4195 connectés
  CPU
  Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....
n°1335710
gmoune27
Posté le 22-11-2005 à 18:58:29  profilanswer
Salut
Ma ram (kingston value 2*512) tourne actuellement en 3-3-3-8 2T jusqu'à environ 215 Mhz.
je ne peux ni dépasser 215 ni passer en 1T (plantage en 1T même à 200Mhz ....)
Est-ce que le fait d'augmenter la Vdimm (à 2.6 en ce moment) peur m'aider à dépasser ces limitations?
Est-ce que c'est risqué pour ma ram ?  :D
Merci  :jap:
n°1335714
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-11-2005 à 19:02:00  profilanswer
Classiquement, jusqu'à 2.8V y a très peu de risque quelque soit la RAM, après faut voir l'intérêt, augmenter la fréquence sans doute faible car pour que ce soit notable faudrait que t'attaque les 250 au moins ce qui est inconcevable avec ta RAM (et encore dans les jeux tu gagnerais maxi 1FPS /D ) après si c est pour passer en 1T je ne suis pas sur que le voltage aide, mais essaye car la nivo perfs y a une vrai différence :)
n°1335718
gmoune27
Posté le 22-11-2005 à 19:04:03  profilanswer
ok je vais essayer d'aller à 2.8 alors ...
Est-ce que ca semble normal qu'une ram kingston ne puisse pas passer en 1T ? Je pensais que toutes les barettes pouvaient le faire, même les "moyennes" :(
n°1335719
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 22-11-2005 à 19:04:36  profilanswer
Double post (mon premier  :whistle:)
Message édité par Shinuza le 22-11-2005 à 19:06:23
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1335721
Shinuza
Posté le 22-11-2005 à 19:05:58  profilanswer
Il a tout dit  :jap:
J'ajouterais que vu ton type de ram, inutile de mettre de trop de volts, c'est plus utile avec les BH-5/6, CH5, like et certaines TCCx qui aiment les volts
Pas toute, si elles ne sont pas certifiées pour ça ne marchera pas. En tout cas a la fréquence de certification, quid une fréquence inférieure/voltage plus important
n°1335723
gmoune27
Posté le 22-11-2005 à 19:06:14  profilanswer
de toute facon je ne comptais pas mettre 3.5 V :D
Mais j'aurais surtout aimer réussir à passer en mode 1T .....
n°1335724
gmoune27
Posté le 22-11-2005 à 19:07:07  profilanswer
Je vais réssayer à un peu moins de 200 et à 2.8 dans ce cas.
Merci pour vos réponses :)
n°1340027
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 02-12-2005 à 14:03:42  profilanswer
J'ai lue que c'etait valable de passer option 2T sur diseable (donc 1T)
Ca fait quoi en pratique ?
Et si c'est mieu pourkoi c'est  pas le reglage par defaut?
quel sont les consequence possible?
n°1349761
patnumber1
Posté le 23-12-2005 à 18:21:03  profilanswer
salut a tous!
j'ai un probleme de memoire sur mon pc et je ne comprends pas ce qui se passe...lorsque je baisse l'overcloking et que je passe mon fsb a 200 windows deconne moins.
Je vous explique : lorsque j'eteinds windows, dc je je clique sur demarrer, puis arreter, alors l'ecran aretr l'ordinateur ne s'affiche que au moins 2 mn apres!!!!
j'ai baissé mon fsb et lorsque mon ordi est fraichement démarré ca mache niquel et lorsque je l'eteint au bout d'une heure de marche la par contre ca s'affcihe au moiis au bout d'une minute ou 2
Je penssais que peut etre fallait toucher au voltage de ma ram, n'y ayant jamais touché je ne voulai rien faire cramer.
Vu que c'est sur auto ds le bios je ne sais meme pas a quel voltage elle tourne! dc comment savoir le cran superieur? merci pour votre aide....
n°1350566
Posté le 26-12-2005 à 04:00:33  answer
de mémoire la DDR tourne a 2,6v mais ça peut varier.
la tension est indiquée normalemnt dans le SPD de tes barrettesq ue tu peu lire avec everest (ex aida32) par ex.
  CPU
Interet d'avoir un X2 4200 Toledo ???Soucis de fréq RAM
RAM à 165Mhz.... A L'AIDE!!!!Tension maximum - 3000+ venice
quel risque pour overcloking athlon64 3000+O/C 6600 gt leadtake reel interet ou juste pour les nombre ?
6800GT POV tension VMOD problemequel est le meilleur Ram pour o/c ??
Débridage des 6800 et risquebesoin d'aide pour décrypter des infos sur ma RAM
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....
