4686 connectés
  GPU
  augmenter le vcore 7850 oc
n°2336134
rodylezotr​i
Posté le 20-02-2014 à 10:36:27  profilanswer
j'aimerai savoir s'il existe un soft ou autre permettant de pousser le vcore au dela des 1225?
sur trixx il est impossible de monter plus haut, pareil pour afterburner..
n°2336188
Pierrolelo​up
Posté le 20-02-2014 à 17:00:39  profilanswer
La question m’intéresse aussi même si je ne m'y risquerais pas sur la mienne. sauf peut être si je watercool tout ça dans un futur proche.
Mais je pense pour l'instant que l'intérêt est très limité, j'ai en effet fait pas mal de tests pour oc la mienne(une 7850 de HIS)
Voici un petit tableau récapitulatif sous unigine valley:
(dans l'ordre gpu/memoire/vcore)
                           fps       score        min    max    t°max
860/1200/1075 :     24.7      1035        13.9    44.2     60
1050/1300/1075 :   28.7      1199        16.6   51.7      65
1150/1300/1125 :   30.3      1269        16.6   54.2      70
1250/1300/1225 :   30.6      1279        17.3   55         80
Jusqu'à 1150 pour le gpu on peut voir un gain important et la température reste raisonnable (c'est mon reglage habituel pour les jeux gourmands et le bruit de la carte graphique reste bien contenu ). à 1250, je doit pousser le vcore à 1225 afin de rester stable mais au prix d'une température(et donc du bruit) qui monte en flèche pour un gain vraiment très limité(imperceptible pour moi en jeu).
Cette carte est vraiment facile à oc, chaque carte étant différente, et d'autres Benchmark donneront peut être des résultats différents, il est sans doute possible d'aller plus haut mais j'en doute. j'avais sensiblement  le même constat avec 3d mark.
n°2336195
dylan051
Posté le 20-02-2014 à 17:57:28  profilanswer
Et OC à 1150 apporte vraiment un gain ? Car j'ai une 7850 aussi ;)
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°2336201
Pierrolelo​up
Posté le 20-02-2014 à 18:32:55  profilanswer
ça dépend des jeux, pour starcraft 2 je laisse @ stock car c'est le cpu qui limite, pour d'autres jeux plus gourmands, tomb raider, bioshock, metro last light, le petit plus est toujours appréciable. et pour avoir comparé en jeu la différence entre 1050 et 1150 se fait bien ressentir. et puis la carte le gère sans soucis ni chauffe excessive donc pas de raisons de s'en priver
  GPU
Petite question de VcoreOverclocking HD7770 Vcore / Température / Fréquences
sapphire 7850 oc 2gbSapphire 7850 OC overclock
soucis TRIXX et Sapphire HD 7850Vcore gtx 660 augmente pas
Vcore, Vid l'embrouille![RESOLU] 3770k et vcore en idle
vcore instable i5 3750kOC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?
Plus de sujets relatifs à : augmenter le vcore 7850 oc
