1910 connectés
  CPU
  Augmenter le FSB, dangereux ou pas ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1641523
Bubu92
Posté le 28-10-2007 à 22:15:46  profilanswer
Bonjour à tous,
N'étant pas un pro de l'overclocking, je voudrai savoir si le fait d'augmenter à trop haut niveau le FSB peut encourir un risque pour le PC ou le Processeur même ?
Pour vous mettre dans le contexte, je dispose d'un Core 2 Duo E6600 monté sur une P5B Deluxe avec 2 Go DDR2 PC6400. J'ai augmenté le FSB dans le bios à 320, ce qui me fait 2,88 Ghz et 45 °C en Idle.
Puis-je encore augmenter le FSB ou y'a-t-il une limite à ne pas dépasser et faire d'autres manipulations ?
n°1641531
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-10-2007 à 22:28:27  profilanswer
oui faut faire attention à ce que ça n'améliore pas les perfs  [:mystik23]
la limite c'est la température, pas la fréquence ni le vcore
création de site - photo
n°1641538
Bubu92
Posté le 28-10-2007 à 22:35:27  profilanswer
Donc tant que la température est correcte, je peux augmenter le FSB ?
n°1641778
Bubu92
Posté le 29-10-2007 à 15:01:35  profilanswer
Aussi, hier j'avais l'impréssion que ma configuration était moins stable ; écran bleu + reboot, problème lors du lancement d'un jeu, etc.
Quels sont les moyens de test pour vérifier qu'une plate forme overclockée est stable ?
Merci d'avance.
n°1641779
Posté le 29-10-2007 à 15:03:45  answer
OCCT c'est pas mal.Pour infor un e6600 a 2.7ghz sera moins perf qu'un e6600 a 400 de fsb a 2.4ghz
n°1641780
Posté le 29-10-2007 à 15:04:54  answer
enfin jsuis pas très sur,mais j'ai fait des test ave mon quad et il s'est révélé que mon proco a 3.2ghz mais avec un fsb de 460 etait plus perf que celui ci a 3.5ghz avec un fsb de 388.
n°1641781
Posté le 29-10-2007 à 15:05:39  answer
dans les jeux en tout casXD sinon dans les tests de sandra ctait le plus haute fréquence qui dominait.
n°1641782
Bubu92
Posté le 29-10-2007 à 15:07:22  profilanswer
Donc faut que je fasse quoi afin d'avoir un overclocking optimal ?
n°1641825
Posté le 29-10-2007 à 17:00:09  answer
monte o max le FSB pour atteindre ta frequence de tn objectif,mais yaura une limite...
n°1641894
frk18
Posté le 29-10-2007 à 18:42:01  profilanswer
Mets bien toutes tes tensions en manuel sur la p5b deluxe après c'est la température du processeur qui t'arrêtera, perso en baissant le coef, je suis monté à 500 de fsb.
n°1642592
sifras
Posté le 31-10-2007 à 00:05:56  profilanswer
attention ausi au V core
pour une utilisation 24/24 7/7 max + 17 % de tension
pour une utilisation de 10/12 h par jour max + 20 a + 25 % de tension max en surveillant la température
+ de 25 %, des perfs max mais attention, la durée de vie du proc est réduite [:antoni]
+ de 30 % risque maximum, les transistors risque de cramé [:audi]
sinon test avec occt tant que tu respectes les tensions (Vcore) ainsi que la températures, monte ton fsb au maximum tant que tu es stable
Message édité par sifras le 31-10-2007 à 00:08:32
n°1642651
cacakipu
Posté le 31-10-2007 à 08:31:13  profilanswer
Faut surtout faire attention à la température parce que quelqu'un avec un radbox n'overclockera pas comme quelqu'un avec un watercooling avec un mora2 :p
Il faut qu'il regarde sa température pendant un OCCT ou Orthos et qu'elle soit inférieure à 60°C.
n°1643030
blackhawke​r
Posté le 31-10-2007 à 19:38:03  profilanswer
c'est toujours marrant de voir des chiffres aussi précis qui ne veulent rien dire...  :o
n°1643039
frk18
Posté le 31-10-2007 à 20:06:44  profilanswer
De toute façon, tu auras une zone où tu monteras peu le Vcore et beaucoup le proc, et arrivé à un moment il te faudra beaucoup augmenter le Vcore pour être stable, moi c'est à partir de 3,5ghz.
Je me suis arrêté là car après le proc chauffe pas mal.
n°1643214
sifras
Posté le 01-11-2007 à 10:30:40  profilanswer
bah précises alors, tu ne va pas administer 2 v a un proc ?
n°1643263
sifras
Posté le 01-11-2007 à 13:00:02  profilanswer
logiquement non c'est pas normal
as tu tester avec occt ? pour voir ta stabilité ?
n°1643264
Posté le 01-11-2007 à 13:00:26  answer
je crois pas non...
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2007 à 13:00:55
n°1643282
Posté le 01-11-2007 à 13:45:51  answer
ca sert a rien TAT pour valider un o/c. rien ne vaut OCCT (ou softs du même genre)
n°1643303
Posté le 01-11-2007 à 14:30:08  answer
ok :jap:
n°1643329
sifras
Posté le 01-11-2007 à 15:16:40  profilanswer
tuxbot : tu as quoi comme mobo ?
n°1643457
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 01-11-2007 à 19:13:11  profilanswer
Ca n'interpelle personne :sweat: ?
Encore une victoire de canard !
n°1643470
pandaman2
Posté le 01-11-2007 à 19:39:18  profilanswer
ouai mauvais step :D
La carte graphique ou le chipset chauffe trop?
n°1643479
pandaman2
Posté le 01-11-2007 à 19:56:20  profilanswer
oki et la température du chipset: sensation de brûlant en posant les doigts sur le rad? Fréquence pci bloquée à 33mhz et celle du pci express à 100mhz?
Message édité par pandaman2 le 01-11-2007 à 20:06:41
n°1643480
blackhawke​r
Posté le 01-11-2007 à 19:56:52  profilanswer
tu ne vas pas administrer 2V à un proc tout simplement parce que ça n'en vaut pas la peine
ça se faisait du temps des bartons avec un refroidissement adéquat (dod)
de toute façon si tu fais un oc dans les règles, la question ne se pose même pas  :o
n°1643481
Power Nabo​t
Posté le 01-11-2007 à 20:00:22  profilanswer
Way, nan, mais, enfin... A 3.75V de Vcore je suis pas sûr que de l'Azote Liquide suffise :lol:
As-tu testé la limite de FSB de ton proco (ou de ta CM) en baissant le coefficient multiplicateur et augmentant le FSB ? Une MàJ du BIOS ne pourait-elle pas te permettre de monter plus haut ou de gagner en stabilité ?
n°1643487
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 01-11-2007 à 20:09:30  profilanswer
Il faut une sacré alim. aussi derrière  :lol:  !!!
http://www.eip.ci/images/p21.jpg
BelTransfo, l'alimentation qu'il vous faut !
Message édité par Oursan Pluch' le 01-11-2007 à 20:18:23
L'ours en Pluche
n°1643602
sifras
Posté le 01-11-2007 à 23:51:12  profilanswer
sinon repart a 0
fsb d'origine et tension d'origine, puis monte ton fsb, test la stabilité, et dès que tu n'es pas stable monte ton Vcore
car ta mobo doit bien suivre ;)
Message édité par sifras le 01-11-2007 à 23:52:45
n°1643793
sifras
Posté le 02-11-2007 à 11:24:40  profilanswer
tu as le Thermalright HR-05 IFX ;)
n°1643970
pandaman2
Posté le 02-11-2007 à 16:17:12  profilanswer
j'ai oublié: quelle est l'alim?
et tous les voltages (cpu, ram, chipset) devraient être en manuel dans le bios, sinon ils montent tout seuls et la température aussi.
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 16:18:26
n°1644083
pandaman2
Posté le 02-11-2007 à 19:37:36  profilanswer
ok pour l'alim donc. Si tu appelles le mode "par défaut" le mode voltage automatique ce n'est pas bon!
Si ce n'est pas ça il y'a 2 version du HR-05, une SLI l'autre non, une des 2 devrait passer, pense à vérifier la compatibilité de ta carte mère pour ce rad sur le site thermalright.
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 19:46:18
n°1644520
sifras
Posté le 03-11-2007 à 23:35:22  profilanswer
400 w je trouve un peu léger perso
il te faudrait une alim peut etre de 500 w, c'est peu etre elle qui te bride ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Passage FSB à 133 = Ecran bleu.Plus accés au bios.Overclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu]
Problème O/c FSB avec P5B Premium (seulement 320 MHz)Erreurs mémoire dépendant du FSB ?!
mon pc ne boot pas avec un FSB plus de 250 !!?O/C Q6600 et P5K : limité à 290 FSB, je ne comprends pas :(
augmenter vitesse sur asus P4xp-xaugmenter les perf de mon cpu
Augmenter Vitesse FAN CPU
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le FSB, dangereux ou pas ?
