3087 connectés
  Air Cooling
  Augmenter la vitesse du ventilo
n°1818582
amine1
Posté le 20-11-2008 à 16:20:17  profilanswer
Bonjour
j'ai une carte mére asus P5Q et un ventilo Noctua c-12,le ventilo tourne a une vitesse de 1338tr/min,mon cpu est a 40° en idle aprés l'oveclocking jlé monter a 3.6ghz (c un e8400) mais en idle il monte a 50° et qd je lance un crysis ou un rendu sous 3dsmax il monte a 68-70°
je voudrais savoir comment augmenter la vitesse de mon ventilo,soit avec le bios ou avec un soft.
merci pour vos reponse
n°1818586
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 16:25:26  profilanswer
le ventilo est déjà à sa vitesse maximale. Ton E8400 est à 3.6ghz donc c'est un assez gros OC pour moi. Si ton montage est bon alors te prend pas la tête. Pour moi c'est correct comme temp. Pour rappel, tu obtiens la même température avec un 9700led à 2800trs ;)
Message édité par Fssabbagh le 20-11-2008 à 16:25:42
Messatsu !
n°1818595
amine1
Posté le 20-11-2008 à 16:37:20  profilanswer
merci pour la reponse rapide :)
pour le moment je c que la temperature est correcte mais je prvoit de le monter a 4.1ghz ou plus,donc j'imagine que j'aurais une temperature a 60° en idle et 80° en full
c pas dangereux sa?
n°1818597
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-11-2008 à 16:41:10  profilanswer
Faux, 9700led en ma possesion E8500 @ 3.8Ghz  et 58°C FULL @ 1200 tours...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1818598
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 16:42:11  profilanswer
là si clairement :  faut pas trop exagérer non plus, le Noctua est bien perf mais si tu veux oc comme tu le dis, il faudra passer soit à l'orochi ou au IFX-14 ou au 9900led ou au watercooling
ben moi aussi je l'ai hein c'est bon je sais de quoi je parle : le 9700 à 2800trs est aussi perf que son noctua à fonds soit 1300trs : c'est pas la même catégorie le 9700led :pfff:
peut-être une erreur de montage mais bon un e8500 @3.8ghz et 58° j'ai comme un doute donc j'ai des questions pour toi :
-reste de ta config et en particulier boîtier+ventilation
-ton 58° en burn c'est le cpu où l'un des 2 cores et si c'est l'un des 2 cores c'est la valeur la plus basse ou la plus haute ?
-ton burn c'est sous un jeu, 3d mark ou OCCT ?
Message édité par Fssabbagh le 20-11-2008 à 16:51:20
Messatsu !
n°1818603
amine1
Posté le 20-11-2008 à 16:51:32  profilanswer
ok
merci pour l'info on ma deja dit sa sur le noctua
n°1818606
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 16:52:13  profilanswer
Messatsu !
n°1818610
amine1
Posté le 20-11-2008 à 16:55:51  profilanswer
re
j'ai oublier de préciser que mon boitier n'a pas encore de ventilo(mais je compte bien l'installer)
j'utilise pcprobe et il me donne la temperature que j'ai cité en haut,est ce cela veut dire le min des 2 core ou koi?
chui perdu la!! :sarcastic:
Message édité par amine1 le 20-11-2008 à 16:59:31
n°1818614
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 17:02:07  profilanswer
ah ok sans ventilo, c'est pour ça que les temps sont si élevées !!!!!!
c'est la température à la surface du cpu, celle des core est plus élevée et c'est celle qui compte : utilises cpuid hardware monitor et évites d'avoir une crise cardiaque...
Pour les ventilos de boîtiers : scythe slipstream 1200trs ou 1900trs+rheobus sunbeam extreme
Message édité par Fssabbagh le 20-11-2008 à 17:02:25
Messatsu !
n°1818617
amine1
Posté le 20-11-2008 à 17:11:06  profilanswer
est c cmb la temp max des cores pour eviter la cata?
n°1818623
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 17:23:49  profilanswer
ça dépends des cpu mais à 72° tu peux commencer à flipper
Messatsu !
  Air Cooling
joint anti vibration pour alim et ventiloVentilo avec tension de démarrage 5 v pour xbox 360
Augmenter le voltage du PLL?ventilo 120mm slim enfin trouvé !!!
aide pour demonter mon ventilo de carte graphique.bruit non permanent du ventilo
Quel variateur de vitesse choisir pour augmenter ventilo ?!!!!!Augmenter la vitesse du ventilo ?
Bidouille pour augmenter la vitesse de rotation de mon ventilo CPU ?Augmenter la vitesse du ventilo du proce sur ASUS A7V
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la vitesse du ventilo
