3189 connectés
  CPU
  OC Autotuning Asus P8P67Pro: Ecran bleu
n°2089492
Vanity
Posté le 09-02-2011 à 21:14:18  profilanswer
je viens de recevoir mon nouvel ordi avec i7 2600k et asus p8p67.
Voulant rapidement OC avec leur logiciel fourni AI Suite II je suis devant un échec.
Que je choisis le mode rapide ou extreme, le reboot se conclue toujours par un écran bleu avec un message concernant ma RAM..
Du coup je dois retourner dans le bios pour charger un profil de base sinon, impossible de démarrer l'ordi.
Une idée de quoi ca peut venir?
Merci à vous!!
NZXT H510 Elite - Blanc - Asus TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) - AMD Ryzen 7 5800X - NZXT Kraken x63 - ZOTAC 2060 super mini - Corsair Vengeance RGB PRO 32Go (2 x 16Go) DDR4 3600MHz C18 - Corsair HX750 Platinum
n°2089540
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-02-2011 à 22:15:18  profilanswer
Merci à vous!!
Tu a cité toi même la réponse, essai d'ajuster ta RAM dans le bios.
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°2089593
Vanity
Posté le 10-02-2011 à 08:41:25  profilanswer
Justement je ne m'y connais pas trop et je pensais que ce logiciel gérait l'ensemble tout seul pour oc au mieux la config. Je me trompe?
Comment l'ajuster?
Sinon je viens de voire dans le BIOS qu'il me calle ma DDR3 PC12800 à une fréquence de 1333Mhz.. Pourtant c'est du 1600Mhz non?
n°2089603
Vanity
Posté le 10-02-2011 à 09:09:05  profilanswer
Je viens de démarrer CPU-Z. La fréquence à laquelle tourne mon proc n'est elle pas bizarre aussi?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1647418
n°2089749
Vanity
Posté le 10-02-2011 à 18:47:01  profilanswer
Pas d'idées pour un pauvre débutant dans l'histoire?
n°2090288
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 12-02-2011 à 15:20:29  profilanswer
tu nous donnes pas beaucoup d'info :hello:
le screem cpu-z est en full ou en idle ?
Si en full , c'est que ton mode économie d’énergie n'est pas sur auto (regarde dans AI suite).
Message édité par kyky le 12-02-2011 à 15:20:37
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2093173
Vanity
Posté le 21-02-2011 à 19:33:20  profilanswer
Désolé pour le retour tardif. Donc je me suis un peu plongé dans le monde OC.
Après quelques réglages mon proc tourne maintenant à 4430.01Mhz (x43)
Par contre, et la je ne comprends pas, si je règle la fréquence de ma RAM à 1600Mhz j'ai des redémarrages, écrans bleus etc. La je la fais tourner à 1300mhz pour ne pas avoir de soucis. Mais ils sont faites pour tourner à plus donc je sèche un peu.
Autre chose: Lors que je mets l'ordi en Mode veille il ne redémarre pas (ventilos tournent mais écran non alimenté). Je dois du coup:
* Faire Reset
* Après l'affichage "Ocerclocking failed Press F1 to run Setup" aller dans le Bios
* En ressortir sans sauvegarder
* Et la c'est partie..
Merci pour vos lumières!
n°2093297
Sevenz
Posté le 22-02-2011 à 05:27:54  profilanswer
* Faire Reset
c'est un problème connu avec les asus et la ram en 1600.
fais un Cmos et update ton bios au 1204 ça devrait régler ce souci.
Je ne conseil pas le bios 1302/1305 par contre car certain ne peuvent plus booter après la mise à jour.
pour le problème de mise en veille désactive internal pll voltage dans le bios.
pour les écrans bleus ton overclock n'est probablement pas stable
tutorial pour overclock sur asus http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
n°2094059
Vanity
Posté le 24-02-2011 à 20:19:45  profilanswer
ok je vais regarder ca de près ce weekend. Merci pour ton aide!!
  CPU
Question OC i7 860 + ga-p55-us3lQuel timings pour OC?
Help OC i7 920 & P6TSEOC amd athlon 445 x3 + M asus m4a88t-v evo usb3 asus suite
Conseil OC Q600 G0dissipateur chipset NB asus m4a88t-v matos reçu !!!
Vérification OCX4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?
Comment changer le ventilo de l'Asus G50V
Plus de sujets relatifs à : OC Autotuning Asus P8P67Pro: Ecran bleu
