2523 connectés
  CPU
  O/C athlon XP 2200+ : Relie les ports ?
n°1551526
Hardofflas
Posté le 09-04-2007 à 15:01:16  profilanswer
Bonjour
Je possede un proco XP 2200+ , a 1.35 Ghz
Je suis allez dans le BIOS pour changer le Coef multiplicateur en le montant a 14 puis 15 mais lorsque je vais voir ma frequence avec Cpu-z , mon coef est toujours de 13,5X100
J'ai lu sur ds sites que l'ont etait obligés de faire un raccord entre les ponts mais quelques personnes ont apparrement reussi a le faire sans
Pouvez vous me donner votre avis la dessus
Merci de votre aide
PS : j'ai deja cherché sur google.
n°1551571
budokai
Posté le 09-04-2007 à 18:15:21  profilanswer
ba normalement t as les coefs bloqués donc tu peux pas monter à 14 ou 15 , mais si ca boot sous win c est que ca devrait marché , cpu-z te met une fréquence différente quand tu passe de 14 à 15 ???
n°1551579
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 09-04-2007 à 19:02:54  profilanswer
meme si le coeff est bloqué on peut le monter dans le bios, mais c'est pas pris en compte. (c'est ton cas) t'es obligé de relier les ponts directement sur le proco, avec un crayon a papier par exemple. cherche un schéma sur le net pour voir ce qu'il faut relier.  ;)
n°1551701
budokai
Posté le 10-04-2007 à 00:22:59  profilanswer
oki je savais pas
n°1552029
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 10-04-2007 à 22:24:08  profilanswer
Si le multiplicateur est bloqué, ça ne sert à rien de relier les ponts L1 ou L3 comme c'était le cas avec les premières séries d'Athlon XP. Dans ce cas, il faut overclocker par la fréquence de bus uniquement. Mais il y a peut être quelque chose d'autre à tenter. Tu peux détailler ton matos STP? mobo, chipset, RAM?
n° série du CPU? au cas où :D
  CPU
Voltage origine pour athlon 3800+ X2 s939Remplacement ventilateur processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghz
O/C Athlon 64 3800+ sur A8N32 SLI DlxOverclocking amd athlon 2800+ barton
Athlon 64 X2 3800+ , pb a diagnosticer....Avec ce kit la,combien de temperature pour un Athlon Xp 1800+ ?
Demande aide overclocking athlon x2 4800+O/C Athlon 64 4000+
XP-90 et Athlon FX-60
Plus de sujets relatifs à : O/C athlon XP 2200+ : Relie les ports ?
