5384 connectés
  mon atlhon chof es que je peu baisser le voltage
n°272437
J2J2
Posté le 23-08-2001 à 13:25:50  profilanswer
j'ai un athlon t bird 1.3 et il est a +60°
j'ai un KA02 comme ventilo et une msi 6380 comme carte mere
dans le bios le voltage et en auto
es que je peu baisser le voltage et de combien
n°272445
Gniarkk
Posté le 23-08-2001 à 13:31:41  profilanswer
bun baisse ta tension du proc juska ce kil soit plu stable et tu garde la derniere tension a lakel il marchait bien.
Pour inf mon 1ghz est a 1,3v(bios)et je pense avoir gagne kelke 10 degre voir +(pas envie de le remettre a 1,750 pour voir)
n°272790
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 12:09:26  profilanswer
je peu pas baisser en dessou de 1.35v
n°272792
sojkowski
Posté le 24-08-2001 à 12:15:31  profilanswer
y a pas un prob avec la sonde plutot?
le dissipateur thermique est bien poser dessu?
n°272794
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 12:18:58  profilanswer
l'air qui sort de la tour en brulant
n°272867
Aede
Posté le 24-08-2001 à 14:16:00  profilanswer
dites moi en quoi ca joue sur les performance le voltage ?
n°272966
Gniarkk
Posté le 24-08-2001 à 17:30:41  profilanswer
bun plus t ho en vcore et plus ton cpu peux tenir une frequence haute(mais tout cpu a ses limites),et evidemment si tu augmente le vcore la temp du cpu suit donc il faut un bon refroidissment.
n°272968
Gniarkk
Posté le 24-08-2001 à 17:38:20  profilanswer
t boitier ferme j2j2?si oui est il bien ventile?si non ouvre ton boitier.
Tjs pas mieux! Bun demonte ton ventirad,netoie le(poussiere GRRR) et en le remontant profites en pour remettre de la pate thermik.
Et pis si ca le fait tjs pas change de ventirad(c koi KA02).
Parce si t a 1.3v c pas normal k'il chauffe tant.
Ou alors t tombe sur le seul tb ki fait fonction four.
n°272982
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 18:32:28  profilanswer
j'ai mis de la pate termic mais je pence que j'en ai trop mis es que s'est possible :??:  :??:  :??:
n°272983
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 18:34:49  profilanswer
d'ailleur y doi pas fair que four mais surtout sona car y fai 40 dans la chambre et pourtant les fenetre sont ouverte et j'ais un gros ventilo
enfin si on voi le bon coter cet hiver j'orais pas froi
n°272992
M300A
Posté le 24-08-2001 à 18:53:49  profilanswer
Moi aussi j ai le mien mais j ai aussi un pb :(
Apres 10min d UT il est @65° :sarcastic:
Pourtant j ai un FC-PAL35 et je sais le monter :(
Voltage divers : utile ou pas ?ardez là svp J'en ai marre de ce voltage inréglable...
voltage sur la kg7 memoire et agp optimisationVoltage pas norm.
Comment augmenter la voltage du cpuBesoins de conseils pour o/c : le voltage
Le topic pour ceux qu'ont foiré leur modif voltage...Infos Voltage CPU KG7a Raid ???
probleme de voltagei/o voltage augmenté, ca sert a qques chose ?
Plus de sujets relatifs à : mon atlhon chof es que je peu baisser le voltage
