13  profilanswer
y a un rad ? je crois ke sur ma prophet DDR y a ke le ventilo ! (il est contre, si y a un rad y fé 1mm de haut alors)
en fait j avais peur ke le chaud passe par le coté ou y je met pas de rad et ke... enfin vous voyez?
n°144126
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 21-03-2001 à 20:04:46  profilanswer
bah t'inquiete moi aussi j'ai eu peur quand le rad de la carte a fait CLAC quand je l'ai retiré ... mais fo forcer un peu n'ai crainte ... il faut effectivement mettre des rad des 2coté ...
mail moi si tu en veux j'ne vend ...
Venez voir comment modifier le V-Core sur une A7V 133CPU core voltage
3D Mark 2001 pourrais voir le core du pross ?Ben voila ...ce ki devait ariver arriva .... LE CORE DU DURON EST CASS
Core bloqué à 118 MHz ???Ma banshee tourne à 131mhz de RAM et 120 de Core...
Plus de sujets relatifs à : Avec quoi coller des rads sur core et meme de cg ?????
